Škoda Octavia II - jemne sekanie pri jazde
- Dátum registrácie: 07.10.2019 10:19 Zdieľať na Facebook
Zdravim, mám menší problém a chcem sa spýtať či sa s tým niekto stretol alebo mi vie prípadne poradiť. Pri jazde keď mám zohriaty motor mi auto začne akokeby jemne sekať v nepravidelných intervaloch. Je to niečo ako keď do vás pri jazde narazí silný vietor, cítiť akoby šlo to auto nejakú sekundu tak ťažšie. Neviem to presne opísať. Proste ako keby ste jemne stúpli na brzdu.
Ale na rýchlosti ani na otáčkach sa to neprejaví je to taký rýchly ale zároveň jemný sek ktorý cítim na plynovom pedáli. Ako keby ste prešli cez nejaky vytlk. Alebo ako keby vás predbiehalo veľké auto a to auto tak jemne trhne. Nevie náhodou niekto čím by to mohlo byť? Žiadna kontrolka mi nesvieti, ale štve ma to pri jazde. Taktiez keď sa chcem na jednotke rozbehnúť akoby mi nezabralo turbo a pri 2000 otáčkach to auto akoby zleniveli. Keď hodím dvojku je to lepšie ale aj tam je to ešte znatelne. Zlepší sa to až pri vyšších rýchlostiach.
Škoda Octavia 2combi 1.9 77kw diesel
Vďaka za odpovede a vaše otázky raz zodpoviem
Je to prvý náznak že sa niečo začína a páči sa mi že majiteľ začína otázkou na samom začiatku problému.Pretože sa to dá aj takto...
vw-touran-1-9tdi-77kw-trasenie-t76393.html
Tieto problémy sú v počiatkoch elegantne riešitelné.S čím je nutné začať..reálne km a zoznam servisných úkonov čo v minulosti už riešené bolo.A logicky ak je k mániu akýkoľvek protokol diagnostiky
Mal som menené olej filtre asi mesiac dozadu a týždeň dozadu som menil zadné brzdy platničky aj disky. Problém so. Spozoroval asi po dni jazdenia. Myslel som že to sú tie brzdy ale disk není ani teplý. Takže brzdy to myslím nebudú. Najazdených mám 260 000 a rozvody boli menené zhruba pred pol rokom
Ide o to že ono to není ani cítiť pomaly. No ja to nohou na plyne cítim dostatočne. Ten jemný sek je naozaj len sekundovať záležitosť. O týždeň mám ísť na diagnostiku len som chcel pocut váš názor či sa s tým náhodou niekto nestretol. A na druhú stranu chcem vedieť či s tým vobec mám jazdiť.
A ešte jeden symptóm. Keď stojím po dlhšej jazde napr v kolóne tak celé auto tak začne triasť na pár sekúnd. Dával som to za vinu nejakému dochladzovaniu dpf-ka ale možno je to nejaký príznak niečoho.
A ešte jedna vec ma napadá cca 3 mesiace dozadu som cítil v aute smrad spálenej gumy otvorím kapotu a od DPF mi išiel taký čierny dym auto bolo dosť rozpálené po dlhšej jazde mechanik povedal že tam moh byť len olej zatečený, odvtedy mi to už nespravilo aj pri extradlhej jazde.
Tak snáď budú tieto info užitočné k niečomu.
Jazdiť môžete,progres problému je pomalý.Zmeškali sa veci ktoré bolo môžné spojiť z rozvodmi.Jednak by tento problém nenastal vôbec,jednak by auto malo otvorenú cestu k spokojným dvom stotisícom km z medziprestávkou na rozvody pri 300 tis km.Už je to teraz jedno,treba počkať na diagnostiku,ale výsledok poznám,pokojne by som ho nechal u notára zapečatiť a po diagnostike ho pozrieme.Napíšte mi ss,poviem vám čo vás čaká,a po oprave sem dáte správu či sa splnilo.
To 272hunter:
Sorry ale ja ti akosi neverím... podľa mňa na žiadnu diagnostiku nejdeš ,lebo to stojí peniaze a veci si si menil sám...
Čakáš že ti niekto napíše tvoj problém a najlacnejšie si ho dáš opraviť..
Ľudia načo máte autá, ktoré ani nedokážete bezpečne prevádzkovať??
P.S. Aj ja mám staré auto, ale vozí ma, a jeho prevádzka stojí prd makový....
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
Mne je uplne jedno komu ty veris. nie kazdy je taky zgrlos, aby do toho, co chce nevrazil par penazi. a radsej si dam spravit diagnostiku a pomenit nejake tie suciastky, tomu kto sa do toho rozumie(ja moc nie), kto ma nato to spravne naradie(ja urcite nie), a kto s tym robi denne.kirke25 napísal:To 272hunter:
A ano presne to som cakal, radu od niekoho, kto sa s tym uz stretol, aby som vedel co mam mechanikovi povedat, a co mam od mechanika cakat. aby sa nestalo ze pridem tam, on mi povie je to turbo a pritom to s turbom nema nic spolocne. aby sa mi nestalo, ze pomenim milion veci a nic z toho.
Ale urcite som nepotreboval pocuvat tvoje uplne spamove prispevky, taky radca ako ty by mal dostat zakaz chodit na takuto stranku.. lebo si predstav na pocitaci som mal auto napojene uz predvcerom. tam sa nezistila ziadna zavada. ale chvalabohu ze su tu neni, len taky radcovia ako ty, co sa tomu ocividne dobre rozumies... ale su tu skutocne aj odbornici, co mi vedeli aj poradit, ale skoda aj pisat nieco na takych mudrlantov ako si ty kirke25, bravo pred tvojimi radami. medzi bezpecnov prevadzkou a skutocnym problemom je velky rozdiel, ktory taky jedinci ako ty nepochopia asi nikdy. len tolko k tvojmu brilantnemu prispevku...
- Dátum registrácie: 26.02.2013 09:08 Zdieľať na Facebook
Re: Škoda Octavia II - jemne sekanie pri jazde
velmi pododbne som mal určitý čas aj ja na rapide ale pototm to prešlo272hunter napísal:Zdravim, mám menší problém a chcem sa spýtať či sa s tým niekto stretol alebo mi vie prípadne poradiť. Pri jazde keď mám zohriaty motor mi auto začne akokeby jemne sekať v nepravidelných intervaloch. Je to niečo ako keď do vás pri jazde narazí silný vietor, cítiť akoby šlo to auto nejakú sekundu tak ťažšie. Neviem to presne opísať. Proste ako keby ste jemne stúpli na brzdu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 50 neregistrovaných
