VW Touareg 3.0 tdi , 176 kw - webasto
- Dátum registrácie: 12.01.2015 16:52 Zdieľať na Facebook
Zdravím vás,chcel by som sa spýtať či sa niekto nevyzná vo webaste.
Mám v touaregu webasto thermo top C má to zohrievať vzduch aj vodu,vzduch zohrieva,ale vodu nie na výstupe sú trubky horúce ale iba do nejakých 30cm akoby to necirkulovalo ale čerpadlo bzučí aj cítiť "prietok" teda vibrácie alebo ako by som to povedal.
Môže byť niečo ešte v okruhu čo brzdilo cirkuláciu?ale to čerpadlo može byť vadné?
poprípade niekto kto to vie z diagnostikovať? okolie NZ,NR,LV???
Ďakujem
Ďakujem
Re: VW Touareg 3.0 tdi , 176 kw - webasto
Webasto thermo top c je teplovodne kurenie, cize zohrieva vodu. Ak nahreje vodu na viac ako tusim 50 stupnov, spusti RJ ventilator kurenia v aute. Cize tebou popisovana situacia, ze vzduch zohrieva a vodu nie je nemozna.
Ale mozno som ta zle pochopil.
Ako píše kolega vyššie, zohrieva ti to len vodu. Ak ti to "zohrieva vzduch", musí ti to zohrievať aj vodu, inak by sa nemal ten vzduch do kabíny z čoho zohriať.
Webasto je super vec, ale bohužiaľ, vie sa aj pokaziť. Mám to v štyroch autách a dlho by som musel počítať, koľko krát som riešil už problémy za tie roky
Ak si BA alebo okolia, je tu firma tuším AEN (?) (Auto Elektro Novosedlík?), ktorí to predávajú, montujú - a aj servisujú.
Iná vec je nezávislé kúrenie montované priamo výrobcom. Na Novom BMW som si objednal aj Standheizung, aby som ho nemusel montovať dodatočne, lebo to proste v aute chcem. Na môj nekonečný údiv to ale funguje tak, že to zohrieva iba vodu v kúrení a nie v motore!! Skoro ma porazilo... Soudruzi z NDR zasa raz někde udělali chybu. Hlavne že som dostal fešácky "Display key", ale motor to nezohreje - alebo len čiastočne, ako vedľajší produkt ohrevu vody v kúrení.
Takže je ešte taká možnosť, že aj ty to máš takto idiotsky namontované.
tak neviem potom ,ja som bol v tom že aj vzduch to zohrieva,lebo mam to nastavene na 20min. v aute je ako v pekle ale motor to nezohreje.
ja to mam tiez od vyroby asi je to mozne ze to bude tak sprosto zapojene,len ma to sere lebo prave ja by som bol zato keby to iba motor zohrievalo,ale co uz..
Takze vyriesil som to. vyskusal som to napojit cez VCDS VAG diagnostiku a nakoniec sa to tam dalo nastavit stacilo stacilo otvorit ventil N279(prepisat hodnotu 1 na 0) a je to.
uz zohrieva aj vzduch aj motor.
vdaka za odpovede chalani.
pozdravujem
pozdravujem
Díky za info! Dúfam, že to pôjde aj u mňa... kde ti to robili?
doma som to spravil ja,mam diagnostiku z aliexpressu
