1.0 TSI 81Kw - GPF - Filter pevných častích benzín
- Dátum registrácie: 31.10.2016 10:07 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
po FL fabie už je pevný častíc aj pri benzínovom motore.
Ja som spravil zatiaľ cca 1800 km a nijak som nezaregistroval ako funguje regenerácia? Iba som občas cítil ten povestný smrad po regenerácii čo som mal predtým 1.6 TDI Octaviu. Tam ale keď začala regenerácia, tak sa zvýšili otáčky na voľnobeh, takže som vedel kedy beží, ale teraz vôbec...
Vie niekto, prosím, ako to funguje?
Ďakujem.
Ďakujem.
Funguje často a v deceleráciách keď na niekolko sekund otvorí prísum kyslíka a teplota už urobí svoje v priebehu pár sekund.Citelné to pre vodiča nie je (auto v decelerácii) ,a diagnostiku by trebalo sledovať teploty splodín ktoré vyletia hore.Tento režim zabezpečuje prakticky takmer nulové zanášanie aj takmer nulové emisie.
Re: 1.0 TSI 81Kw - GPF - Filter pevných častích benzín
A možno ešte žiadna regenerácia ani nebola...juraj963 napísal: Ja som spravil zatiaľ cca 1800 km a nijak som nezaregistroval ako funguje regenerácia?
Interval môže byť kľudne aj každých 4000 km.
https://www.avl.com/documents/5490654/6 ... olbank.pdf
Áno,ale toto ľudia nikdy ani nepochopia,ani nebudú robiť,mnohoráz sa utešujú že ..veď skrátili z 30 tis na 15. Ja zase hovorím 10 a preč.Kto chce držať auto dlho,nič lepšie urobiť nemôže.Že existujú aj nepodarkové motory a tam nepomôže ani meniť po 500,je na inú tému.Blbé ostane blbým,ale čo blbé nie je,tomu treba dať šancu,a olej je alfa omega
Jurko klobúk dolu , ak by mne toto auto spravilo tak ho otrieskam kladivom a zapálim pred kostolom.juraj963 napísal: Dosť na TDI vadilo, že keď som šiel trasu 30 km, tak sa tesne pred koncom spustila regenerácia a potom som 10 minút jazdil dookola po meste, aby regenerácia prebehla ako tak efektívne
Fakt obdivujem tvoju trpezlivosť.
ja len jedno odporucanie: menit olej castejsie hlavne ak sa jedna o sukromne auto
Riešil som toto nedávno v inom príspevku, ale chystám sa meniť prvýkrát olej a olejový filter keď budem prezúvať na letné, čo predpokladám, že nájazd by pri mojom súčasnom jazdení mohol byť okolo 5000-6000 km a potom zase pred zimou. Takže meniť sa chystám pomerne často, možno aj 3x vymením v rámci servisného intervalu. Výmenu oleja a filtrov mám v cene vozidla, ale škoda, že tam je predĺžený servisný interval...asi niekto vie prečo...To je len dobre,u nového (v záruke) sme aj my na začiatku urobili dve výmeny a až potom prišla prvá !!! u predajcu,a teraz po zábehu sa robia medzivýmeny,vždy v polčase medzi tými na ktoré ide pre pečiatku do servisky.
A to je ešte dobre keď mám čas sa vyvážať, ale neraz sa mi to stalo keď som prišiel do práce a zaparkoval...a regenerácia bežala stále... ale žiaľ som nemal čas jazdiť, už som musel do práce...verte mi, je to jeden z najťažších momentov, keď odchádzate od auta, ktorému beží regenerácia DPF bez zapnutého motora...Jurko klobúk dolu , ak by mne toto auto spravilo tak ho otrieskam kladivom a zapálim pred kostolom.
To je aj jeden z dôvodov prečo som prešiel na Fábiu 1.0 TSI....
Olej vytečie do nádoby a potom sa zleje späť do obalu po novom oleji.To by malo veľa ľudí pozrieť čo ostáva na samotnom dne nádoby po odtečení.Dnes už iná filtrácia ako plnoprietočná neexistuje,z čoho by malo platiť,že čo raz olejové čerpadlo nasaje a vytlačí hore,je všetko filtrované až do velkosti zrna nečistoty 0,00x mm velkosti čiastočiek.A teda za filtrom to ešte prepasíruje cez ložiská,vytlačí do hlavy do turna atd,odkiaľ to stečie aby to čerpadlo znova nahnalo do filtra. Tak kde sa berie ten bordel ?
Druhá vec...z diesla vytečie niečo ako mazut,odporné čo je problém umyť ruky.Ale papierová utierka,utrie sa povrch napr hlavy,kluky čohokoľvek a povrch je úplne čistý,krásny (hoci pri 400 tis km) čierny je iba po oleji. Čo z toho vyplýva ? Jednoduchá logika,všetok bordel cirkuluje obsiahnutý v samotnom objeme oleja.
Možno to takto bud pochopené.Ak sa bavíme o benzínoch,je to inak,povrchy sú zafarbené až zasr.té nánosom karbonu,ale olej relatívne čistý. Čo ale nie je dôvod na radosť,olej degraduje chémiou a napriek čistému vzhladu jeho kvalita ešte mizernejšia než u diesla,kde to je iba opticky horšie.Olej po 10 tis je humus,nech mu píšu výmenu hoci ajna 30 tis. je to olej full degradovaný,už dávno nechráni povrch pre chemickými a elektochemickými procesmy a ods..re si to jediné...motor.
Robím motor pre spolužiaka,85 kW PD-čko z Pasata lebo starý je utvaný na smrť,hoci odo hlási pol mega,bude to aj 2 x
Tak som objednal blok od Poliaka (zdravím p.Bellu) a po vybavení vyčistil a teda meranie.Rovinatosť dosadacej plochy pre hlavu = 0
Ovalita max 0,003 a najväčší rozdiel medzi spodkom a vrchom kde najvia valec opotrebuje v oblasti horného krúžka = 0,005mm
Motor cca po 200 tis km !!!
A teraz nech niekto povie že ak to bude behať na kvalitnom mazaní,kde je hranica pre km ? Mám ten motor nafotený,ale foto tieto detaily nepreukáže tak to sem nestrkám.
