VW Touareg 3.0 tdi , 2010 , 176 kw casc - neštartuje
- Dátum registrácie: 12.01.2015 16:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím,
Mám taký problém,včera som išiel na aute a počas jazdi zhaslo a už som odvtedy nenaštartoval.
motor točí,ale nič.
dnes som to napojil na diagnostiku a je tam chyba:
012370 - starter control returned message
P3052 - 000 - 50 Short to plus intermitten
Jedná sa o VW Touareg 2010 3.0tdi 176kw 228tkm kod motora casc,auto do teraz išlo bez problémov aj studené teplé štarty...
podla toho hlásenia nejaký skrat alebo co.
Nestretol sa stým niekto?
ďakujem
motor točí,ale nič.
ďakujem
Re: VW Touareg 3.0 tdi , 2010 , 176 kw casc - neštartuje
Ak to bude...
Naposledy upravil/-a autokomplet v 01.03.2022 17:01, upravené celkom 1 krát.
- jaroslavelektro
Zdraví skúste premazať všetky ECU za štartovať a urobiť celkový scan auta. Potrebujem vidieť aké DTC v ktorých jednotách zapisuje . Potom sa ďalej dá pokračovať.
Zdravim,spravim som ako ste pisal pripajam odkaz na dokument.
zatial som neprisiel na nic,odpajal som alternator ci tam nahodou nieje skrat,ale nic
chcem vyskusat vymenit snimac impulzov klukoveho hriadela ci nahodou
https://ulozto.sk/file/4JnSHEcYNudR/log ... 1fEzHkZD==
Na phaetone 3.0 tdi nam to spravila cievka startera.
martincichy napísal: ↑22.11.2021 07:11 Na phaetone 3.0 tdi nam to spravila cievka startera.
A ked vam to spravilo tak starter normalne tocil?
Nefunkcna cievka = nefunkcny starter. Starter sa zrepasoval a ide dalej.
maly update
auto nastartuje ked ho necham dlho tocit ale nejde na 6valcov a hned hasne,k tej prvej chybe sa pripojili 3 dalsie zhavic 1,2 a 3 open circuit.
raz som tam mal aj chybu:
000135 - Fuel Rail/System Pressure: Too Low
P0087 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
ale ked som ju vymazal tak uz sa viacej neobjavila.
Sledoval som tlak paliva cez vcds kanal 020 tam je ze 298bar specified a taku hodnotu a viac som aj mal ked to chytilo,ale ked zdochol motor po par sekundach tak hned 0 tlak,ked som sa opatovne pokusal nastartovat tak nechytil a ten tlak nevedel stupnut akoby to hned unikalo niekde
stoho usudzujem ze je tam niekde asi unik,alebo neviem uz.
Co si myslite o tom,nejake rady ze co vyskusat atd.napadlo ma ze otestovat vstreky ci neprepustaju,ale neviem si predstavit ako ked motor nebezi a ked hej tak mozno 2-3s.
Este som zistil ze ked auto zohrejem webastom tak skor odpali ako ked je uplne studene.
- jaroslavelektro
ako vyzerá palivový filter je možnosť skontrolovať na kovové častíce ?
umrelo cerpadlo,piliny vsade,uz to riesim.dnes som ho rozobral(cerpadlo)vyzera ze sa zadrel valcek a potom to uz islo,cela vacka drsna obrusena.Este musim zistit kolko vstrekov zobralo cerpadlo zo sebou na smrt.
Bordel z cerpadla ide vsade co stretne po ceste.
som si toho vedomi,vsetko budem cistit menit.
