Výmena oleja Škoda Octavia II 2,0 TDi 103 kw (1Z3) BKD
- Dátum registrácie: 27.01.2016 13:47 Zdieľať na Facebook
Zdravím, za chvíľu sa blíži výmena oleja na mojej /Škoda Octavia II 2,0 TDi 103 kw (1Z3) BKD/ tak som sa chcel informovať aký objem a aký typ oleja by tam bolo najvhodnejšie použiť, teraz je tam 10w40 s tým že interval výmeny je na 10 000 km, dakujem za reakcie
Už si iba odrovnáš hydrošteli (ak už nie sú,čo je min 50:50) pretože celá norma 505 01 alebo 507 00 existuje z dôvodu existencie PD motora aby to ten rozvod tak ako je vydržal,dať tam iné je zabitie motora.A keď som pozeral že BKD čo je najzákernejšie PD tak mi zastavilo dych.Toho idiota čo to tam prvý raz nalial by trebalo verejne vystaviť
Aký je rozdiel medzi 505.00 a 505.01 ?
Našiel som len toto -
505.00 Celoroční motorový olej pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory.
505.01 Celoroční motorový olej speciálně pro naftové motory Pumpe-Düse (čerpadlo-tryska).
Viete niekdo presnejšie ten rozdiel?
Laki prepáč neriešil som čo kam má ísť , moja otázka znela aký je rozdiel medzi 00 a 01
VW 505.00 - Odpovídá ACEA B2-96, oleje pro všechny typy naftových motorů, včetně přeplňovaných, výměna 15.000 km.
- VW 505.01 - celoroční oleje pro přeplňované i nepřeplňované naftové motory osobních automobilů, včetně motorů čerpadlo-tryska, výměna 15.000 km.
Prečo nenapíšu ACEA aj pre 505.01 ? potom by bol rozdiel jasný ,Ak je ovšem ACEA rovnaké ? kde ten rozdiel hladať.
- Dátum registrácie: 10.09.2006 23:58 Zdieľať na Facebook
Olej- typ
Ahoj, ja som mal Octavku s tymto motorom a od kupy som tam daval Shell 5w-30 AV-L. Ja som mal interval 30000 km , ale vzdy som menil po 15000. Inak ten motor mi aj dost papal olej cca 0,5l som dolieval na 15ooo km. Inak som bol s nim spokojny, aj napriek tomu ze som o tom bkd cital negativne veci. Pozri si na stiku v servisnej knizke, alebo cez vin cislo aky mas nastaveny interval vymeny oleja. Caf.
0,5 lt spotreby oleja na 15000 km je perfektný stav a nie spotreba.
Rozsah max a min s ktorým aj výrobca počíta do výmeny je väčší než 0,5 lt. Väčšina ľudí medzi výmenami olej nedolieva a do PD-ka ide cca 4 lt,pri vypustení vytečie často 2,5 lt a tam nie je čo riešiť,takto to bude aj keď bude mať 800 tis km
