VW Touran 1.9TDI , 77kw , BKC , 2005 - akceleracia
1234>
miro207
Nová tvár - Trabanto (3)
Založený: 21 jún 2020
Nabehané: 5 hod 4 min
Predmet: VW Touran 1.9TDI , 77kw , BKC , 2005 - akceleracia PríspevokZaslal: 22.06.2020 18:48
Dobry den.Viem ze podobnych tem je na forach vela ale ani jedna z tychto tem mi zatial nepomohla vyriesit tento problem.Budem vdacny za kazdu radu.Jedna sa VW Touran 1.9TDI,77kw,BKC,12/2005,241000km.
Par mesiacov po kupe som si vsimol,ze po nastartovani vyfukne bielo-sedy oblak dymu na par sekund,motor spapal tak pol litra oleja na 1000km,turbo jemne piskalo,na volnobehu po zohriati zacalo trosku triast a co je hlavne pri akceleracii a preradeni na vyssi rychlostny stupen (hlavne do kopca) auto zacalo citelne sklbat a bolo pocut jemne prerusovane zasycanie cca okolo 1800-2000 ot/min.
Oprava bola draha ale 90 % problemov sa odstranilo.Ostalo len to sklbanie pri akceleracii a preradeni na vyssi stupen v zatazi.Aby sa vylucili ine veci,tak napisem co sa vsetko vymenilo:
- trysky repasovane v BOSCH servise aj s protokolom
- nova sada gumiciek na trysky
- nova hlava ( nie repas ) + vsetky nove sroby
- nove ventily sacie aj vyfukove
- nove gufera ventilov
- nove zdvihatka ventilov + struny
- nove turbo (nie repas)
- nove tesnenia (hlava,sacie a vyfukove potrubie,tandemove
cerpadlo,veko motora,gufero vacky,tesnenie egr(privod spalin)
- nove rozvody (komplet) nastavene na pripravky,dokonca
synchronizacia kluka-vacka presne na 0.0
- nove loziska-saly vackoveho aj klukoveho hriadela
- samozrejme filtre a olej
- nove EGR okrem chladica spalin.
Cez diagnostiku som spravil LOG vsetkych kanalov jednotky motora za tepla aj za studena na volnobeh a porovnal s LOG-om svagrovej Otavie s tym istym motorom (ta ide ako nova).Ziaden rozdiel v hodnotach.Je pravda ze som nelogoval este pod zatazou.Niekde som cital na fore,ze to je chyba riadenia EGR podtlaku od RJ motora a ze to bol casty problem u istej serie vyrabanej v roku 2005-2007.Aky je Vas nazor?Co mpoze sklbanie v zatazi sposobovat,ked je skoro vsetko vymenene a hodnoty (na volnobehu) su v poriadku a RJ nehlasi ziadnu chybu?Dakujem za odpovede.
mp3turbo
Legenda - Ford T (636)
expert: TDI
Založený: 09 apríl 2006
Nabehané: 1 mes 10 dní 0 hod
PríspevokZaslal: 22.06.2020 19:37
uz ti zostava len !zadarmo! osmirglovat, precistit, prihnúť a napruzit kontakty na elektrickej liste ktora sa zapaja na kazdy vstrekovac.
Aby mali dobry kontakt a trasenie zmizne. Tie logy mozeme vidiet ?
miro207
PríspevokZaslal: 22.06.2020 19:49
Ono triast to uz netrasie,vtedy to robili predrate gumicky vstrekovacov a vybite sedla vstrekovacov a pruzenie kontaktov na liste a cistenie kontaktov bolo prve co som robil..Ako vravim 90 % problemov motora zmizlo po vymene hlavy a uz ostava len to sklbanie pri akceleracii a prearadeni a prerusovany sypotavy zvuk niekde od motorovej casti soferovej strany.Hadicky podtlaku a potrubia nie su dierave.Logy mam ale iba na volnobehu za studena a za tepla.Zajtra ich sem dam ked pridem z roboty.Ale ako vravim,ziadne odchylky v hodnotach vahy vzduchu,atmosferickeho,ci plniaceho tlaku alebo teplot som nenasiel ale mozno niekto nieco najde.
pepo64
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (122)
Založený: 16 apríl 2012
Nabehané: 4 dní 21 hod 56 min
PríspevokZaslal: 22.06.2020 20:08
Pre boha, koľko si do toho nasypal peňazí?
miro207
PríspevokZaslal: 22.06.2020 20:24
Celkom dost.Ale toto auto mam uz 5 rokov a od kupy som evidoval zhorsovanie stavu motora ako spotreba oleja na jednu vymenu,nekludny chod motora atd.Preto som sa rozhodol to spravit naraz az je nachvilu klud.
TDIdieselpower
Založený: 27 júl 2015
Nabehané: 13 hod 52 min
PríspevokZaslal: 22.06.2020 22:09
Na tolko malo km (na TDI PD 77kw je 240tis nic) tam bolo robene uz kopec veci. Ale ako zvykne hovorit p. Hlavaty, vediet skutocne km pri PD motoroch je zaklad.
Prajem vela zdaru nech tu opravu dotiahnes do uspesneho konca, ten motor musi dat 500tis ako nic.
hjundai
VIP člen - Veyron (278)
Založený: 21 marec 2010
Nabehané: 8 dní 22 hod 57 min
PríspevokZaslal: 22.06.2020 22:27
Nic nemusi...lem umret sa musi.... a treba aj napisat ze 500 000 km jak nic len treba vymenit polovic vnutornosti co 100_000 km... a to sa iste vyplati
bajo777
Legenda - Ford T (807)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 5 mes 8 dní 1 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2020 05:59
ale sak nech si ho uziva, kto si mysli ze toto je standart uzivania spalovacieho auta, tuto jemnucko such such, tuto trh trh, tuto nudza, tuto nove vstreky, tuto cistit variabilitu, liecit kazde tankovanie medecinkou, robit priebezne chorobopis a ekg + zdravotnu kartu mat, aj keby kakalo zlate cihle
Legenda - Ford T (2587)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 4 mes 8 dní 5 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2020 06:22
K celému sa dá povedať jediné...auto sa stalo obeťou svojho mechanika...celé zle a celé zbytočne
jaroslavelektro
Nová tvár - Trabanto (15)
Založený: 23 máj 2019
Nabehané: 20 hod 35 min
PríspevokZaslal: 23.06.2020 06:41
Ano priložte som log pozriem jednú maličkosť.
miro207
PríspevokZaslal: 23.06.2020 12:06
Tu je LOG merani z cca.1600 ot/min na 4000 ot/min na 4-tom stupni.
https://uloz.to/file/IePjT1we8De5/log-4-stupen-z-1500-na-4000-ot-csv
A tu su vsetky hodnoty v textovom subore z motora za studena a za tepla na volnobeh.
https://uloz.to/file/oFfeB8OPEtBR/log-volnobeh-studeny-motor-txt
https://uloz.to/file/76AAmwQlrmtC/log-volnobeh-zohriaty-motor-txt
miro207
PríspevokZaslal: 23.06.2020 12:17
Pan mhlavaty,myslim si ze nemate celkom pravdu.Ked mate dost opotrebovane zdvihatka,netesniace gufera na stopke ventilu,vybite sedla vstrekov,nizsie tlaky na valcoch a poskodene tesnenie pod hlavou atd.,nemavnete nad tym rukou ale riesite to vymenou alebo repasom a necakate kym motor odide nadobro.A vela raz ide vymena jednej veci ruka v ruke s vymenou aj dalsej veci.
oco13
Legenda - Ford T (1115)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 5 mes 7 dní 8 hod
PríspevokZaslal: 23.06.2020 12:36
citácia:
Ale rieši sa to ekolikvidáciou - volá sa to rentabilita opravy. Tiež sa to môže riešiť výmenou motora z búračky, alebo prostým dojazdením.
Aj na televízore prepájkovávaš jednotlivé súčiastky.
Moje príspevky sa netýkajú aut ,ale zadávatelov.
miro207
PríspevokZaslal: 23.06.2020 13:26
oco13 - Motor z buracky = macka vo vreci.Kde mas zaruku ze motor z buracky si nebude pytat investicie,ved do vnutra predsa nevidis.Radsej investujem do novych veci na vlastny motor a viem ze to je nove a viem na com som.A ano ked je televizor v zaruke tak reklamujem,ked skonci zaruka tak pajkujem suciastky.Predstav si ze pracujem ako elektronik eutomatizacnej techniky
miro207
PríspevokZaslal: 23.06.2020 13:28
Ale dost bolo dohadovania.Rad by som pocul nejake napady a postrehy,nie lyncovanie,ze som investoval do opravy motora.Dakujem za respektovanie.
1234>
