VW Touareg - DPF + snimac polohy klapky
- Dátum registrácie: 21.02.2009 15:38 Zdieľať na Facebook
Zdravim vas. kupil som tourega
auto ide uplne bez problemov svietila kontrolka motora. na VAG mi vyhodilo zavadu 5585 filter castic namerne zaneseny P 242F 00 ,a 7156 snimac polohy klapky v sacom potrubí /riadenie privodu vzduchu P2015 OO neplatný signál.ked som zavadu vymazal kontrolka motora zhasla zatial sa nerozsvietla ale na vag po chvili zavady nacitalo znovu.
ta klapka to je vstupna klapka ktora je prva od filtra? (skrtiaca?) neake skusenosti stym ma niekto ? ci treba filter vymontovat a dat vycistit alebo sa to da aj nutenou regeneraciou? niekde som cital ze ked ta klapka nejde tak nespusta ani samoregeneraciu...co je natom pravdy?
e este ked idem dlksie a slapem mu viacej tak sa mi strasne ohrieva palubovka od spodu pod volantom a pod spolujazdcovym kastlikom a budiky su horuce.... neskutocne tam je teplo stoho.... moze to byt spojene stym filtrom DPF ze je zaneseny a ohrieva to alebo nieco ine? a este mozno hlupa otazka ale osvetlenie noh vpredu aj vzadu mi svieti stale ked otvorim dvere zosilnie ked zavriem zoslabne. ci to tak ma byt alebo nie? presiel som s passatu tak nemam stym skusenosti. dakujem za odpovede a rady
Naposledy upravil/-a martin31 v 25.10.2020 11:52, upravené celkom 1 krát.
Ak je tam 7156 tak sa bude riešiť toto
[img]https://i.postimg.cc/YLSLq6N3/aaaaa.jpg [/img]
Zrejme nevie zadefinovať koncové polohy.Po vyriešení treba urobiť na IDE 00719 adaptáciu klapky rada 1
Závady zrejme súvisia,jedna je príčinová a druhá dôsledková
Je viac možností,vylietané púzdierka (dá sa meniť predáva sa sada)) problém spojovacej ojničky medzi servomotorkom a klapkami,servomotorek samotný...treba zistiť čo spôsobuje disfunkciu.Klapka môže mať súvis z nadmernou dymivostou.Samozrejme všetko môže byť nezávisle na sebe,to cez klávesnicu nik nezistí.RJ klapky po vypnutí "zaparkuje" načíta krajné polohy a pamätá si pozície,ak sa dostane do pozície ktorú nepozná hádže chybu.Existuje aj opravný modul ktorý vymedzí dorazy a montuje sa k páčke servopohonu,no ale to treba najprv zistiť konkrétne.
- Dátum registrácie: 28.11.2018 15:51 Zdieľať na Facebook
veď s tým bež do servisu, tu na fóre ti auto nikto neopravi :D
podľa všetkého treba min. vyčistiť DPF, ak si z BA, tak mne pomohli chalani z www.dpfpro.sk ,alebo ti aj tu na fóre niekto dá dpbrý kontakt, alebo behni rovno do VW..
No DPF určite to pôjdem do tt ja som z Hlohovca. No dám to do servisu nebudem sa do toho púšťať. Podobný problém som mal na passate rozobral som Klapku a na prevodovke bol ulomeny jeden zub tak som vymenil kus za kus a bolo. V servise mi tam hádzali cifry 500 e a ja som originál novú Klapku vdo kúpil za 180 a bolo opravené ...
