VW Touran - vypína ESP
- Dátum registrácie: 14.11.2010 14:13 Zdieľať na Facebook
Zdravím. Touran tdi 74kw,2003r.Počas jazdy sám vypne esp.Chyba z diag. svorka alternátora,g30,napätie.Celé som to rozhádzal,prestrekol,aj prívod do poistiek pod kapotou a stále rovnako.Raz prejdem 5km,raz 30 a samo to vypne. Zhasnem,naštartujem a zasa chvílu v pohode.Co by sa este oplatilo pozret?
- Dátum registrácie: 28.09.2009 17:18 Zdieľať na Facebook
Ide o to ako konkrétne si sa dostal do hĺbky a skontroloval to...pretože : rozhádzal a prestrekol nemuselo odstrániť nejaký problém zo zlým kontaktom dakde vnútri alternátora alebo poistkovej skrinky alebo ukostrenia samotného motora o kasňu alebo xy iných možných príčin.
PS : ešte k tomu snímaču ABS ak by nedával signál, tak zvyčajne vysvieti aj kontrolku ABS a to zadávateľ neudáva.
Doplnok k tomu ESP
Asi pred mesiacom to spravilo to samé ale pri státí,najskor esp,po pár km aj abs.Vtedy vypísalo snímač zadný,vytiahol som šteker,cvakol naspäť a 1000km bol pokoj.Teraz samotné esp.vypne aj za jazdy,aj pri státí.Porúča sa ozaj to čidlo.
Svieti dalej
Takže snímač otáčok kolesa LZ vymenený,/40 namiesto 12e/ a ESP si svieti dalej,zhasnes,naštartuješ a po pár km sa rozvieti aj na mieste.Vag P17911.Alternátor ,ale ten má cca 20000km,new. Co dalej?
Vyriešené.
Prerušený kábel zo štekra pri prevodovke.
