Vyskocena poloos
- Dátum registrácie: 06.05.2010 01:40 Zdieľať na Facebook
Vyskocena poloos
Zdar,
pri vymene zvisleho capu sa nejakym zahadnym sposobom vytiahla poloos z prevodovky, pricom som ju zatlacil spat, avsak nepozdava sa mi pohlad na nu, a tecie olej z prevodovky.
Co treba kde dotlacit alebo ako mam pochopit tu fotku a vykonat napravu ? Kedze cap je ten ktory drzi poloos aby nevypadla, tak preco aj v povodnom stave tam vznikla taka vola ? Pocut tukanie ak sa koleso tocilo naprazdno. Ak sa znicili simeringy, da sa to napravit jednoducho ?
https://imgur.com/TtVOhpx
Takze triangel je momentalne viac zatlaceny v tej jeho miske trojcipej miske (hrzdava plechovka na foto).
No ale ked po nasadeni guloveho capu, je to takto, tak potom staci vyvinut vacsiu silu na trojcipu misku a mala by sa ta miska viac priblizit k prevodovkovej skrini... ale preco to nejde lahko ?
no islo lahko to zacvaknut tj. potlacit ku prevodovke misku.. ale je tam vola tak 2mm.. neviem ako to ma byzerat v novom stave, ci tie dve dosadacie plochy maju byt uplne v sebe, aleo sa nikdy nedotknu ... kazdopadne teraz zvacsa po zaradeni stupna to obcas puka bez kolesa (naprazdno), .. pri skusobnej jazde sa nic neprejavilo ... divne
Na hriadelke vnutorného klbu v drážkovanej časti,ktorá sa zasuva do planetového kola diferáku je drážka široká cca 2 mm.V nej je takýto rozperný krúžok
https://eshop.wuerth-industrie.com/Prod ... sk/SK/EUR/
ten priemerovo presahuje cez drážky.Pri narážaní musíš prekonať jeho silu-rozpernosť,v tej diere je nato kuželový nábeh aby sa to dalo vôbec tam dostať.Ked je klb na svojom mieste,kružok sa roztiahne.Pri tom manipulovaní si ho zrejme zdeformoval a preto
