VW Touran - trasie lakťová opierka
uwa0908034482
- Dátum registrácie: 09.01.2025 15:24 Zdieľať na Facebook
Zdravím, pri rýchlosti cca 140km/h začne citeľne triasť a vibrovať lakťová opierka.
Jedná sa o VW Touran 2.0tdi 110kw, 11/2016,
nájazd 254 000km. Vymenené predné ľavé aj pravé ložiská. Mal niekto podobný problém? Čo by to mohlo byť?Vopred vďaka za odpovede
seven549
Re: VW Touran - trasie lakťová opierka
prva vec co sa robi kontrola stavu pneu,rovnost diskov a vyvazenie kolies.
beriem to tak ze ten touran je technicky v perfektonom stave aj na tie km a rok vyroby. napravy,geometria,tlmice kdejake ulozenia vsetko je tip top.
mne ak trasie citelne viac laktova opierka,a na volante necitit ze to ide od prednych kolies tak su to zadne kolesa.niekedy sa to prejavi az nad 150km/h.
ak su napravy rozmlatene tak vyvazenie nepomoze.
seven549
nove auta netrasu.ak jazdene trasie tak preto lebo je nieco opotrebene.
staci len prist na to co to je.potom ani stare 20 rocne z pol milionom km nebude mat vibracie.
najviac vibracii robia pnematiky.uz aj 3 rocne pneu treba pretacat na diskoch.su mechanicky opotrebene skacu alebo maju kordy mierne vyosene pneu akoby osmickovala.to je vsetko vidiet na vyvazovacke.
kedze je rec o vibraciach na dialnici neoplati sa davat na auta ani lacne diely naprav.musia byt tie diely original koli kvalite materialov napr silentbloky.
ak vibrujue nove auto no nove napr ma 20 000km vacsinou su to tiez pneu alebo rozstelovana geometria.
o tom je tiez vela tem nie kazdy stroj vidi rovnako geometriu.
ja si idem pozriet do servisu geometriu kolies vzdy na jar.ale hoci aj ukaze ze treba nieco doladit,pritom auto jazdi pekne hladko pneumatiky su krasne rovnomerne opotrebne nedavam ju nastavit.len mi vytlaci papier v akom stave to je.nehcavam to tak pretoze je to dobre zajazdene.
uz sa mi stalo ze sa geometria kolies naladila a auto ani nie po 300km jazdy na dialnici zacalo vibrovat v zakrute.ked som vratil rozbiehavost ako bola predtym trasenie zmizlo.
vzdy pozeram ktore koleso mechanik nastavuje komunikujem s nim ukazuje mi to.
autorizaky o takych problemoch vedia a vedia to aj vyriesit staci sa spytat ci stym maju skusenosti.aj na slovensku to vedia niektore vyriesit.aj renolt to dal.kolegovi tak triasla laguna z roku 2013 2.0dci + krutilo predne brzdove kotuce no mala uz asi 250 000km.garaznici s tym nevedeli rady.siel do renoltu sli tam nove predne loziska brzdy nove ramena capy riadenia nove ulozenie tlmicov nove pneu vibracie nemal kym auto nepredal asi pri 360 000km.cena bola okolo 2000 euro auto tyzden v servise.
Naposledy upravil/-a seven549 v 11.01.2025 12:29, upravené celkom 1 krát.
kirams
seven549
to neviem pouzivat s kym s cim z koho z coho spravne.nikdy mi to nebolo spravne vysvetlene.slovencinu som v skole nenavidel.a na diktatoch som presne koli s a z dostaval 2.za jednu chybu bola znamka hned 2.
Naposledy upravil/-a seven549 v 11.01.2025 12:33, upravené celkom 1 krát.
kirams
seven549
namiesto smiechu si a mal napisat navod ako to ma byt spravne.
a ked je uz rec o tom.v nemcine sa inac pouziva vo vete sloveso aby veta davala vyznam.to sa mi tiez myli.neviem to tiez spravne pouzivat v slovencine.mam to v tom mix.ucit sa to nebudem.ja som 9 mesiacov v roku v krajine kde sa rozprava nemecky- svicarsky.
a je to riadna somarina ten svicarsky jazyk.na to nieje ani kniha je to len ich dialekt rozpravanim a ako rozpravaju tak aj pisu.len uradne sa pouziva prava nemcina hovorovo maju svoj jazyk.nemcinu citaju po svojom.
Naposledy upravil/-a seven549 v 11.01.2025 12:44, upravené celkom 1 krát.
seven549
tak to bolo vsetci tak fasovali znamky nieco chybalo hoci aj bodka,na konci vety a uz bola 2 z diktatu.ucitel bol prisny.
ja sa musim vratit na zaciatok.
neviem k akym slovam sa ma pouzit s z. keby som zil na slovensku tak to ide automaticky spravne ale bohuzial.
dnes ja som v nemcine ja nemam okolo seba ziadneho slovaka ja nerobim na stavbach kde robia slovaci v skupinach,necitam slovenske knihy, noviny.na stavby ti staci taka baustelle deutsch a rozpravat v neurcitkoch.napr ja ist obed.
ak je clovek vela rokov v cudzine robi aj kancelarske veci vypisuje papiere kdejake protokoly v nemcine kurzy skolenia v nemcine tak aj zabuda na niektore veci ako sa to spravne pise v slovencine.aj slova som uz zabudol ako sa co vola.
vidim to aj na tych slovakoch co robia videa z autami z anglicka alebo usa.tiez zabudli nazvy nejakych veci v slovencine.staci cez 10 rokov zit v cudzine a uz to vypadava.
