752 243
Zadrhavajuci/prilepeny volant
   Obsah fóra Auto-moto fórum Diagnostika
Mirec8684
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 30 júl 2013
Nabehané: 2 dní 3 hod 42 min
Predmet: Zadrhavajuci/prilepeny volant PríspevokZaslal: 09.02.2018 07:36
Ahojte, potreboval by som poradit ohladom nasledovneho problemu (auto Fiat Bravo 2.0 20v):
volant sa niekedy ako keby zasekne/prilepi v urcitej polohe, po vynalozeni vacsej sily sa odlepi, nieco pukne, neviem presne kde, ale predpokladam, zeby to mohlo byt niekde pri naprave. Problem zvacsa nastane, ked sa auto odstavi a na druhy den sa nastartuje kolesa rovno(zvacsa z tejto polohy sa to sekne)a volant zlahka nejde pohnut, po vynalozeni sily sa odpor prekona(puknutie), viackrat sa potoci s volantom lava/prava a potom to chvilu vydrzi v poho. Niekedy sa to prejavi este pocas jazdy. Pri zdvihnutom predku sa problem neprejavil(ale samozrejme auto bolo medzitym nastartovane-presun do garaze). K jednej manzete na posilovaci sa da dostat ako tak, bola zhodena, na tycke nebadat, zeby niekde zadrhavala. Druha strana je nepristupna.
Menene boli - horne ulozenia tlmicov, lave rameno(spodny cap mal roztrhnutu prachovku), olej v serve, skusali sa ine kolesa - problem pretrvava. Pumpa nehuci, niekedy sa mi, ale zda, ze ked mierne tocim volantom, tak ako keby mierne myka volantom v rozsahu par cm, ked ho drzim zatoceny, ale nie v krajnej polohe. Volu som pozeral, nemala by byt ani na volantovej tyci ani pri posilovaci. Prachovky su neposkodene na posilovaci a takisto aj na homo klboch.
Dakujem.
denek
Založený: 31 január 2017
Nabehané: 1 hod 39 min
PríspevokZaslal: 09.02.2018 07:45
ked som si to zacal citat, tak si hovorim, ze problem by mohol byt v tlmicoch, ale ked pises, ze to bolo menene tak nerozumiem, na diagnostiku si to neskusal dat ci nahodou nieco nevyhodi?
Mirec8684
PríspevokZaslal: 09.02.2018 07:50
Ono to auto, nema zas tolko kontrolnych mechanizmov, ale aj tak som skusal a je cista. Este doplnim, ked som napriklad zastal na cervenej, uplne som postal, volant bol zalepeny ( rovno kolesa), skusil som len tak sa mierne pohynat dopredu, ci sa to neodsekne a sa mi zdalo, ze to povolilo, ale to som skusal len 1x, takze nemusi to byt smerodatny udaj. Tlmice som robil ako prve, aj ked to nejak nepukalo, ale uz mali nieco za sebou horne ulozenia. Aj som pozeral, ci nieco pri kolesach nebrani pohybu riadenia, ale nic ani pri volante.
kristofik
Založený: 09 február 2018
Nabehané: 6 min
PríspevokZaslal: 09.02.2018 13:16
A nebolo by teda lepšie to skúsiť dať do servisu ak už si s tým ty sám nevieš dať rady?
mjato
Nová tvár - Trabanto (11)
Založený: 17 november 2008
Nabehané: 4 dní 10 hod 49 min
PríspevokZaslal: 09.02.2018 15:23
Podla popisu zavady si myslim,ze problem je prave v tom co si si opravoval a to horne ulozenie tlmicov,napr.zle napolohovane lozisko,horne ulozenie tej vymedzovacej gumy a pri otacani kolesami to pruzina napina lebo to ide tazko a to skoci a bucha...
bajo777
Legenda - Ford T (609)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 4 dní 22 hod
PríspevokZaslal: 09.02.2018 16:29
ale to by mu diagnostika urcite ukazala
sjaro
Založený: 11 september 2011
Nabehané: 23 hod 58 min
PríspevokZaslal: 09.02.2018 17:31
Kríž na volantovej tyči.
mjato
PríspevokZaslal: 09.02.2018 18:59
Kriz na volantovej tyci ma napadol tiez,je to taka slabina fiatu,alfy...ale ak sa mu tento problem vyskytol po vymene horneho ulozenia pozrel by som prave to.V krizi by mohla byt skor vola ako ked su vybyte capy riadenia.
Naposledy upravil mjato dňa 10.02.2018 13:33, celkom upravené 1 krát.
easyridersvk
Nová tvár - Trabanto (19)
Založený: 15 júl 2011
Nabehané: 3 dní 10 hod 34 min
PríspevokZaslal: 10.02.2018 13:32
niekedy aj novy gulovy cap na ramene moze tak chytat.
Mirec8684
PríspevokZaslal: 12.02.2018 12:41
Problem pretrvaval aj po vymene tychto veci, preto sa menili. Sorry, ak som to zle napisal. Volant sekal aj so starymi ulozeniami aj starym ramenom. Volu volantova tyc nema. Uz ma napada len samotne riadenie alebo homo klb?
mjato
PríspevokZaslal: 12.02.2018 14:51
Ak ti to robi na mieste aj pri stati tak to homokinetak asi nebude,ten vonkajsi pri vytoceni a jazde puka a vnutorny moze pri poskodeny triast.
Skor by som to videl na riadenie.Skusil by som to rucne za koleso nie volant pootacat kolesom do stran ci tam citit nejake zadrhnutie,najlepsie ak sa da bez pridvihnutia auta odlahcenia kolies.
easyridersvk
PríspevokZaslal: 12.02.2018 15:28
ci uz neni samotny prevod riadenia v prdely. hrebenovy ci nejaky iny tam je? roky na to uz ma aby sa vydralo
Mirec8684
PríspevokZaslal: 13.02.2018 13:03
Ked by bol ohnuty hreben riadenia, nesekalo by to stale v urcitej polohe?kde by bol hreben ohnuty?
Este doplnim svoj vcerajsi poznatok, auto bolo vypnute, skusil som tocit volantom z priamej polohy a nebol ´´zalepeny´´, ked som nastartoval, tak bolo citit pruzne zaseknutie, ked som pohol mierne do strany, ktore predtym pri vypnutom motore nebolo. Je mozne, ze nejaky ventil na posilovaci blbne, ak ano, je mozne ho nejak vycistit ´´obnovit´´?
