Webasto nejde nahodit
Zdravim vas.Mam v aute domontovane z origo sady teplovodne webasto Thermo Top C na naftu.Komplet kable k tomu len sa napojil + a -.A ovalne casovacie hodiny 1533 do kabiny.Po 12 minutach mi ho vyplo.Kedze fungovalo cca 12 rokov tak som ho rozobral a vycistil.Bordel v spalovacej komore.Zeraviaca sviecka funguje,dodavkove cerpadlo funguje,vodne cerpadlo funguje,ventilator funguje.A ked ho zapnem,ventilator sa rozbehne a zastavi.Dalej sa nic nedeje.Plosak premerat neviem.Da sa taketo samostatne webasto napojit na diagnostiku?Alebo rovno vymenit plosak.Aj ten vyzera ako novy.Nove som to kedysi aj kupoval a zapinal manualne cca 50 krat za zimu.Alebo mam v okoli Nitry hladat neaky servis?Za odpovede dik.
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Ja mam naftu napojenu rovno za filtrom nafty.Ale mohlo ho zablokovat ze sviecka bola uz totalne zahodena bordelom.neaky uhlik to je a nepodarilo sa mi ho ani vytiahnut zo spalovacej komory.Asi tam je nafurt.Mozno zajtra behnem do Serede,autoservis Hrabarik.Nerobim reklamu,nerobim tam.Ze maju aj diagnostiku.No a zacinam aj tomu verit ze po par pokusoch sa zablokuje lebo po nahodeni pusti ventilator a po sekunde sa odstavi.Stale to iste.
Nasiel som od nich vyzitku v robote kde maju na nej popisane chybove hlasenia kodov.Ale asi to chce diagnostiku.Tak uvidim.
Mozno to pomoze ostatnym.Bol som na diagnostike.Najprv sa zblaznila potom namerala nizke volty,cca 8.Tak sme ocistili kostru.Namerane to iste.Tak sme odpojili vypinac 20 A cez ktory som to este mal istene a webasto sa rozbehlo.Viac sme ho nepustali,vsetko od motora rozpalene.Po debate z mechanikom ze ani vypinac 20 A nemusi stihat aj ked to ide cez 20 A poistku pretoze v spicke Webasto berie 40 A ,som doma kable prerobil priamo na kontakty baterky bez vypinaca a Webasto funguje ako ma na hodiny.
Po premerani vypinaca,vypinac isiel do kosa.Dik za odpovede,niekomu pomozu.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: petergyerak a 48 neregistrovaných
