Značka kotúčov a platničiek.
- Dátum registrácie: 14.11.2011 19:53 Zdieľať na Facebook
Mám na Megane kotúče ATE. Obyčajný základ, hladké. Chcem dať plstničky a mám na výber. ATE alebo Mintex. Cena nerozhoduje. Máte niekto skúsenosť s obomi značkami platničiek pri kotúčoch ATE?
Ešte by som podotkol jednu vec. Tie kotúče ATE sú zatial v krabici. Momentálne jazdím originál brzdy. Renault dáva buď Ferodo alebo TRW. Len majú takú vlastnosť že za studena sa im moc brzdiť nechce. Treba tak 2 silné zabrzdenia zo 100 na 0 km/h a potom brzdia ako ďas. Ja ale jazdím dosť defenzívne. Predvídam, brzdím motorom a podobne takže brzdy mám takpovediac stále studené. Potom keď je nejaká krízovka na ceste, tak to neni ono. Potreboval by som skôr brzdy ktoré dobre brzdia v nižších teplotách. Neviete ako sú na tom ATE? Tiež im treba vyššie teploty? Po príspevku vyššie súdim že je to asi jedno či budú platničky ATE alebo Mintex.
Ty si asi ďalší čo si pomýlil normálne cesty so závodným okruhom..neboj sa hormony sa čoskoro vyplavia a bude ti to jedno, aké tam dáš kotúče a aj platničky..
keby si jazdil normálne, tak nebudeš mať takú pubertálnu dilemu, že máš studené brzdy..
Len mi nepovedz ked ideš 60-70 v meste a približuješ sa ku križovatke tak ti auto nebrzdí aj ked máš studené brzdy..asi máš obavy či vôbec dobrzdíš ked začínaš brzdiť na poslednú chvílu..
PS:A pred jazdou by si mal ešte chodiť na nejaké opustené parkovisko a tam si zahriať aj pneu, ako to robia vo formule 1 aby si mal lepšiu prilnavosť a neuletel z cesty v zákrute.
Tie kotúče aj platničky su obidvoje dobré..a dobre su aj TRW a aj Ferodo...ale nie su určené ani jedny na okruhy..
- Dátum registrácie: 27.04.2007 20:16 Zdieľať na Facebook
On tu ale píše, že jazdí práveže pomaly a zdá sa mu, že brzdy brzdia lepšie, keď sú zahriate. A to je aj pravda. ATE sú brzdy, ktoré sú robené skôr na životnosť. Ich vlastnosť je, že skutočne studené horšie brzdia a okrem toho často aj pískajú. Taktiež ich lakovanie je slabšie a pomerne rýchlo sa na kotúči objaví korózia.
Osobne by som volil kotúče a platničky BREMBO. Je to ďaleko príjemnejšia kombinácia. Treba ale brať len od oficiálnych predajcov, lebo ktosi mi hovoril, že BREMBO je často len napodobenina. Ja osobne nakupujem ale iba ELIT, alebo UNIX, tak nemám možnosť hodnotiť kvalitu. Vždy to je kvalitne vyrobený diel.
- Dátum registrácie: 25.01.2017 13:50 Zdieľať na Facebook
ja som vyskusal snad vsetko co slovensky a polsky trh ponuka.jazdim tak ako sa mi chce.moje jazdy su 80 percent nie na setrenie auta.ak jazdis ako prasa kup brzdy niekde v zahranici budu stat dost no aj vydrzia dost.na nase sk cesty je fuk co kupis mozem potvrdit kotuce brembo platnicky textar nebrzdili ani za svet kym sa poriadne nezahriali.ja od roku 2014 kupujem len take brzdy kde pise starline.smiesna cena + prestali problemy s krutenim kotucov zivotnost tak 50000km dosky a kotuce su na odpis ak sa zahreju vobec nechcu brzdit no u mna je dolezite aby sa nekrutili.mam na to alergiu.ak mi daju tych 50 000km kotuce a dosky a zodru sa na hranu som rad,ze padli opotrebenim a nie pokrutenim kotuca a musia brzdit ci zima ci leto stale rovnako.dalsia dobra znacka su este kotuce a dosky jurid a lacak dayco.brzdia aj pri -20 aj pri +50 ci je na nich voda mazivo je to fuk stupim na pedal a stojim.piskot neriesim.ak zapiskaju viem ze som ich prehrial.zvysok vsetko je len predrazeny shit.
Ešte k tým platničkám. Ktoré sú mäkšie? Ate či Mintex? Niekde som čítal že Mintex sú mäkké, dobre brzdia iba moc prášia. Inde zas že Mintex sú tvrdé. Tak neviem.
Edit: Ešte uvažujem o tých Juridoch. Tie by mali byť mäkšie si myslím.
Naposledy upravil/-a martin110r v 07.02.2017 09:06, upravené celkom 1 krát.
to su co za uvahy ze dosky moc prasia.kazde prasia to azda rozhoduje kupu materialu?vzdy musi ist znacka dosiek a kotuca rovnaka.u mna je to tak s tymi starline ze kotuce a dosky su po 50 000km nahrane opotrebenia.daju aj 70 000km ak sa sofer snazi ale ziadne ze kotuce vydrzia 3 vymeny dosiek.ved ten kotuc je tak ci tak hnily poprehrievany a po kazdej zime to treba cistit.tak uz to rovno dam nove.300mm kotuce + dosky ma stoja 70 euro.raz rocne za tie km to je nic.a viem ze to funguje.pri vymene sa zaroven aj odvzdusnuje.
Seven, klídek. Tie úvahy nie sú z mojej hlavy. Ja iba hovorím čo som našiel na internete. Chcel som tým zdôrazniť aké sú protichodné názory na rovnaké platničky. Jeden povie že sú mäkké, druhý povie že sú tvrdé. A potom sa má človek vyznať.
Druhá vec je samotná značka platničiek...vždy sa nájde dakto, kto povie že najlepšie to bude brzdiť ak na kotúče X idú platničky X, na kotúče Y idú platničky Y. Ale ako som už spomenul, nie vždy je to pravda. Presvedčil som sa o tom a nie som sám. Vždy sa nájde niekto, kto použil iné platničky.
Ak dakto nevie čítať medzi riadkami - nechcem tým povedať že treba tam dať hociaké, hoci aj vystrúhané z bukového dreva. Chcem len povedať že občas sa podarí zložiť takú kombináciu, kedy to brzdí lepšie, než platničky rovnakej značky ako kotúče. Ok, možno za cenu nižšej životnosi platničiek. Kašlať na to. Brzdný účinok je podstatný, nie životnosť. Až zrámujete nejakho človeka ktorý sa bez pozretia vrhol na cestu a vám budú chýbať 3 metre, asi vás moc nepoteší argument "síce som to prešvihol o 3 metre, ale zas nemusím meniť platničky každých 30 000 km, proste spokojný som s brzdami".
Tak ja som s tym smetim starline spokojny.brzdi to rovnako ako predtym motorcraft kotuce a dosky.nevyhoda v nemecku na dialnici ak sa rozpalia nebrzdia vobec ale to uz su moje jazdy plny plyn plna brzda.platnicky ak su zodrate skoro na kov aj kotuc je tensi o 4mm.zivotnost 50000-80000 km.prasia ako dive disky zvyknu byt cierne chromovy lesk zakryju za 2000km.vsetky moje auta uz maju starline brzdy povod neriesim cena vyhrava.za tie roky a km co som najazdil po europe zivotnost cena najlepsia volba.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 60 neregistrovaných
