Zapojenie logo projektora do auta
- Dátum registrácie: 12.04.2019 14:53 Zdieľať na Facebook
Ahoj, snažím sa vyriešiť jeden problém
Mám logo-projektor, ktorý je treba zapojť na 12v (PRI OTVÁRANÍ DVERÍ) a ešte - kábel.
Ale ktorý to je + kábel pri otváraní dverí? Väšľina áut má dole priamo žiarovku pri otváraní, ale to francúzi nemajú (Peugeot 307 2001) Vedel by niekto poradiť kde to zapojiť? Mám aj fotku
Fotka: https://ctrlv.cz/HXyN
Ďakujem!
Ďakujem!
Re: Signál
Tak asi ked tam nemas ziarovku,tak tam nemas asi aj kabel.Budes si ho musiet dotiahnut od dveroveho spinaca.4 dvere-4 kable.slovacik556 napísal: Ale ktorý to je + kábel pri otváraní dverí? Väšľina áut má dole priamo žiarovku pri otváraní, ale to francúzi nemajú
Re: Signál
Pre takuto nezmyselnu somarinu tahat kable, vrtat plech a tapacir, znehodnotit si zbytocne dvere? Viem ze mas stare auto, cert ho ber, ale uzitok z podobnych dorabok je rovny nule! Bud to prestane fungovat v kratkom case, vypali sa, zatecie, zalomia sa kable a v lepsom pripade si nevymlatis baterku alebo nespopolnis auto....slovacik556 napísal:Mám logo-projektor...
Odporúčam ti prikúpit si do výbavy hasiaci prístroj, videl som za tých 33 rokov na cestách kadečo, a požiar auta je curv@ zákerný spoločník. Od vzniku po úplne zhorenie vozidla vyfajčíš max dve cigarety, do 5 minút NIČ, iba oči pre plač.
Neberte tento príspevok ako provokáciu,ale dobre mienenú radu. Ten 500ml spray hasiaci prístroj, v počiatku horenia má nevýčislitelnú cenu. 10kg som vystriekal za dve minúty do motora, a motorová časť toho polskeho auta bola v prdeli, ale tie veci v aute čo sa uchránili mali veľkú hodnotu. Mladej začalo dymiť z motora, nereagovala, a keď už dymilo sme a stáli viacerí kamionaci, jeden ju ťahal z auta,ona jačala v šoku, deti v sedadlách vzadu, druhý striekal penu, ďalší potom brali tie detičky von, no ,radšej už nikdy...., našťastie kopa plechov KO,ale ĽUDSKÉ ŽIVOTY SA ZACHRÁNILI.
