vysoke napatie z reglera
- Dátum registrácie: 24.08.2015 08:13 Zdieľať na Facebook
Pri aktualnych mrazoch odmieta spolupracovat autobateria(auto obcas vypisuje ze je vybita, a pri startovani velmi poklesne napatie). na baterii som nameral cca 12,2V bez zataze.
zapojil som "nabijacku" teda skor regulovany zdroj s obmedzenim prudu. napatie som nastavil na 14,5V a po pripojeni baterie obmedzil prud na 2A. po par minutach ale prud poklesol asi na 0,4A a drzal sa tak dlhodobo.
ked spustim motor tak sa bateria nabija napatim asi 14,9-15V, co sa mi zda privela, ale pri pridani plynu napatie viac nestupne (i ked je mozne ze je obmedzne prudom tecucim do baterie)
je toto bezny stav, alebo je to len tym ze je to merane pri teplotach -15 az -10 stupnov?
samotna bateria ma asi 12 mesiacov a povodna mala asi 5 rokov.
Nabíjacie napätie je max 14.4 V. Od 14.5 V vyššie už začína batéria plynovať a to nieje pre ňu dobré. Ak sa toto deje dlhšie akb odíde. Prioritne by som sa zameral nato. Ak chceš zistiť či je akb v poriadku tak dnes som to opisoval už v jednej téme (asi 3 dozadu) mrkni ak ťa to zaujíma ----- toto platí pre olovené akumulátory.
Nepíšeš aké máš auto a to je v tomto prípade dosť dôležité. Pretože napr. nové fordy (presný typ ani od ktorého roku ti nepoviem), taktiež to nemusí byť jediná značka, ale má nastavené dobíjacie napätie na 14.5 až 14.8 V Ale ! Je nutné použiť kalciový akumulátor nie klasický. Kalciový znesie až 14.8 a nabíja sa trošku vyšším napätím než klasika. Každopádne tebou spomínaných 15 V mi príde trošku veľa.
auto je renault megane
myslim ze bateria chemicky nezvladne take napatie. je tam bezny oloveny akumulator.
asi bude treba vymenit regulator aj s bateriou. regulator je za cca 25eur + bateria.
auto som kupoval pred par mesiacmi tak budem dufat ze tento problem malo dlhodobejsie a este tyzden vydrzi kedze auto budem este potrebovat.
a keby je bateria vyskratovana tak by pri nabijani mala vacsi prud, a nie maly. myslim
- Dátum registrácie: 22.04.2013 07:40 Zdieľať na Facebook
bolo to sposobene zimou. akumulator bol tak zmrznuty ze pri 14V sa este nenabijal. asi po 40km jazdy bolo napatie z alternatora uz "len" 13,4V, takze 15V z regulatora je asi bezny (v pripade COM regulatora a v zime).
nabijacky musia potom davat vyssie napatie ako 14,5v (v zime).
takze funguju skor ako prudovy zdroj s napatim bezne okolo 15V (kratkodobo)
Vela aut ma dobijanie pri vyssom napati ktore sa par minut po starte musi ustalit bud na 14,0v alebo 14,5v - podla toho treba kupovat bateriu. Ca bude pri 14v nedobijat, ne-ca pri 14,5v prebijat. Prejavi sa to po case znizenou zuvitnostiu. 12,2v je dost malo. Treba taku castejsie dobit este PRED studenym startom, vzdy ak auto stoji viac nez den bez startu alebo dlhsej jazdy. O nieco jej to predlzi zivot.
tie dve desatiny volta, ktoré tu riešite v týchto zimných podmienkach sú úplne nepodstatné. je to aj chyba samotného meracieho zariadenia.
v labáku pracujem s technikou za státisíce eúr a robí to chyby v povolených odchýlkach (aj kalibrácia má odchýlku a je na to papier)
je potrebné si uvedomiť, že aj taký voltmeter je nastavený pri teplote +20°C.
Obyčajný teplomer, ktorým si doma meriate telesnú teplotu má odchýlku plus mínus 0,1°C až 1 °C podľa výrobcu...
- Dátum registrácie: 30.09.2009 11:45 Zdieľať na Facebook
Ako som pisal nove regulatory su na COM, takze pri starte mozu mat asi 15v, a po case napatie klesa ako som pisal aj na menej ako 12,5v tak uz len preto sa neda porovnavat favorit s novsim autom.
dalej pri mojom teste mi v zime akumulator pri 14,4v dobijal zdroj prudom len cca 150mA
to je vsetko v poriadku, ale teraz by ma zaujimalo ako to funguje v starsich autach v zime kedze na vystupe je napatie pevne do priblizne 14,2v a pri tom napati sa bateria este nedobija (teda ta moja nie).
- Dátum registrácie: 01.04.2008 12:51 Zdieľať na Facebook
Dobijanie
Tiaz mam podobny problem,mam chevrolet aveo 2012,start stop system a AGM baterku 70Aph.Pri nastartovani a presune cca 15km mam 15v.Potom klesne na 14,8 az 14,9.
Po dlhsych tratiach nad 30km uz klesne aj na 13.1.
Tak neviem ci ani mne nerobi problem regler, baterka je nova,auto na pocitac,aby prijalo baterku a toto mi ukazuje.
Ma niekto podobne skusenosti?Ci si RJ reguluje takto vysoke napetie?
Užívatelia prezerajúci toto fórum: milok a 87 neregistrovaných
