809 519
VW Touran 1.9 tdi - vybija akumulator
<1234>
Fero1976
Založený: 04 január 2019
Nabehané: 3 hod 52 min
PríspevokZaslal: 05.01.2019 22:40
Bateriu som kupil pred rokom lebo sa mi to vybilo tak som myslel že je zlá a kupil som varta silver dinamic 77ah. Po dvoch ďňoch bola úplne vybitá mŕtva. Myslel som že je vadná dali mi druhú aj tú vybilo kamarad čo predava baterky mi tiež požičal úplne novu aj ta po dvoch ďňoch umrela.tak že baterka je 100 % ok
Fero1976
PríspevokZaslal: 05.01.2019 22:45
Neverim
xentry
Povedomá tvár - Favorito (46)
Založený: 29 jún 2018
Nabehané: 10 dní 8 hod 19 min
PríspevokZaslal: 05.01.2019 22:47
Programovanie klucov MB.
Naposledy upravil xentry dňa 06.01.2019 21:19, celkom upravené 1 krát.
Fero1976
PríspevokZaslal: 05.01.2019 23:00
koumi
Nová tvár - Trabanto (14)
Založený: 23 september 2004
Nabehané: 1 dní 11 hod 9 min
Bateriu si kupil pred rokom a odvtedy kazdy druhy den nabijas? Tie dva dni auto stoji v klude a ju vybije? Alebo na nom tie dva dni jazdis? Leze to z teba ako z chlpatej deky...
Mal som podobny problem ale na inom aute, bol to alternator... merali vsetko v troch servisoch, ale az majster zistil ze ten alternator nabijal po nastartovani asi 4 minuty... chyba bola v diodovom mostiku... tuto chybu neobjavili ani vo firme na repas alternatorov kde bol altik na stolici... asi preto lebo netestovali dlhsie ako 4 minuty... a vsade kde som dosiel tiez merali len chvilu po nastartovani
Fero1976
PríspevokZaslal: 05.01.2019 23:24
Nenabijam ju ale cely tyžden s tym jazdím
A večer o 18:00 to odstavím a do rána to vydrží ale už cítiť že je slabšia. No v piatok to musím odpojiť myslím len plus kabel lebo v nedelu ráno by to už ani neceklo ani len display by sa nerozsvietil .
Fero1976
PríspevokZaslal: 05.01.2019 23:27
Keď to odpojím tak po 2 týžďňoch to na prvú šupu nakopne tak že baterka kapacitu drží.
jaster-83
Povedomá tvár - Favorito (41)
Založený: 16 september 2010
Nabehané: 11 dní 22 hod 47 min
PríspevokZaslal: 06.01.2019 11:01
jofozo napísal:
A ešte som zabudol spomenúť anténny zosilňovač na streche.
ak ma neoriginal radio tak tam pravdepodobne bude mat dorobene fantomove napajanie toho zosilovaca v tej antene ale pochybujem ze by mal ten fantom taky odber ze by vymlatil za den baterku
1U5 AVU
6U1 AMH
6Y5 ASY
N15 GA14DE
3B6 AVF
Legenda - Ford T (2222)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 19 dní 1 hod
PríspevokZaslal: 06.01.2019 12:50
Celé to funguje troška inak než je všeobecná predstava
Touran...náhlad na základné komunikačné linky
Takže treba rýchle zabudnúť že tu stlačím vypínač a hentam sa niečo stane.Nestane..ide tam informácia o tom,že niečo chcete.
Schválne dám ukážku najjednoduchšej veci...zadný stierač
Takže pre lahké pochopenie,už to nie je o inom,ako že medzi RJ lietajú informácie,RJ si zistujú všetko potrebné od iných RJ až všetky informácie sú pokope a nie je prekážka pre vykonanie,no tak sa to urobí.Ale,každé jedno zariadenie si musí z RJ rozumieť,musí ho poznať a vedieť ovládať,preto musí mať vytýčené hranice činnosti pre kontrolné procesy.To je ako medzi mestami ktoré sú napájané z elektrární všetky spoločne,ale v jedno spadne telefonna aj internetova sieť,a je ...odrezaná od sveta,nevie čo má robiť.
Rádio (infotaiment) má svoj svet spojený zo zbytkom auta a tým najhlavnejším RJ počítačom ktorý musí vedieť aj to,že ste rádio zlikvidovali.Musí vedieť všetko,preto akonáhle vstúpite do komunikačných procesov zle...je zle.Vstupovať sa dá,ale nie bez vedomostí.
Takže záver..vytiahneš poistku,odstavíš jednu dedinu a prerušia sa jej spojenia z okolným svetom a naraz zistíte že ani tu toto nejde,hergot tá posratá dedina má na starosti kadečo...to proste nejde hrr ako kefou na hajzel.
Ani proces odpájania prechod na spánok nie je jednoduchý,takže čítať tu...sorry je po polsky,ale rozumieť nie problém,slováci nepublikujú ani ho..
Naposledy upravil mhlavaty dňa 06.01.2019 13:43, celkom upravené 2 krát.
Fero1976
PríspevokZaslal: 06.01.2019 13:08
Dobre a čo ten blinker v zrkadle čo som spominal. Raz bliká silno a raz iba tak tlie akoby mal slabú zem alebo zlý kontakt môže mať až taký odber že to vymláti za 20 hod. Baterku??
PríspevokZaslal: 06.01.2019 13:35
Potrebujem čas..vyrazil si mi dych,tie slová ktoré ma napadajú sa sem nepatrí zavesiť
Fero1976
PríspevokZaslal: 06.01.2019 13:52
Ok brácho ja som neni elektrikár ale v servise povedali že to nemože tak cucať že to mi len odchadza ta led v zrkadle
bajo777
Legenda - Ford T (633)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 9 dní 17 hod
PríspevokZaslal: 06.01.2019 14:04
bracho, ja ta chapem, su veci co vadia a co nevadia, takato kozmetika o blinkeroch to sa neriesi na tdi, riesi sa spotreba, alebo ked uz nejde vobec, inac furt pecka kar
pidizvi
Veľmi obľúbený člen - Ferraro (135)
Založený: 20 september 2011
Nabehané: 24 dní 20 hod 44 min
PríspevokZaslal: 06.01.2019 14:17
Daj to do servisu bracho, oni to opravia
makrela
VIP člen - Veyron (281)
Založený: 14 máj 2010
Nabehané: 28 dní 13 hod 5 min
PríspevokZaslal: 06.01.2019 16:17
Sestra ,on to mal v troch servisoch,či?
Denne spávam len tri hodiny.(ešte šťastie ,že sa vyspím v noci)
<1234>
