2.0 hdi - vstrekovacie trysky
- Dátum registrácie: 13.01.2011 13:44 Zdieľať na Facebook
chcelm sa spytat na stekot motora 2,0hdi pri urcitych otackach,2-3sekundy apotom stichne a ide normalne.Motor ide super,ziaden problem.Remenica,rozvody,kladky vsetko vporiadku.Mechanik povedal,ze su to trysky,neviem je to mozne.
- Dátum registrácie: 25.08.2009 20:50 Zdieľať na Facebook
no chlapy idem s tryskamy na diagnostiku do PD dam vediet ci to robili oni alebo nie.Auto nechcem predat mam ho od 2004 ako nove,doteraz najazdene 280000 km a ziadny problem s nim nemam,varovali ma ze uvidim po roku,po dvoch,po troch rokoch ze budu problemy no nic ma zatial neprekvapilo som s nim spokojny, dostava zakladnu udrzbu olej,filtre + vymena kotucov,platniciek,capov.
- Dátum registrácie: 25.07.2008 08:31 Zdieľať na Facebook
trisky
to seven: možno tak 407 s 1,6 HDi, dvojlitre sú oveľa spoľahlivejšie
- Dátum registrácie: 10.10.2006 11:47 Zdieľať na Facebook
no predsa to nieje TDI ale HDi.. to nemoze byt lepsie..lebo potom som tu jednotkovu ochcaviu,prassat, kupoval nadarmo..cubicomp napísal:a na zaklade coho si na tuto "mudrost" prisiel?seven549 napísal:predaj ho -hdi je nic moc
280tkm je nič, na xantuši mam 400 a vstreky su este ok, napichnut na kabel.. tam zistis ci niektory nema neaky problem, ak ma tak do servisu, tam ich vyčistia, pripadne opravia a idu dalej.. stoji to tusim okolo 35 za vstrek
no tak chlapy trysky som v nedelu vecer namontoval a urobil som do dnes rana 1400 km a vsetko ok. robili to oni ( trysky ) mechanik mal pravdu a v servise to potvrdili. rozebrali vycistili preplachli tusim pouzili aj ultrazvuk nastavili mechanik udal ako dôvod zla nafta ( neviem ale 80% nafty tankujem v zahranici na mojich cestach a zbytok doma len slovnaft ziadna liata zo suda) no asi to je teraz jedno kde clovek tankuje pritom kazdu vymenu oleja 15000 km menim aj palivovy filter. inak oprava stala 80 eur za 1 kus 20 eur plus cesta do PD, takze spokojnost auto uz nevidava ten zvuk pri tych otackach ako som pisal a ide tak ako ma este by som povedal ze o nieco sa to zlepsilo co sa tyka hluku motora a dymyvosti. ostavam s pozdravom a prajem vela super km bez problemov
preco by sa nemohol pouzit pri CRkach? Myslis ze taketo nieco nehrozi na commonrailoch?
http://www.powerdiesel.sk/viewtopic.php?f=9&t=128
