Vymena vystrelenych airbagov
- Dátum registrácie: 25.05.2010 18:02 Zdieľať na Facebook
Ahojte chcem ziskat par informácií o airbagoch v citroene C2. Po nie prilis vaznej nehode boli aktivovane celne airbagy. Auto samozrejme chcem dat do poriadku a dalej pouzivat lenze chcem aby vsetky bezpecnostne systemi boli funkcne. Na internete som nasiel ze C2 ma aj predpinace bezpecnostnych pasov ale tie sa zjavne neaktivovali alebo tam nie su lebo pasi ide ako pred nehodou. Naco si dat pozor a co vsetko treba vymenit okrem vakou ? Ďakujem za cenne rady.
_
Riadiacu jednotku resp. aspoň (bez záruky) z nej vymazať crash dáta...
_
Neviem čo sú klipy, ale ak sú to zámky pásov na vnútornej starne sedadla tak to, že sú tam predpínače, by som za až také samozrejmé nepokladal, skôr naopak. Rovnako ako jeho normálne fungovanie...
Re: Vymena vystrelenych airbagov
Předpínač bezpečnostních pásů má přitom nižší prahovou hodnotu pro aktivaci než čelní airbag, tj. za určitých okolností se aktivuje při kolizi, která svou závažností nenaplňuje podmínky pro aktivaci airbagů.Peter1007 napísal:C2 ma aj predpinace bezpecnostnych pasov ale tie sa zjavne neaktivovali alebo tam nie su lebo pasi ide ako pred nehodou.
http://www.volkswagen.cz/lexikon/?lette ... icon_id=39
_
Nechcem sa naťahovať o slovíčka len som to ešte nikoho nepočul pomenovať klip tak aby sme vedeli o čom sa bavíme...
Som rad ze vas moja tema zaujala. Takze vysvetlim ako to je. Pri aute som osobne nebol auto bolo burane v pondelok . Domov sa dostanem az v piatok tak si to overim osobne ako to je s pasmi a "klipmi pasov". Nakolko mamina ked som ju poslal to skontrolovat tak je vsetko ok . Ale pre nu je OK aj to ze jej vysi biely vankus z volantu. Takze vratme sa k mojmu problemu. Kde sa nachadza riadiaca jednotka airbagov ? Ak ju vyberiem von poznate niekoho kto to vie dat do poriadku ?
Nie, je potrebné vyňať súčiastku z plošného spoja a preprogramovať, napájkovať späť.
Sú ale výnimky, ktoré cez OBD ide resetnúť, pri každom softe na takýto úkon /airbag reseter/ je zoznam OEM čísel a výrobca CU ktoré je možné takto opraviť / niektoré Siemens - VAG / presne ti odpovedať neviem, radšej si na to nájdi machra, ale maj pripravené číslo jednotky a výrobcu.
- Dátum registrácie: 10.04.2009 09:49 Zdieľať na Facebook
Tu ich máš dosť vrátane RJ od cca 25€ bez poštovného. Za tie peniaze to nik nebude rozoberať. http://moto.allegro.pl/listing.php/sear ... citroen+c2
