770 620
VW 2.0 FSI - uprava sania
Zamknuté Nová téma
12>
tibor86
Založený: 28 júl 2018
Nabehané: 1 hod 51 min
Predmet: VW 2.0 FSI - uprava sania PríspevokZaslal: 05.02.2020 08:42
Ahojte, napadla ma takato vec...
Kedze mam cip na 170Ps, tak premyslal ako do motora dostat co najviac vzduchu a to co najchladnejsieho.
Cize EGR som zaslepil a vypol v riadiacke. Dalej... do skrtiacej klapky idu dve hadicky - cize ide do nej voda z kurenia, po ohriati je samozrejme cela klapka horuca co na pridanei vykonu nieje isto dobre. K comu je to dobre ? Samozrejme motor sa rychlejsie ohreje ale to je tak vsechno ? V lete ked je vonku 30c nasava horuci vzduch a este sa v klapke ohreje ? Nieje to hovadina ako traky ? Tak rozmyslam to z nej odpojit a tieto dve hadicky spojit. Tym padom pojde do sania chladny vzduch a nijak nebude ohrievany. Ale je tu jedno ale... Riadiacka isto vie, aku ma mat teplotu vzduchu... podla mapy aku ma nahratu davkuje palivo, cize tym to asi este viac poseriem a obavam sa aj tym zaslepenim egr ce sa vykon naopak znizi. Kedze riadiacka vie kolko dostava vzduchu ale egr je za vahou vzduchu cize asi nevie, ale ten vzduch z egr sa predsalen do motora dostane a dokonca pod tlakom z vyfuku co MOZNO funguje trosku ako turbo :D ale na druhej strane do sania ide pekny bordel, sanie som 2 hodiny rajbal rajbackou ale je ako nove :) a auto ide citelne lepsie no maximalku som neskusal... vraj nedam taku maximalku ako z egr lebo tam pojde malo vzduchu bez egr je to pravda ? Ale srat na maximalku hlavne ze ide odpsodu lepsie a nezasiera mi sanie, sviecky a motor.
Diky za odp.
martin cichy
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (147)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 8 dní 23 hod 55 min
PríspevokZaslal: 05.02.2020 10:30
Pozri sa na 2.0 TFSI - tam to uz vymysleli. Ked si aj kupis nieco z grupy s 2.0 TFSI tak 170 koni je tam najslabsia fabricka varianta. Mas to bez starosti ohladom uprav.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
tibor86
PríspevokZaslal: 05.02.2020 10:42
TFSI zatial nechcem. Kebyze kupujem, tak uz daco novsie, mozno TSI, i ked TFSI je asi lepsi ako TSI. Je ale problem najst kus, ktory je v dobrom stave, tzn. nieje vydojeny motor, cipnuty aby to vobec ako tak slo :D, auto nebolo prevratene na strechu, je polepene z XYZ aut, nieje kradnute, v patrani, stocene a bohovie co este. Moje FSI ide lepsie, nez vecsina TFSI co som bol pozerat :D Vsetko su to vydojence vydojenie, polepence atd...
oco13
Legenda - Ford T (1002)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 4 mes 21 dní 2 hod
PríspevokZaslal: 05.02.2020 11:05
citácia:
Jasné všetci ste kkti ,len ja som lietadlo.
Chlapci len GPS chipy a softvér na vás potom bude plaču po slovenských lazoch - keď vo februari príde účet v sume trojnásobku ceny auta.
tibor86
PríspevokZaslal: 05.02.2020 11:09
Nechapem akosi tvojej odpovedi :D
bandit97
Známa tvár - Feldo (59)
Založený: 24 január 2011
Nabehané: 15 dní 22 hod 45 min
PríspevokZaslal: 05.02.2020 11:17
Riadiaca jednotka pozna otvoreny EGR podla poklesu prietoku na vahe..
Minule si pisal, ze si vies napisat palivovu mapu sam...
Inac miesto snahy o vyssi vykon by si mohol skusit opacnu cestu.. Vyhod z auta vsetko co tam najnutnejsie nepotrebujes a zmenis si pomer hmotnost/vykon takto. Zostane ti tvoj milovany kar a este aj usetris na spotrebe.. Jednoduche riesenie a zadara..
tibor86
PríspevokZaslal: 05.02.2020 11:22
Mapu upravenu mam. No nemam co vyhodit :D Skor dorabam, konecne som rozbehal Lane Assist :P
Kupit silnejsie auto je jednoduche - teda ako sa to vezme, ale co tak zvysit vykon slabsieho auta ? I ked bez turba tazko no, ale vsecko sa da ked sa chce :)
oco13
PríspevokZaslal: 05.02.2020 11:51
tibor86 napísal:
To som aj automaticky očakával.
Takže pomaly a zrozumitelne - pevne verím, že EU a tým aj náš múdry štát zavedie dane z CO2 pre každé auto a teda každé auto dostane GPS chip (firemné už ho majú).Potom sa bude platiť aj za silné motory ,ale aj za každé prekročenie MPR - kdekolvek a automaticky.
Istá časť našich súdruhov obyvatelov bude platiť až budú čierni a časom sa dojde k tomu že stačí aj menej výkonu lebo rýchlejšie sa nebude dať jazdiť.
Dúfam, že takto si to už pochopil.
A ešte podla tvojho príspevku ťa považujem za takéhoto ..... , takže buď rád , že na teba nedočiahnem https://www.tvnoviny.sk/domace/1938176_zapasnik-mma-zrazil-v-nitre-na-priechode-luciu-27-zomrela-v-nemocnici
ivko1
Legenda - Ford T (589)
Založený: 02 august 2006
Nabehané: 2 mes 4 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 05.02.2020 12:09
tibor86 napísal:
Jaaaj
Kamo vieš ako funguje atmosférický motor?
Presne tak že po otvorení sacieho ventilu vzniká podtlak a do valca sa nasaje presne tolko vzduchu aký objem vytvorí pohybom samotný piest vo valci pri pohybe z hornej úvrate po dolnú
Sanie môžeš upraviť ako len chceš, vzduchu do valca dostaneš stále rovnaké množstvo
Si len ďalší čo si myslí že hlavou prerazí múr.
Dačo by pomohli iné vačkové hriadele, ale zázraky by som nečakal
avelmak
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (125)
moderátor fóra
Založený: 25 december 2008
Nabehané: 1 mes 17 dní 6 hod
PríspevokZaslal: 05.02.2020 12:34
tibor-za neslusne vyjadrenie mas zltu kartu odo mna.Tie chluposti co riesis,uz riesil niekto/asi si to bol ty/ pred par tyzdnami,a tema bola uzamknuta.Si si isty ze tato nebude?Ked si taky mudry a mapu si prepisal,tak by si mal vediet ze ak si "vypol" egr,tak autiomaticky rj vie kolko vzduchu dostane do valca aj bez "vypnutia" egr.Ako pisal ivko,riesis sprostost,viac vzduchu aj tak nevies dostat do valca,bez nejakych dalsich komponentov.Mal by si prestudovat aspoon zaklady motomenezmentu,fyziky,a mechaniky.
ivko1
PríspevokZaslal: 05.02.2020 15:26
Najlepšiu radu akú si dostal je predať a kúpiť silnejšie. Kolko že má tá tvoja varianta seriový výkon?
Asi 110kW a ja ti rovno vravím že dostať z toho dalších 15kW nie je jednoduché. A dostať ešte viac už nebude za lacno
Ja si myslím že nemáš po tom chipe ani tých 125kW.
Chceš výkon, tak vymen auto. A nám je tu u zadku či to bude, alebo nebude koncern (ked teda vravíš že väčšinou je to samý vyjazdený kýbel - ja to dávno viem)
mastik29
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (120)
Založený: 07 apríl 2010
Nabehané: 16 dní 1 hod 55 min
PríspevokZaslal: 06.02.2020 00:13
tibor86 napísal:
...Je ale problem najst kus, ktory je v dobrom stave, tzn. nieje vydojeny motor, cipnuty aby to vobec ako tak slo :D...
tibor86 napísal:
...Kedze mam cip na 170Ps...
EGR som zaslepil a vypol v riadiacke...
tibor86
PríspevokZaslal: 06.02.2020 07:30
Ale ako potom sa dostane viac vzduchu do tfsi ? Ked motor je ten isty obsah 2.0 cize pohybom piestu od d.u a h.u sa vykona ten sami pohyb cize vzduchu sa nasaje tak isto. Sice je tam turbo cize ho tam asi vtlaci pod velkym tlakom... cize neostava mi nic ine len tam narvat turbo.
Auto s cipom na 170ps a vypnutym egr ide citelne lepsie. Este odpojim ohrev skrt. klapky.
A netarajte ze sa to neda. Ked som dorobil lane assist do pasatu b6 tak sa da vsechno :D
bajo777
Legenda - Ford T (755)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 0 dní 4 hod
PríspevokZaslal: 06.02.2020 08:16
som s tebou, nevzdavaj svoje sny, ine veci sa daju, ked sa chce:
https://forum.autobazar.eu/primera-gt-5valec-t20436.html
tibor86
PríspevokZaslal: 06.02.2020 08:56
Admin pls, lockni temu alebo zmaz.
Urcite je lepsie dat sem uz vysledok prace a nie sa len vypytovat ako truba :D
Dam nejake fotky neskor...
A s tym dorobenim piateho valca... no neviem :D
Aj keeeed. Ale tipek zabudol, ze ci ma aj predpripravu pre vstrekovac, zapal. cievku atd. Musel by menit aj riadiacku z pet valca, kluku.. alebo lepsie cely motor :D ale naco 6 valec ked i 4 valec ide lepsie ako 6. Vid. 2.0tsi.. ide to jak delo ked sa cipne a narve don turbo z R golfa.
Zamknuté Nová téma
12>
