VW Touran - klima
- Dátum registrácie: 06.04.2013 11:49 Zdieľať na Facebook
VW Touran - klima
Dobry den, mam touran 2006 1.9tdi 77kw, nefunguje mi digi klima.
V okruhu mam 5 barov (aj podla plnickx aj podla diagnostiky).
Poistky ku klime som kontroloval a neboli vypalene.
Diagnostika je bez zavad,vidi ze klimu zapnem/vypnem. Vidi ze kompresor ma cca 1000 otacok, vidi tlak chladiva.
Ale na kompresore mam iba 0,5V. Co spina klimu? Je nejake rele ktore som preskocil? Podla internetu nema rele.
Pripadne ma napada tlakovy spinac ale neviem ako ho vyskusat, je to 3-pin. Dakujem
Neviem aku klímu tam máš ale predpokladám že je tam kompresor z reguláciou pwm . Mal som už niečo podobné viackrát a vždy to bola uhnita kabeláž k riadiacemu ventilu. Na diagnostike by malo byť vidieť aktuálnu požadovanú záťaž v percentách a 100 percent sa mi zdá že zodpovedá 240 Hz , no neviem naisto.
- Dátum registrácie: 23.11.2014 15:37 Zdieľať na Facebook
Aky ventil myslis? Pripadne kde sa nachadza?bjbbobek napísal:vždy to bola uhnita kabeláž k riadiacemu ventilu
Popravde nepoznam aky altik tam je, ale konektor je iba 2-pin
Pripajal som auto na vypnutu plnicku na vypnute auto, len aby som zistil tlak, v nizkom aj vysokom bolo cca 5bar, co odpovedalo diagnostike (nastartovane ukazuje cca 7bar)
- Dátum registrácie: 28.10.2014 12:28 Zdieľať na Facebook
V mojej delphi nie je priamy test kompresoru. Mam sice aj Vag ale ne viem s tym absolutne robit.
Kazdopadne kompresor by som zatial vylucil, malo by nan ist minimalne 5V.
Takze by som si chcel prepipnut kabel ku kompresoru ale neviem odkial ide. Priamo z climatronicu? Najdem niekde schemu ktory pin to je? dakujem
