vypinanie stretavacich svetiel pri dialkovych
- Dátum registrácie: 07.08.2014 14:16 Zdieľať na Facebook
tuto temu som tu este nenasiel, tak dufam ze nic nepokazim novou
na aute mam 2 ziarovky H1, jednu na stretavacie a druhu na dialkove svetla.. ak zapinam dialkove, stretavacie zhasnu..
chcel by som vsak docielit, aby stretavacie svietili stale a dialkove sa iba pripajali
ako to viem najjednoduchsie docielit? nie som elektrikar, takze schemu si urobit sam neviem
dakujem za kazdu radu
- Dátum registrácie: 13.02.2012 14:37 Zdieľať na Facebook
No, ono to zas tak vseobecne sa neda povedat, ze ak su dve ziarovky, tak by mali svietit obe... Je jedna vec, ze v svetle svieti 50W a je nieco uplne ine, ak v svetle ziari 100W. Ono sa to potom moze stat, ze sa parabola zdeformuje, ci rychlo sa vytrati chrom z tej paraboly. A obzvlast u starsich svetiel, ktore boli mensieho rozmeru, nez su sucasne...
Ešte som ozaj nevidel ak je svetlo dvojžiarovkové aby sa prepínali žiarovky jak vlákna pri H4ke...vždy to svietilo tlmené furt a k nemu sa pridalo dialkové. No ale zas možno tam dakto menil svetlá a predtým tam boli jednožiarovkové na H4 tak preto to hentak prepína...z hlavy neviem ako by som to riešil ....možno aj tak že tlemené by som šupol ces automat a fungovali by aj ako denné svietenie a teda po natočení motora by hneď zapli a dialkové nechat v pôvodnom zapojení
- Dátum registrácie: 15.07.2009 13:51 Zdieľať na Facebook
vyriesil by som to diodou.. od dialkovych natiahol k stretavacim kable cez diodu v priepustnom smere.. tzn.: ak zapnes dialkove, pojde ti stava aj do stretavacich, naopak vsak nie.. teda, ak zapnes stretavacie nebudu ti svietit sucasne aj dialkove..
avsak, ak to od vyroby nesvieti tak ta parabola na to nie je stavana, aby si nemusel kupovat nove svela potom..
- expert: PSA
- Dátum registrácie: 13.03.2006 19:46 Zdieľať na Facebook
Ak by dal ku každej žiarovke jednu 10A kovovú starú poctivú TESLAcku napr KY712,tak to bude fachať, ale za cenu že to bude aj kúriť cca 3W tam bude výkonová strata....takže treba samozrejme nejaký ten chladič. Ale je to furt kolotočárina, odhliadnuc o toho že cez pôvodné káble pôjde 2x tak veľký prúd...A kedže v autách sú káble dimenzované tak nejak nadoraz bez rezervy môže byť problém či už v samotných kábloch alebo nejakom konektore alebo kontaktoch poistky a tak....Skrátka tu to nevyriešime pretože nevieme aké je to auto ako je tam riešené spínanie a tak. No ale šikovný elektrikár by s tým nemal mať problém....
dakujem za odpovede..
upresnim este detaily na ktore ste sa pytali..
ano, svetla boli menene, originalne tam bola 1 ziarovka H4ka.. kedze som menil svetla, vznikli mi tam 2ks H1.. svetla sa napajaju na origianlny kabel z H4, tak preto sa prepinaju..
auto je americkej vyroby, ale to asi nehra moc velku rolu..
ziarovky su dost od seba vzdialene, takze ak budu svietit sucasne, nepredpokladam, ze sa nieco zdeformuje.. ak ano, vratim povodne svetla s H4
Spolu nespolu.... ak je svetlo vyrobené že majú svietiť spolu tlmené+dialkové a nebudú, tak bude pri dialkových vidno pred autom velký prd makový , lebo skrátka ten dialkový reflektor je riešený ozaj jak dialkový a pred autom bude čistá tma. Ako som už písal toto by mal zvládnuť šikovný elektrikár lavou zadnou a teda ak je to tak že sa tie svetlá menili tak by som to bez obavy riešil aby to svietilo spolu....
