Výmena platničiek a kotúčov
- Dátum registrácie: 25.05.2009 14:47 Zdieľať na Facebook
Chystám sa ísť tento víkend vymeniť predné kotúče a brzdové platničky na svojom VW Pole.
Viete mi poradiť nejaký postup? Som mierne zdatný, ale nie som servisák. Mám to radšej nechať na nich?
PS: Ako zistím, kedy sa má vymeniť brzdová kvapalina?
- Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
- Dátum registrácie: 19.12.2008 09:51 Zdieľať na Facebook
žiaden servis netreba,ak si mierne zdatný ako píšeš tak to zvládneš v pohode.brzdový kotúč drží väčšinou len na jednej skrutke a vybereš ho von a dáš nový.samozrejme že pred tým treba demontovať platničky.a čo sa týka kvapaliny tak nie len vymeniť v nádržke ale aj odvzdušniť a tým vytlačiť starú z trubiek von,pri tom sleduj stav kvapaliny v nádržke aby si ju neminul teda znovu nezavzdušnil.ak toto urobíš potom to budeš mať urobené na jednotku
platničky
Ak si menil platničky tak kotúče sú popri tom malina - držia iba na jednom (max. na dvoch) skrutkách. Brzdovku vysaj z nádržky ako ti radil kolega nadomnou + ešte treba vytlačiť starú z hadičiek a trubiek cez odvzdušňováky. Na to ale potrebuješ ešte jedného, ktorý ti bude stláčať pedál. A treba ju meniť po dvoch rokoch, lebo je hygroskopická = viaže na seba vzdušnú vlhkosť a tým jej klesá bod varu.
EDIT: kolega bol rýchlejší. Ale len o 2 minúty!
Až ma mrazí keď čítam niektoré odpovede aj keď v dobrej snahe pomôcť.Ludia majte rozum,brzdy sa dajú aj neprežiť.Poporadí o čom všetkom tu nepadlo ani slovo. Prv než vyjmeš staré platničky,väčším silnejším páčidlom treba vrátiť tlačný piest do základnej polohy.Treba si všímať aby to netrebalo robiť násilne lebo by to poukazovalo na zadretie valčeka.Pri zatláčaní treba odkontrolovať výšku hladiny v hlavnom valci lebo pretečie,pozor kvapalina rozleptáva farbu.Pred montážou nového kotúča očistiť dosadaciu plochu náboja aby bolo zaručené dosadnutie kotúča a teda hádzavosť.Skrutky ktorými je celý strmeň montovaný poistiť lepidlom na závity napr.Loctite.Skontrolovač vôle v plávajúcom uložení strmeňa,vyčistiť,namazať.Skontrolovať stav hadičiek.Odsať kvapalinu z nádržky,to isté zo všetkých odvzdušňovacích skrutiek.Tým je garantované úplné vyprázdnenie od starej kvapaliny.Naleje sa nová kvapalina a postupuje sa odvzdušnením až ide všade kvapalina bez bublín.Po zošliapnutí a uvolnení pedála brzdy sa musí dať nábojom kola točiť lahko bez odporu.Ak taká možnosť je,je rozumné indikárorom pozrieť hádzavosť dosadacej plochy.Osobne sa mi ešte nestalo za celý život aby napr brzdy triasli alebo kmitali a pod.tj bežné problémy majstrov sveta. To čo som napísal je bežný rutinný postup a ak by sa ti zdalo čosi ako zbytočné,nuž len tolko,tu sa pomýliš iba raz.
- Dátum registrácie: 26.04.2008 19:45
v skratke a narýchlo
.... vybereš platničky, dáš dole barany, odmontuješ brzd.kotúče
.... nahodíš kotúče, barany-budeš musieť trocha vtlačiť späť brzd.valce keďže nové kotúče a platničky budú "väčšie", platničky, vymeníš brzdovú kvapalinu-vytiahneš z nádržky doleješ novú a postupne "odvzdušníš" všetky kolesá aby sa stará kvapalina vytlačila zo systému. Budeš potrebovať trocha viac kvapaliny.Na koniec odmastíš kotúče a hotovo.
- Dátum registrácie: 03.10.2011 19:21 Zdieľať na Facebook
caute.
menili mi na aute lozisko/naboj (vektra), lebo to triaslo pri brzdeni (a zistili, ze ma osmicku)
potom to triaslo tiez, tak vymenili aj kotuc (ktory uz predtym bol meneny-triaslo) a teraz to uz netrasie.
teraz som dostal rady z dvoch taborov odbornikov: ze po vymene kotuca je NUTNE vymenit aj platnicky za nove (lebo tie stare mi znicia novy kotuc), ini vravia, ze je to somarina a zbytocnost, lebo ze platnicky sa zasa prisposobia novemu kotucu.
prosim o radu - treba ci netreba vymenit aj platne?
potom sa chystam este aj na geometriu a vymenit/vyvazit kolesa.
ono je to take trochu zamotane.
predosly majitel (za spravnost info nerucim):
-zacalo to triast (neviem preco?!)
-vymenil kotuce
-netrasie
-po case zas zacalo, vymenil aj kolesa - nepomohlo
-chodil tak rok
kupil som to:
-bosch servis so specialnym sustruhom kde to vraj vedia zarovnat bez toho aby odmontovali kotuce z auta: jedna strana v poriadku, druha strana - lozisko ma osmicku a kotuc je tak krivy, ze sa uz neda stocit, cena za opravu >300e - idem inde
-vymenene lozisko (cely naboj), stale to trasie
-vymeneny kotuc - teraz netrasie
no a teraz ta otazka, ci aj platne treba alebo nie - nejake zodrate ale nie su
tych 40e za ne este dam
-vymenil kotuce
-netrasie
-chodil tak rok
kupil som to:
- Sir
- maskot fóra
Caute na mazde 323f BJ som si vymenil nove predne kotuce a nove brzdove dosticky a po vymene ide tazko tocit kolesami a pedal je akysi makky. a ked som nahadzoval brdovy strmen na pravej strane tak na jednom srobe alebo matke v drziaku strmena sa asi strhol zavit lebo srob nemozem riadne dotiahnut ani vysrobovat . Neviet niekto ako to dat do poradku vopred dik za info
mazda 323f 1.5
fiat uno logo 1.1
Scania R450
fiat uno logo 1.1
Scania R450
Užívatelia prezerajúci toto fórum: vykopanafosilia a 82 neregistrovaných
