Zhasínání motoru pri použivani klimatizacii
- Dátum registrácie: 16.04.2012 19:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
mám sporadicky problem s motorom Octavia 1.4 benzin 59kw r.v 2009 kod motora BUD. Ktorý pri spusteni klimatizacie a len počas jazdy pri spomaleni napr. kryžovatke kde sa spomaluje-zastavuje s autom občas spadnu otačky a motor zhasne musim znova naštarovat . Pri spusteni plynu a vyradenie rychlosti alebo stlačenia spojky motor neudrží volnobežné otáčky a zhasne. Motor zhasne len počas jazdy ale ako som už pisal len sporadicky a hlavne hned po zapnuti klimatizacie potom už po dlšom použivani nie a len pri použivani klimatizacie bez klimy neznhasne nikdy! Ked motor beží na volnobeh, tak nikdy samovolne nezhasne - len pri padání otáčok. Nesvieti žiadna chybova kontrolka na diagnostike tiež žiadna zavada!
Vie mi niekto s tym pomoct že kde je chyba?
Dakujem!
Dakujem!
Je to dost vazna porucha,nakolko sa to podobne prejavuje aj na mojom Chevrolete,nepustam vnutorny ventilator lebo ked ho zapnem,tak sa automaticky spusti aj kompresor klimy a vtedy to narusi pracu motora do tej miery ,ze aj pri jazde s nim cuka a na volnobeh spadnu otacky tak,ze uz to RJ neukoriguje a motor zhasne vraj je chybna cievka v kompresore,pisali na jednom fore...Moze to nikto potvrdit ? Ak nepustam vetranie ani klimu,motor ide krasne bezchybne aj v zatazi,aj na volnobeh
Ahojte ,
nikto nič ??
Poprosil by som o nejake rady, lebo už su tu horúčavy a klíma by sa hodila v kabine...
Vymenil som aj alternator a nič nepomohlo všetko bezo zmeny motor pri zapnutej klíme a sučasne pri prevadzke na lpg, na volnobeh zhasne ,pri jazde na benzin to nerobí vobec
zhasne na lpg ale len pri jazde napr. na dojazde ku križovatke na neutral
pri stati na mieste drží volnobeh , krásne vyrovnáva otáčky pri zapnutí sahary a spínaní volnobežky kompresora klímy
pri zapnutí klímy natvrdo vypínačom tiež padajú otáčky ale RJ to dokáže ukorigovať...
tak neviem, čo by som ešte skúsil, snáď prekontrolovať kostriace skrutky ,očistiť a prestriekať sprayom na kontakty....
nikto nič ??
Tak problem vyriesil niekto?
Naposledy upravil/-a bokszos v 03.07.2019 15:41, upravené celkom 1 krát.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 44 neregistrovaných
