Renault Megane 1,4 tce - zhasnutie motora
Diskusia ohľadne vozidiel značky Renault
uwa0915585247
Dátum registrácie: 10.07.2024 14:50
Príspevok od používateľa uwa0915585247 »
Dobry den.stala sa mi taka vec ze auto proste zhasne akonahle ho drzim v otackach s plynom ide , pustim plyn a zhasne..A v kabine bol citit dym.Ale dosiel som po asi 7km domov a za motorom pri turbe, zvodoch velke teplo a konec vyfuku vobec nebol dost teply.Co to moze asi byt?Auto Renault megane grandtour 1.4 TCe 2012
bjbbobek
Dátum registrácie: 03.06.2012 13:07
Kontakt:
Re: Zhasnutie motora
Príspevok od používateľa bjbbobek »
Popis ako keby prdol flexi spletenec. Pozrieť vyfuk
uwa0915585247
A este jeden dotaz lahol som dozadu za auto zena nastartovala samozrejme musela drzat plyt a z vyfuku ziadny dym. A hovorim za motorom ozaj horko jak svina.Takze pletenec?ja som mal podozrenie aj na katalyzator.To nemoze byt?Lebo sila ze nemam ani ziadnu poruchu na palubovke
cicmanec942
Dátum registrácie: 12.01.2025 09:24
Sila, že z výfuku ti nič nejde a ty namiesto toho, aby si hľadal kde ti to fučí, založíš tému na fóre, aby ti niekto cudzí povedal, kde ti to fučí! :::
uwa0915585247
To ze zvyfuku nic nejde som zistil az teraz.Hlavne ma zaujalo to velke teplo zozadu.A vyfuk vzadu malo horuci
uwa0915585247
Ale tym ze motor zhasina nemoze to byt praveze tym ze je nieco zapchate ako to ze nieco fuci?
cicmanec942
A keď ho držíš v otáčkach a nezhasne tak tie plyny sa kam strácajú? :::
uwa0915585247
Dobre skusim to nejako odpozorovat.A teda dovod preco zhasne?
cicmanec942
Prepánajána, hovno tomu rozumieš, sám to aj tak neopravíš, tak načo tu márniš čas?! Daj to do servisu! :::
seven549
Kontakt:
uwa0915585247 napísal: 28.04.2025 21:32 Ale tym ze motor zhasina nemoze to byt praveze tym ze je nieco zapchate ako to ze nieco fuci?
ak je deravy s-pletenec alebo vyfuk tak to snad by bolo pocut ze je to auto hlucne.motor bude bezat bez problemu.
mozno ze tam mas nieco ucpate.napr aj ten katalyzator.ale to by uz musela byt nejaka porucha aby ho zacpalo.alebo sa uvolnil pootocil a ucpal vyfuk.niekedy staci ze dostane katalyzator ranu a uz je v haji.
na renoltoch boli odjakziva problemy z katalyzatormi.uz z cias renolt 19 potom megane atd atd.
ma auto tah?
uwa0915585247
Ma tah ale je tam citit ze mu to cosi trva ze nema odpich hned po zaslapnuti pedalu.
tatkotom
Treba to dať pozrieť dobrému mechanikovi.
Nik tu nemá vešteckú guľu ani rentgenové oči.
Dôchodca.
uwa0915585247
Dobre dakujem vsetkym za odpovede.Vsetko som pozrel teda ten vyfuk a nic.Tak som sa rozhodol tomu poriadne v kopci vyturovat a pomohlo.Zena chodi stale po dedinach tak asi sa nausadzal bordel
tatkotom
"Vymiesť komín" a "talianska údržba" prosievajú mnohým autám, nie len talianskym. A ak sa jazdí pod otáčky a poriadne aspo občas motor nevytočí, zahnusí sa kadečo.
Dôchodca.
marukariusa
Dátum registrácie: 09.05.2024 03:38
Re: Renault Megane 1,4 tce - zhasnutie motora
Príspevok od používateľa marukariusa »
V blízkosti turbodúchadla cítite veľké teplo, ale výfuk nie je dostatočne horúci → turbo môže byť zaseknuté, má zlomené lopatky alebo unikajú výfukové plyny pred turbom, čo spôsobuje, že teplo nie Geometry Dash Wave je správne vytlačené.
Napísať odpoveď
Návrat na "Renault fórum"
