748 985
2.0 Tdi , CFFB - olejový filter a šírka rozvodového remeňa
dimi3zmv
Nová tvár - Trabanto (1)
Založený: 21 september 2014
Nabehané: 9 hod 33 min
Predmet: 2.0 Tdi , CFFB - olejový filter a šírka rozvodového remeňa PríspevokZaslal: 06.09.2018 18:37
Nazdar
Mám celkom možno pre niekoho blbú otázku ale ešte nemám skúsenosť s výmenou oleja na stávajúcom aute.
Pri objednávaní filtračnej vložky som ale narazil na problém že vo veľa E-shopoch a tak isto aj Etke sa spomínajú dva typy olejového filta a neviem ktorý si mám vybrať(Rád by som to vedel skôr ako ho otvorím).
Jeden je klasický valec s dvoma otvormi a výškou cca 102mm.
Druhý typ má otvor len z jednej strany a z druhej takú trubičku.
Druhý problém je šírka rozvodového remeňa.
Opäť na jeden a ten istý kód motora sú dva typy rozvodových sád.
Jeden má šírku 25mm, druhý 30mm.
Mám 2.0 TID CR CFFB rv. 2013
Za rady vopred ďakujem.
EX: VW GOLF II 1.6TD
EX: AR 159 2.4 JTDM @250PS
EX: VW Bora 1.9 TDI 110HP chip
Teraz: VW Jetta 2.0TDI CR CFFB DSG
midnightman
Nová tvár - Trabanto (6)
Založený: 11 august 2018
Nabehané: 1 dní 3 hod 1 min
PríspevokZaslal: 06.09.2018 19:04
rozvodovy remen: 03L 109 119J
sada: 03L 198 119D
filter oleja:
03L115562
vodnu pumpu ak máš original zanes do VW a pytaj si repasnú "X" diel. nie ze tam osadis tie cinske somariny z eshopu.
amen ;)
Naposledy upravil midnightman dňa 06.09.2018 20:16, celkom upravené 1 krát.
dimi3zmv
PríspevokZaslal: 06.09.2018 19:57
Ďík, takže to je sada s 25mm remeňom.(Už som mal v košíku 30mm )
Nuž ale číslo filtra mi vyhadzuje len ako držiak olejového filtra. Nesekol si sa?
Vodnú pumpu už mám v sade s remeňom, beriem Continental.
midnightman
PríspevokZaslal: 06.09.2018 20:16
je to tvoje auto ;) daj si tam čo chceš...v každej sade je nejaky cinsky odpad pumpa...no name.
filter je: 03L115562
bady555
Nová tvár - Trabanto (2)
Založený: 12 marec 2010
Nabehané: 23 hod 40 min
PríspevokZaslal: 09.09.2018 11:00
conti robi dobre rozvody ale pumpa tusim original cca 65e xkova, tam nieje co riesit, ine ako oe by som nedaval
midnightman
PríspevokZaslal: 09.09.2018 11:09
ked im zacne po 30.0000km tiect alebo vyleti remenica z nej a doseka motor..uz nikdy v zivote cinsku pumpu nekupia. Kazdy je mudry kym mu rozvod nevyleti...potom kyvnu aj na cely rozvod original...
dimi3zmv
PríspevokZaslal: 09.09.2018 11:40
Mohol by som teda poprosiť o spravne číslo vodného čerpadla?
Ďakujem
dimi3zmv
PríspevokZaslal: 12.09.2018 09:32
Tak som prikupil k rozvodovej sade INA (vsetky kladky SLOVAKIA) vodnú pumpu original náhradný diel za 68e, remenica sa mi zda masívnejsia oproti SKF.
Čo sa mi ale nezdá je material obežného kolesa.
Môže to byť umelá hmota? Keďže je to original diel dôverujem kvalite len som z toho prekvapený.
midnightman
PríspevokZaslal: 13.09.2018 07:22
no vidis ;) treba troška postrašiť a je to.
Nerieš...je to OEM je to OK.
Moja plastová OEM pumpa na TDI PD má už 200.000km a nič jej nie je.
Legenda - Ford T (2174)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 15 dní 14 hod
PríspevokZaslal: 13.09.2018 12:13
Nemá jej čo byť,plastové kolieska majú aj prvé z fabriky,to nie je z plastu ako lyžičky z NDR
