Zimne startovanie
- Dátum registrácie: 14.02.2017 10:06 Zdieľať na Facebook
Zimne startovanie
Dobry den
Mam skodu octavia combi tdi 1.9 2000
Mam problem s nastartovanim.Aktualne pri teplotach -10 az 0 mi nechce nastartovat motor.Ale ide o zvuk na ktory sa chcem opytat.Pri startovani motora (mozno to budem cude popisovat) nejde klasicky zvuk ked che naskocit ale pocujem jak motor chyta ale potom akoby nemal silu dalej to roztocit a potom postupne stichne.Ako napr. ked ste na bicykli a idete rychlo tak pocujete jak sa rychlo tocia ozubene kolesa ale ten motor znie akoby ste stracali silu a potom ste uz zastavili.To sa deje behom cca 10s
Kedze sa jedno o startovanie studeneho motora (minusove teploty) tak je to ako takmer vzdy. Akumulator, kable a pripadne prechodove odpory, starter (ten snad po 16 rokoch uz nebude v dobrej kondicii), zhavenie.
Akumulator sa da otestovat, vymenit za druhy (aspon na skusku). Skontrolovat prechodove odpory, kable, ukostrenie, to uz neni az taka jednoducha domaca uloha.
Starter je kapitola sama o sebe.
Zhavenie sa da premerat.
Ale to TDi uz urcite ma svoje kilometre na hrbe, takze mozno aj ine koplikacie.
Mozno sa opytat na rozvody kedy boli robene?
Hentake cudo ma jedna rodina odvedla ... niekde sa docitali ze to je nesmrtelny voz tak to kupili, v mraze startuje asi ako zaoceansky parnik, naskoci teta dupne na plyn, dalsi ma vectru tak isto to startuje aj to vytacaju, taketo vozy vyzadju dokladnejsiu udrzbu, nikto ti nepovie preco nieco nebezi ako ma.
Re: Zimne startovanie
Medzi palivovým filtrom a čerpadlom v tej priesvitnej hadičke asi ide armáda bubliniekrene25 napísal:Dobry den
