Zmena viskozity
- Dátum registrácie: 06.10.2007 18:24 Zdieľať na Facebook
Zmena viskozity
Zdravím vás. Od kúpy auta som mal podľa údajov z autorizáku menený olej GM 5W-40. Tento rok som to chcel dať do iného servisu, kúpil som však medzitým olej Castrol C3 Start stop 5W-30 podľa odporúčania výrobcu v servisnom manuáli a až potom som zistil, že tam dávali od začiatku 5W-40. Moja otázka znie,či môžem tento olej použiť, alebo radšej dať pôvodnú viskozitu? Jedná sa o Aveo r.2013 1.4 16V. Ďakujem
- Dátum registrácie: 07.05.2014 20:16 Zdieľať na Facebook
Je to len zmena vyskozity aj to len letnej pokial splna vykonove normy podla vyrobcu kludne lej aj ked osobne su mi proty srsti tieto riedke a longlife oleje a ine. Ale motoru sa nic nestane. Aj tak v motore dochadza k velkej degradaci oleja kde viskozita moze klesnut aj o vyse ako 20% po par stovkach kilometroch takze olej 5w40 uz po 5000km neni 5w40 ale povedzme 5w30
- Dátum registrácie: 21.03.2011 21:01 Zdieľať na Facebook
66QUATTRO: hm, neplatí to ale všetky viskozity:
- http://www.oleje.cz/clanek/Vlastnosti-m ... -Viskozita
- Dátum registrácie: 25.01.2017 13:50 Zdieľať na Facebook
Ja som meral 10w40, 5w40 a 5w30 (rôzne autá a rôzne značky) a pri všetkých sa mi potvrdilo to že viskozita klesala len ak tam bola potvrdená prítomnosť paliva... je pravda že aj málo paliva dokáže dosť značne ovplyvniť viskozitu.... pre obraznosť 5w-40 - pôvodná viskozita okolo 70 a pri obsahu paliva cca 5% už len 25 mm2s-1....
- Dátum registrácie: 24.12.2014 20:44 Zdieľať na Facebook
Dnesne oleje su plne miesatelne je jedno ci naleje clovek mineralny, polo alebo plnu syntetiku kedze aj ta plna syntetika je v podstatne mineralny olej len inym sposobom vyrobeny. Ani vyrobca auta neudava presne aky olej a ani znacku liat. Dolezite je len dodrzat vykonovu normu a hths vyakozitu :4012:v pripade nudze je mozne naliat do notora hoc aky olej a auto je schpne bez poskodenia s nim odist do servisu bez poskodenia motor
66QUATTRO: prepáč, nevedel som, že máš vlastné merania (hoci matne si spomínam, že si to niekde už uviedol)
K zmene oleja.
Vozidlo (civic 6G) má nabehané do 300000km, z toho u mňa 170000km. Takmer každá výmena iná značka a iná viskozita (ale len tieto štyri: 0-40, 5-50, 5-40, 10-40) a bez problémov. Samozrejme, spotreba oleja rozdielna je, ale nemusí to byť len viskozita.
Skôr je zaujímavá iná vec. Predchádzajúca výmena olej SuperDcera 5-40. Olej do 2500km takmer nezmenil farbu a pri 7000km išiel von - pravidelná výmena. Na to išiel Carton 5-40 a pri necelej 1000 olej je výrazne tmavý. Zaujímavé, pretože som čakal skôr opačný výsledok.
K zmene oleja.
Naposledy upravil/-a janF v 25.01.2017 20:30, upravené celkom 1 krát.
- ja som videl článok - výsledky meraní od prof. Černého a tam boli jasne výsledky - 5W40 sa časom - krátkom - blíži k 5W30 a 5W30 je naopak viskozitne najstabilnejšia. Tak neviem....66QUATTRO napísal:Ja som meral 10w40, 5w40 a 5w30 (rôzne autá a rôzne značky) a pri všetkých sa mi potvrdilo to že viskozita klesala len ak tam bola potvrdená prítomnosť paliva... je pravda že aj málo paliva dokáže dosť značne ovplyvniť viskozitu.... pre obraznosť 5w-40 - pôvodná viskozita okolo 70 a pri obsahu paliva cca 5% už len 25 mm2s-1....
http://www.petroleum.cz/upload/aprochem2007_169.pdf
zaujímavé čítanie aj o zmenách vlastností tesne po výmene oleja a o vyčerpaní aditív olejov...
Inak ja do Punta často zlejem čo garáž dá - rôzne značky i viskozity a keď je raz motor dobre postavený umaže to asi hocičo.
