Slovensky
Česky
Magyar
Polskie
Deutsch
English
Italiano
Français
Garáž(
639
Prihlásiť
Prihlásiť sa
Nový používateľ?
Registrovať sa
Zabudnuté heslo
Pokračovať cez Facebook
Pokračovať cez Google
Domov
Najnovšie
Na dovoz
Nové autá
Predajcovia
Vývoj cien
Fórum
Dokumenty
Magazín
Testy
Ab.EU
Garáž
Pridať
Prihlásiť
Menu
FAQ
Hľadať
Zoznam užívateľov
Nastavenia
Súkromné správy
Vypadavajuci displej a motor Toyota Yaris - SOLVED
Obsah fóra Auto-moto fórum
Toyota fórum
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Autor
Správa
worm6666
Založený:
20 október 2012
5
Nabehané:
54 min
Predmet:
Zaslal:
29.09.2020 08:49
https://youtu.be/6KoB_NRSRx8
stretol sa niekto s takouto chybou ? problem je ze aj motor vtedy vypadava ako by nedostaval palivo...
ze by skratovana MCU ? alebo zeby alternator vypadaval ?
robi to len pri pridavani plynu v nizkych otackach, pocas normalnej jazdy som nic zvlastne nebadal...
Naposledy upravil worm6666 dňa 09.10.2020 14:02, celkom upravené 1 krát.
SS
jaroslavelektro
Nová tvár - Trabanto
(16)
Založený:
23 máj 2019
72
Nabehané:
1 dní 1 hod 6 min
Zaslal:
07.10.2020 14:58
dobrý deň ak skúsite poriadne premerať z citlivým oscil. napájanie budíkov , určite tím nič nestratíte.
SS
www
worm6666
Založený:
20 október 2012
5
Nabehané:
54 min
Zaslal:
07.10.2020 15:33
napajanie budikov asi problem nebude. mal som ich uz par krat vybrate - teraz som na nich skusal znizit napatie - prejavuje sa to pohasnutim - a nie hentakym haky-baky preblikavanim vsetkych kontroliek...
problem je ze vynechava zazih - prave v momentoch, kedy takto reaguju budiky dochadza k trhaniu motora lebo vypadava - tazko mi je overit pocas jazdy ci nedojde k zazihu alebo ku vstreku paliva - ale oboje ukazuje na vadne MCU pripadne jeho poruchu
mam to uz relativne vysledovane - spravi to len pri prudsom zosliapavani pedala "plynu" z nizkych otacok
pri beznej jazde sa nic neprejavuje - dokonca ked si davam pozor a z nizkych otacok idem pomalicky a opatrne, vsetko je ok.
ale zajtra idem do Toyoty na hlbkovu diagnostiku - obycajna v servise cez OBD nic neukazala...
alternativa moze byt prebijajuci alternator ? bateria vyzera byt ok - startujem "na brnknutie" klucom. ked som mal slabu baterku minule musel som troska podrzat ako na beznych autach kym to chytilo...
urcite sa ozvem ako dopadla DIAG a napisem nech aj ostatni vedia...
SS
jaroslavelektro
(16)
Založený:
23 máj 2019
72
Nabehané:
1 dní 1 hod 6 min
Zaslal:
07.10.2020 19:49
Obávam sa že v Toy. Servise , pochodíte nepráve najšťastnejšie .
Používam občas toy. diagnostiku a veru zázrak to nieje. >>>
totiž to vynechávanie motora pre OBD2 DTC okolo čísla P030x (0,1,2,3,4) je pomerne od výroby nastavené zhruba viac ako 80 nezapalov na 1000 ot motora. Preto tam nejej DTC ani na základnej ale nebude ani na TOY. diag.
Predpokladám že asi bi bolo najvhodnejšie pomerať to čo som písal + sekundárne napätia jednotlivo , raster , parade.
Vychádzam iba stoho čo ste napísali.
SS
www
jaroslavelektro
(16)
Založený:
23 máj 2019
72
Nabehané:
1 dní 1 hod 6 min
Predmet:
Rušenia
Zaslal:
07.10.2020 20:12
https://postimg.cc/gallery/sGws98J
<<<< merania defektného zapaľovania galéria zapaľovania
SS
www
worm6666
Založený:
20 október 2012
5
Nabehané:
54 min
Zaslal:
08.10.2020 07:29
super. toto je perfektny tip. toto technikom v servise ukazem ked nic nenajdu
co pouzivate ? aky osciloskop ? ten origo pre auta ? tusim PicoScope sa vola ?
este by som sa mozno opytal ak mozem - kolko je dielik rasteru ? a pouzivate aj nejaku sondu ? ci to merate napriamo ? a kde sa mam pichnut ? viete mi poradit ? ci ozaj rovno na pin 1 a 24 napajania budikov ? tam sa ukazu tie spicky rusenia ? tam by som inak ani deliacu sondu nepotreboval... (dufam)
najhorsie je ze to pri vyradenom "slapani na plyn" urobi len malokedy... nemam valce ako v servise - otazka ci budu ochotni ma tam kdesi nechat s autom nech si skusam jazdu nasucho s pripojenym osciloskopom... lebo za jazdy normalnej by som potreboval druheho cloveka a inverter z 12->230 aby som mohol osciloskop v aute mat - plus neviem ako by som sondu pretiahol do motorovej casti... jako uplna parada ked clovek nema servis
alebo to rusenie je tak caste ze na OSC mi ukaze takmer hned - a len obcas su tie "slehy" take silne ze narusia zapal a tym aj budiky ?
a asi naj otazka - co to sposobuje ? to co mate tie obrazky tam bolo co pricinou ?
dakujem.
p.s. pripadne ak v Toyote budu z toho jeleni, vy mate servis a mohol by som sa u vas zastavit ? len dufam ze nieste na druhom konci republiky
a bohvie co bude stat oprava...
Naposledy upravil worm6666 dňa 08.10.2020 10:39, celkom upravené 1 krát.
SS
jaroslavelektro
(16)
Založený:
23 máj 2019
72
Nabehané:
1 dní 1 hod 6 min
Zaslal:
08.10.2020 08:41
Odskúšať TOYOTA servis a potom podať správu o výsladku
Jaro
PS: Otázka je či majú cilo. a či je to povinná výbava alebo voliteľná a či majú technika čo vie obsluhovať oscilo.
SS
www
Legenda - Ford T
(2644)
Založený:
22 apríl 2005
21827
Nabehané:
4 mes 10 dní 10 hod
Nové Zámky
Zaslal:
08.10.2020 16:47
Ako pozerám ten najmenší obrázok oscila tak to je robené Texvikom (datový rekordér) to je asi najlepšie čo môže byť.Už dlhšie po ňom idem,ale stojí príliš veľa,treba dlho šetriť.Ja mám osemkanál Hantek ale to sa ani priblížiť nemôže k možnostiam toho rekordéra.V dobrom závidím
SS
oco13
Legenda - Ford T
(1181)
Založený:
14 december 2008
10673
Nabehané:
5 mes 17 dní 16 hod
okr.nové zámky
Zaslal:
08.10.2020 16:59
Milan nemôžme mať všetko, treba mať aj sny do budúcnosti. Aj ja by som chcel Veršovú a ostávam pri gazdinej.
(Ale tú Verešovú asi len na chvílku , potom už nie.)
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
SS
xentry
Veľmi obľúbený člen - Ferraro
(147)
Založený:
29 jún 2018
1128
Nabehané:
25 dní 15 hod 50 min
Zaslal:
08.10.2020 17:17
Kludne si nechaj zajst chut len by si musel vidiet aky je rozdiel "nemozeme mat vsetko a mat vsetko" to najlepsie ked chybu treba najst. Sam sa pytas casto ci budu mechanici na novu techniku, bez naj vybavy ani na 10 rokov staru a nie na novu.
Programovanie klucov MB.
SS
oco13
Legenda - Ford T
(1181)
Založený:
14 december 2008
10673
Nabehané:
5 mes 17 dní 16 hod
okr.nové zámky
Zaslal:
08.10.2020 17:22
Xentry ja to vidím tak , že aj najmodernejšia technika zakape na nedostatku medzikusov.
Dnes ma o tom zase presvedťila naša svetová fabrika. Všetky tvoje vedomosti, prax a všetko čo si sa doteraz naučil sú ti na figu ak sa zrazíš s blbcom. Ludská hlúposť, malichernosť a domýšlavosť je to čo nás pochová.
SS
Legenda - Ford T
(2644)
Založený:
22 apríl 2005
21827
Nabehané:
4 mes 10 dní 10 hod
Nové Zámky
Zaslal:
08.10.2020 18:23
Som neveľmi videl človeka ktorý by kupoval niekoľko tisícový prístroj len pre minutie peňazí.Za tým je minimálne motivácia s tým pracovať,tj osvojiť si potrebné vedomosti.Tu to platí o to viac,že trvá roky kým sa obsluha dotiahne na schopnosti týchto prístrojov a samozrejme zabezpečí k nemu aj všetky doplnky na meranie tlakov podtlakov alebo prúdov,kapacitné či indukčné sondy čo cenu ešte zadupľuje.
SS
jaroslavelektro
(16)
Založený:
23 máj 2019
72
Nabehané:
1 dní 1 hod 6 min
Predmet:
oscilo
Zaslal:
08.10.2020 20:59
Dobrý večer, vidím že sem tam sa tu páčia nektoré obrázky, tak sem pridám ešte niečo, bude to meranie ne jednom aute + nejaká výbava (sondy) na meranie tlaku, podtlaku, pulzácia (vybrovanie vzduchu).
Vozidlo je Škoda Rapid 2017 Vstrekovací systém DCM-6.2V
Prví príspevok je síce Toyota ale z meranie z toyoty mám ale žiadne fotky, preto to supľujem Rapidom.
Meráci prístroj je Texvik sw 4.4.19 / príslušenstvo je robené na mieru + manometre fabrické .
Čo sa týka Toyoty Yaris je potrebné robiť iné merania ale na ilustráciu to stačí, možno AJ skúšobnú jazdu S osciloskopom. Skúšobná jazda je s týmto prístrojom možná, pretože ma napájanie 5V z USB notebooku.
SS
www
worm6666
Založený:
20 október 2012
5
Nabehané:
54 min
Zaslal:
09.10.2020 10:42
takze aby sme sa vratili k teme
podla Toyota servisu to bude cievka. popisem co spravili a aj to tak vyzera ze to bude ono, lebo:
vraj im diagnostika vyhodila problem cievky c.2 (stredna) - tak ze ju prehodili s c.1 (lava z pohladu statia pred autom a pozerania do motorovej casti) - a uz to zacalo blbnut okamzite po nastartovani (v podstate mi to pokazili viac ako to bolo
ledva som s tym odisiel a presiel ca. 200 metrov, vravim si to sa neda, sak to ani netaha poriadne - no jako na 2 valcoch 12 kilometrov ked sa to ani nechce rozbehnut... to NEEE.
tak som sa vratil, prehodili 1 a 2 spat ako boli - tym sa dostala vadna cievka do stredu - nastastie to troska pomohlo krutiacemu momentu a celej kinetike tak som s tym pomalicky s opatrnym pridavanim plynu nejako dosiel...
jako objednal som cievky radsej vsetky 3 - vraj staci ta 1 ale aspom budem mat nove vsetky a 2 stare na pripadnu dalsiu rezervnu vymenu keby cosi - lebo sak je to 3-valec a na 2 sa jazdit neda... a ked to spravila 1/3 po 2 rokoch (pozeral som kedy som menil aj so svieckami) tak je pravdepodobne ze to spravi zase nejaka...
jako fakt sa mi nechce dat 250€ za 1 !!! cievku original Toyota oni su blazni... a ked vsetky tak 750 ? to mam 1/4 auta alebo polku jazdenej vvti Yarisky co som teraz kukal nejaky inzerat
takze ked pridu cievky - vymenim a dam echo ci to bolo ono alebo sa posralo cosi viac a ine... dufam ze budiky neostanu sahnute po tej cirkusackej jazde 12km s blikajucimi kontrolkami...
SS
Legenda - Ford T
(2644)
Založený:
22 apríl 2005
21827
Nabehané:
4 mes 10 dní 10 hod
Nové Zámky
Zaslal:
09.10.2020 11:50
Späť na prípad.Tu je rozdiel pekne vidieť.Autorizák urobil čo urobil,odvodil z toho odvoditeľné a s tým to ukončil.Na rozdiel napr od dielne pracujúcej z Texvikom,ktorá by si toto určite nedovolila.Pretože celá myšlienka Toyoty je taká,že ---asi.Žiadna istota tam nie je.Načrtnem inú možnosť.Cievka č.2 má problémy ktoré niečo spôsobilo,a problém je už na "ceste" k nej. Čo sa stane výmenou ? Pošahaná cievka príde na prvý valec,a teda bude problém aj tam.Na druhý sa dostane cievka č.1 ale tam je problém "po trase" a teda tiež dobre nepôjde.Výsledok...všetko ešte horšie. A čo by robila dielňa z Texvikom ? Pozrela prácu všetkých cievok,pozrela efektivitu valcov,overila sací trakt a časovanie atd.
Aby tento prípad neskončil ako Scenic RX čo mu v autorizáku bez hanby namontovali asi päť cievok kým stratil s nimi trpezlivosť.Závada - prasklinka na konektore vstrekovača.Pánovi som namontoval späť všetky "zlé" cievky späť a poslal nech ich obúcha o hlavu v Renaulte. Toto je rozdiel medzi tým čo vidia v autorizáku,a čo vidí ten pán z Texvikom.
Každopádne prajem nech sa výmenou cievky dá všetko do poriadku.Ak nie,škoda peňazí,už sa nevrátia,bude sa riešiť ďalej,verím že sa pôjde istejšími cestičkami.Je to vo vlastnom záujme.
SS
Odpovedať
Nová téma
1
2
1
2
Všetky príspevky
1 deň
1 týždeň
2 týždne
1 mesiac
3 mesiace
6 mesiacov
1 rok
Najskôr najstaršie
Najskôr najnovšie
Zvoľte fórum
Pravidlá prispievania
Diagnostika vozidiel
Diagnostika
Diskusné Fórum
-- Alfa Romeo fórum
-- Audi fórum
-- BMW fórum
-- Chevrolet + Daewoo fórum
-- Chrysler fórum
-- Citroen fórum
-- Dacia fórum
-- Dodge fórum
-- Fiat fórum
-- Ford fórum
-- Honda fórum
-- Hyundai fórum
-- Jaguar fórum
-- Jeep Fórum
-- KIA fórum
-- Lada fórum
-- Lancia fórum
-- Mazda fórum
-- Mercedes-Benz fórum
-- Mitsubishi fórum
-- Nissan fórum
-- Opel fórum
-- Peugeot fórum
-- Porsche fórum
-- Renault fórum
-- Rover fórum
-- Saab fórum
-- Seat fórum
-- Smart fórum
-- Subaru fórum
-- Suzuki fórum
-- Škoda fórum
-- Toyota fórum
-- Volkswagen fórum
-- Volvo fórum
VETERÁNY a klasické autá
Práca Auto-moto
Pre ženy
Prvá pomoc => Volajte 112
Témy týkajúce sa Autobazar.EU
Darujem
Kôš
Dovoz vozidiel
Polícia Fórum
Poistenie
Doplnky a príslušenstvo
Pneumatiky - disky
Autožiarovky
Bežné poruchy dieselových áut
LPG, CNG - Hybrid
Bežné poruchy benzínových aut
Tuning vozidiel
Zábava, súťaže, zaujímavosti
Na pobavenie ;-)
SuperDrive fórum
Shoutbox - o všetkom
Zaujímavé stránky, odkazy
Toyota fórum
