Znicena BOSCH sviecka odstiepila z vetntilu
Zdravim, skoda octavia I 1.6 MPi, 296 000km, 2009
Ospravedlnujem sa ze zakladam zase temu,ale nechcel som pokracovat v predoslej lebo potrebujem radu od skusenejsich cim skor .Asi
sa odstiepil kus porcelanu zo sviecky(45 000km) a odstiepil cca 3mm z vyfukoveho ventilu .Takto motor dojazdil na tri valce este 1600 km so spotrebou 11 L.Otazka znie ci takato jazda mohla nieco pokaslat.Chcem este aj vymenit piestne kruzky a salky na kluke a ojniciach.Je nutne dat premerat blok motora na ovalnost?Alebo pri benzine a tych km je to v pohode.Kompresne tlaky maju tri valce nad 12. Hlava samozrejme dostane gufera cistenie a zbrusenie ak treba.Taktiez vana pojde dole a vycisti sa kos.Dakujem za odpovede.Peknu nedelu
tak ci tak to otvoris a uvidis, ja som mal pripad ulomeneho ventila a on kunda zapadol do medzery medzi piest a valec a vyjazdil tam drazku , tak ci tak ale bol blok mimo aj na ovalitu, tak som spravil financne katastrofalne ale technicky spravne rozhodnutie opravit blok na suche vlozky, spravila sa generalka a islo to jak sen, iba to stalo penaze neadekvatne
- Dátum registrácie: 29.11.2011 12:15 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
ak mas kompresiu 12 to je top motor pokial nezerie olej cez piesty
nechaj ich zit dalej.poriadna go uz stoji prachy musis opracovat valce dat kruzky po prvej go kluku na vybrus jaj utopis v tom polovicu hodnoty auta.diely z alegro su smeti musis vediet aku znacku kupit.radsej original.to je zarucene ze po 50000km to bude stale fungovat.u poriadnej go je lepsie zistit cenu noveho bloku vacsinou su skoro rovnake ako za poriadnu go.
na octaviu 1.4 tsi stoji novy blok 1500 euro.tvoj bude este menej.
daj len vymenit ten ventil sedlo ak je poskodene ak ventily mozes dat tiez vsetky zabrusit nove semeringy hlavu zrovnat proste repasnut hlavu valcov stoji to do 150 ecok vo firme ktora repasuje hlavy a naspat s tym.
Motor jazdi cisto na benzin.Staram sa o dalsie 5 benzinove MPi a nikdy nic som neriesil a ani ma do tohto momentu nenapadlo ze sa to moze stat.Poznam dokonca motor kde octavka od nova za 10 rokov len v skodovke nedostala nic ani nove rozvody ani sviecky ani kable k svieckam pri najazde 110 000 km.Verim ze vsetko ma svoj moment pri utahovani nejake max.Ale verim aj to ze je malicka sanca ze nevhodnym utiahnutim sa stane to iste.
Keď si pozriem prierez takou sviečkou ako je konštruovaná tak mi príde veľmi málo pravdepodobné že pretiahnutím nad limit alebo nedotiahnutím by mohol prasknúť izolátor hlavne tá časť vnútri.Ale viem si predstaviť že taká sviečka pri vyberaní z krabičky vypadne z paprče na podlahu. A potom šup s ňou dnuká dnuk do motora.A vylúčiť sa nedá ani výrobná vada že to ide z mašiny v tisícoch za deň a skrátka občas sa nezadarí. Alebo že je to nejaká čínska napodobnenina .
Užívatelia prezerajúci toto fórum: adrianvalo115 a 59 neregistrovaných
