1.4 TFSI, občas nechce naštartovať, no časom chyti
- Dátum registrácie: 21.08.2014 07:53
Ahojte borci. Mám na vás jednu prosbu o radu. Dnes (asi tretí krát celkovo) som zas mal problém s natartovanim auta. Prejavuje sa to tak, že keď potocim kľúčom v zaoalovani, je počuť len také cvaknutie, ktoré sa zopakuje asi 2krat s odstupom cca 2-3 sekúnd. Následne je ticho. Takto sa to zopakuje pokiaľ sa niečo nestane a auto následne nabehne hladko a ide normálne. Spozoroval som to zatiaľ, len pri studenom motore. Teda ak môžme povedať, že 30 stupňov je studený motor
Napadá vás, či by to mohlo byť? Mňa napadli len dve veci.
1) baterka - tá je v aute už takmer 8 rokov
2) štartér. - nič iné ma nenapadlo.
Veľmi pekne ďakujem za čas a každú radu.
Motor: 1.4 TFSI,caxc automat,
A3 SB 1,4 TFSI DSG 2011
Re: 1.4 TFSI, občas nechce naštartovať, no časom chyti
Kilometre a servisná história nie sú podstatné, tie si vycucáme z prsta.romanonZa napísal: Motor: 1.4 TFSI,caxc automat,
Takže, keďže sa zopakoval , tentokrát neúspešný, pokus o naštartovanie, vytiahol som z auta baterku a dal som ju na nabíjačku. Po vrátení nabitej batérie, auto naštartovali na 1. Pokus.
Nechápem, nerozumiem, ale Budiš.
Idem kúpiť novú baterku. Teraz jedna otázočku na vás. Musím tam dať original baterku od predajcu? Čítal som viaceré články, že neoriginal môže robiť problémy. Neviem aké, čítal som že je tam nejaký systém, ktorý detekuje baterku. Neviem, nevyznám sa. Prípadne ak by to bolo možné, môžem tam kúpiť aj baterku inú ako agm? Tá je teraz totiž v aute. Budem veľmi povdacny každému, kto mi povie ako to s tými baterkami v tejto dobe funguje.
Veľmi pekne ďakujem za každý príspevok.
Roman
Roman
to neze nemozes zmenit baterku, ale mu musis povedat aka tam je, takze cez diagnostiku a nespekuloval by som nedat taku jak tam patri tachnologiou, kedze tieto premudrele cirkusy na koleckach ju schvalne zdimaju az do bludu, aby si usetril 0,025 g paliva, proste vidi ze mas dost voltov tak nedobija , alebo netoci volaku elektricku pumpu ked si zmysli ze netreba, napr vodnu, alebo olejovu, jeden by sa posral z hentakych vymyslov
osobne bych taky kar pustil do sveta, lebo zakial to klepe, tak budiz, ale jak sa zacne srat, tak to slovensky mechanici a/ nepustia do dvora, b/ budes menit jednu vec za druhou s otaznym vysledkom, henten povoz je vsetko ine len ne primitivny benzin...
- Dátum registrácie: 10.06.2017 17:23 Zdieľať na Facebook
presne tak, uz tu pisali nejaky nestastnikos o tom ze meni v takom modernom tragaci s tym startstop systemom baterky jak na beziacom pase, darmo tomu vypnes startstop ked to ma vlastnu hlavu, s tym vybijanim aku v ramci setrenia paliva, aku kludne zato nemoze a nova pojde 14 dni a si na stejnom , alebo si sprav k tomu dobijanie nezavisle a hotovo, kamarat riesil na jednom aute co malo jazdi a stoji v prahe na ulici stale problemy s vytlcenou baterkou tak, ze tam supol za celne sklo fotovoltaicky panel niekde z conradu ci odkial? jemu to pomohlo, ale to bola fabia prva generacia obyc benzin
Naposledy t.z.pred 3/4 rokom mi ju otestoval a už vtedy vravel že je to už na pováženie a vydržala ešte celú zimu, ale človeka to v prvej sekunde nenapadne.palonis napísal:Tiež by som hľadal pôvod najprv v baterke, no v prvom rade si si ju mal otestovať, či je v nej problém, mne to mechanik robil vždy keď niečo bolo a vyliezol pekný lístok na koľko percent baterka funguje. Pretože je možné, že dáš novú baterku a bude to po čase robiť tiež.
oco13 napísal:nemal si nad týmto rozmýšlať pred kúpou uvedeného vozidla? a to baterka je ešte najmenší problém čo ťa v budúcnosti očakáva.Kam sme sa to dostali......
Na hlúposti, ako prispievanie do témy Tipovačka, si čas nájde, ale na podstatné veci za tých 5 rokov čo tu už je registrovaný, kašle. Nie novú baterku ale nové auto treba kúpiť a môže na to ďalej dlabať.
Ešte nech nám prezradí koľko krát vymenil olej v automate za tých 105 tkm. Mám napísať svoj tip ?
