Xsara II-ovládanie ventilátora.
- Dátum registrácie: 21.12.2004 01:36 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň borci, poprosím vás o radu.
Včera som poumýval motor a dnes naštartujem a zistil som, že mi ide ventilátor iba na 4. polohu. 1,2,3, nič- skontroloval som poistky- vyzerajú byť všetky dobré. Ide mi o to, akým spôsobom zistiť, či je zlý ventilátor v tých prvých 3 polohách /či mi tam natiekla voda / alebo či je zlý ten potenciometer, že sa spustí iba 4.rýchlosť. Ventilátor počujem v pravej prednej časti pred spolujazdcom, len neviem, či aj keď sa k nemu neako prebojujem, či tam niečo zistím...alebo či to bude ten prepínač a nemá to s tým umývaním a popr.nastriekanou vodou nič spoločné..A ešte otázka, ako sa prebojovať k tomu okrúhlemu ovládaču, keď to bude nutné. servisu by som sa radšej vyhol.
Vopred ďakujem za odpovede a rady.
- Dátum registrácie: 05.02.2008 22:28 Zdieľať na Facebook
_
Ani použitím hľadania si nič nenašiel?!
_
Tak nehľadaj len pod citroenom (aj keď aj tam určite musíš niečo nájsť), podobných tém o odpálenom predradnom odpore je tu aspoň 50!
LOCK a Kôš!
LOCK a Kôš!
1. bod - v príručke od auta je návod a umývanie, teda bez srandy, a je tam v texte výkričník - agregát a elektroinštaláciu nie.
2. bod - tvoja chyba sa javí ako vadná regulácia motorčeka, ovládací blok je priamo na ventilátore, je ich viac typov. Nie je to odpor, ale tyristorový pár.
3. bod - dá sa to opraviť aj svojpomocne, ale musíš mať akú-takú šajnu o elektrike
Dosť nepravdepodobné poruchy: samotný ovládač, alebo BSM blok-ten len v tom prípade, ak by si riadne zašnorchloval pri glancovaní. Ak by to bol BSM, už by to niekedy sporadicky vypadávalo.
Príbuzné témy okolo - Peugeot 406, Xantia, Evasion, Berlingo, Partner, Picasso, Xsara 1...
Ono všetko by bolo s tým hľadaním OK, keby sa to dalo nájsť podľa "niečoho" napr. príbuzná téma: "raz ide raz nie" - super názov !
Skús dať do hľadača: ventilator, kurenie. Ale môže sa stať, že budeš musieť hľadať: ventylator, kureňje, je my zyma a inak "vyskloňovanú" slovečinu.
- Dátum registrácie: 04.05.2006 21:56 Zdieľať na Facebook
Neviem či to je aj prípad tohto auta, ale stáva sa, že ak je zanesený filter kabíny, tak ti môže odísť tepelná poistka na odporových drôtoch otáčok ventilátora. Je to väčšinou taký blok drôtov umiestnený priamo v potrubí kabínového ventilátora. Rýchlosti 1-3 sú cez odporové drôty, aby sa znížili otáčky ventilátora. Rýchlosť 4 je priamo napájaný ventilátor 12 Voltami z batérie, preto tá 4-ka ide.
_
Ono sa tu tomu jedného času jeden bývalý moderátor dosť intenzívne venoval takže všetky názvy tém boli v tvare značka+model - popis problému. Len potom sem raz náhodne zavítal jeden de.bil, ktorý sem viac nechodí takže mu to môže byť jedno, a žaloval adminovi aký je na de.bila moderátor zlý. A admin pustil do gatí. Výsledok vidíš sám...drautostar napísal:Ono všetko by bolo s tým hľadaním OK, keby sa to dalo nájsť podľa "niečoho" napr. príbuzná téma: "raz ide raz nie" - super názov !
Takto to vyzeralo keď sa tomu venoval:
Názvy tém v Koši si nevšímať, tie sa automaticky mažú...
Chápem nadľudské úsilie o formalizáciu výzoru, fakt ľutujem ľudí - čo musia opravovať aj najzákladnejšie myšlienkové postupy.
Na to bolo vhodné dodržiavať uvedené pravidlá prispievania, na čo sa tu naráža v každom druhom, treťom príspevku.
No fakt je ten, že dohľadať potrebnú problematiku je niekedy nemožné, a to nehovoriac o inzerátoch, to je tiež riadny masaker.
Asi by bolo vhodné niekde vycapiť, aby bilo do očí: helou bratu, píš ako človek, bo forum je aj pre druhých.
Presne ako píšeš o tom formáte, čo káže aj logika sama: značka+model - popis problému - ideálny stav. Myslím, že to nie je o moderátoroch, ale o prispievateľoch.
- Dátum registrácie: 20.11.2009 18:51 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 28.09.2009 17:49 Zdieľať na Facebook
Ahoj.Na 1,2 a 3 stupnu ide prúd cez predradný rezistor a na 4ke na priamo.
Ciže predpokladám že je problém v predrad. rezistote.Je na nom tepelná poistka, ktorá sa v prípade prehriatia odlepí(je nacínovaná).Večšinou ju stačí nacínovať späť.
Pokial máš klimatizáciu tak je rezistor priamo vo ventilátore.A ak ju nemáš tak je vo ventilačnom potrubi - kúsok od ventilátora.
Ak budeš potrebovať nejaké ND skoro všetko mám.(scorpions@post.sk)
_
Ták určitéééé! Lenže vidíš to každý deň - akákoľvek snaha, upozornenie vyvolá v dotknutom výbuch emócií čo si to dovoľuješ ho na niečo upozorňovať! A aj tak sem väčšina z tých bulov prišla prvý a posledný krát takže ich nejaký poriadok na fóre, možnosť vyhľadávanie pre ďalších a podobné kraviny absolútne nezaujmajú. A vtedy by mali prísť na scénu moderátori...drautostar napísal:Myslím, že to nie je o moderátoroch, ale o prispievateľoch.
Vyriešené. Navštívil som Autohaus Hinca v NR na Cabajskej. Skladník pozrel do PC, hovorí, že mám šťastie, že tam mám rezistor /3stočené strunky v perforovanom obale/s označením 6450FL, cena 17,-€ plus práca spolu 35,-€. Vybavené za necelú hodinku. Býva tam vraj aj iný druh /rezistora/ ale ten stojí 280,-€, tak som mal šťastie. Ešte by som pochválil prijímacieho technika p.Šímu, prevzal, odovzdal,vysvetlil čo tam bolo...Bol som spokojný. Ďakujem všetkým za odkazy a rady, ale priznám sa, že asi by som to nebol schopný spraviť doma. No a teraz už iba tú zadnú nápravu...a leto môže začať. Prajem všetkým veľa šťastných a hlavne beznehodových letných km.
