VW Touareg 3.0 V6 - občas neštartuje
- Dátum registrácie: 04.12.2008 14:26 Zdieľať na Facebook
Zdravím. VW Touareg 3.0 V6 165kW BKS motor naj.380.000. Občas sa stane či je motor studený alebo teply že pri štartovaní starter 4krat zatočí motorom a následne ukončí proces štartovania. Nenastartuje.
Pri opakovaných pokusoch to náhodné naštartuje trebars na 5, alebo 10 krát. Niekedy vôbec a baterka defacto je včudu. Po pripojení iného auta cez starovacie káble to chytí vždy.
Stalo sa že v jednom servise nechali zapaľovanie zapnuté a totálne vyšľahali bateriu.
Nemôže tento problém spôsobovať batéria pred svojím koncom?
Chybové hlásenia vypisuje sporadicky chyby snimac polohy vačky ( vymena nič nepomohla) a tuším snimac ovácie motora - ten sa nemenil.
Čo navrhujete? Kúpiť novu batériu? Môže to spôsobovať ona?
Na aute boli menené rozvody niekde pri 280k, auto nedymi, chodí normálne.
VP mi kamoš skopíroval na xeroxe a ja som si ho vo faxopy zalaminoval. Nebudem vyhadzovať 700e za vodičak.
Ale ďakujem za konštruktivne odpovede.
Doteraz som sa nestretol s autom ktoré by pri vodnej baterke hentak sa chovalo. Každé točilo pokial dom držal zapaľovanie. Resp. Megane točil do opätovného zmacnutia Štart tlačidla.
Milan dobru si udrel, silno pobavilo. Reakcie mohli byt trosku miernejsie, ale uz nam kuruje na lebeňe z toho tepla
Co ti chcem poradit : niektore Toaregy mali dve baterie, podobne ako cojaviem Pezoty 607. Tu druhu skoro nikto nikdy nemenil a potom zacali vsetky tie skazky o "francuzskej elektronike ktora zije vlastnym zivotom". Vsetky tie pribehy sa dali opravit vymenou sekundarnej baterie. Castokrat sa na baterkach nameralo 5 voltov, a to je jasne ze nemoze fungovat.
Neviem aky bol kluc, v ktorych modeloch sa pouzivala druha bateria a kde nie, v tych najsilnejsich motorizaciach myslim bola automaticky, v tvojej 3.0d neviem - ked mas nezavisle kurenie, zrejme mas aj druhu bateriu. Navodov na internete najdes kopec, davam do tvojej pozornosti... potom sa dalo aj nudzovo prepinat startovanie z jednej na druhu atd, ale to ti teraz nepomoze.
Tak, drzim palec. Pred kupou novej baterky by som ju dal normalne nabit na nabijacke, to rozhodne raz za X rokov nezaskodi, a ked mas moznost, vymenil by som z nejakeho ineho auta, zrejme toto neni jedina tvoja masina. Kludne aj slabsiu - mas stary voz bez inteligentneho nabijania a podobnych srand, takze nejake kodovanie atd, takze nejaku 100Ah mozes veselo vymenit za 82Ah.
Nabijat cim mensim prudom, uplne kludne 2A ak mas moznost.
Ďakujem za radu. No ono ja som si všimol ze keď sa niekto pýta na xujovinu tak sa dočká aj zaujímavej odpovede ale kedze som tolerantný ( okrem lgbti, buzerantov a podobnej hávede ) tak je to pohoda.
Auto netuším či má ešte jednu. Idem pozreť. Je to pod sedačkou spolujazdca.
Edit: je tam len jedna baterka pod vodičom. Z roku 2017 bosh 100Ah. V tom nemenovanom servise ju úplne vtedy vybili a potom ju rýchlo nabijali netuším čím a ako. A obávam sa že ju dojebali.
Zatiaľ som tam dal 85Ah z iného auta.
Motor chytil perfektne. Uvidím bude sa to testovať a keď to ani raz nezahapruje kúpi sa nová baterka. Henta sa zatiaľ nabíja 2A.
Takže žiaľ v batérie to nie je. Dnes odstavenie auta. Potom opäť auto nechcelo naštartovať. Dokonca ani pomocou káblov.
Takže prišiel mechanik, pozrel chyby / egr - nízky prietok, a len blbosti/ pri startovani bol nižší tlak nafty z čerpadla. Po vymazanie chýb na 4x motor naskočil. Tlaky za čerpadlom aj triskach vraj OK.
Mechanik povedal ze môže byt scv ventil alebo dačo iné.
Prosím nestretol sa s týmto problémom dakto?
Tu je video ako to nechce štartovať. Akoby tam nebolo palivo...
https://youtu.be/zCyirhtpfwU
EDIT: takže po YouTube hľadaní to vyzerá na G28 snímač kľuky. Takže aspoň dačo.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: nrobic a 85 neregistrovaných
