VW Sharan - tlak chladiacej kvapaliny
- Dátum registrácie: 28.07.2016 21:31 Zdieľať na Facebook
Zdravim vsetkych motoristov.
Mam VW SHARAN 2,0 TDI 100 kw kod BVH. Chladiacu kvapainu mam vo vyrovnavacej nadrzke pod minimom. Auto stalo cca 2 dni cize bola kvapalina studena . Po otvoreny viecka vyrovnavacej nadrzky voda stupla nad maximum az vytiekla von. Po zahriati motora klesne kvapalina zase pod minimum po otoreni viecka zasa vystupi na maximum az vytecie von. Auto sa neprehrieva normalne drzi teplotu na 90. Vymenil som viecko vyrovnavacej nadrzky ale je to stale rovnake. Poradte prosim kde moze byt problem ? Dakujem za rady.
Urobit test na unik spalin do chladiacej kvapaliny? Neni to nic drahe...
A myslim, ze to bolo potrebne asi trosku rozpisat...
Napr.:
Auto mam uz rok (2, ci 5 ...) a doteraz s chl. kvapalinou nebol problem.
Alebo:
Na aute sa menilo .... a od vtedy to pozorujem.
Alebo:
Auto mam len chvilku a toto som si vsimol...
A skor nez tesnenie pod hlavou byva problem s EGR, ci teda skor s vymennikom.
Napr.:
Alebo:
Alebo:
Sharan má tú svoju expanzku tak trocha podivnú ako celok a pokiaľ je ten plast zájdený často je problém aj určiť hladinu.
Hladina by sa meniť pri otvorení odstáteho vychladnutého stroja nemala až na nejaký ten mm.Sú dve veci ktoré sú príčinou,ak ale vychádzame z istoty že ja v poriadku tesnenie hlavy a teda systém sa znezavzdušňuje spalinami.Test za dve minuty preukáže,to je to najmenej.Ak je v poriadku tak je jedna možnosť že jeden z dvoch ventilkov víčka expanzky (pretlakový a podtlakový) je zalepený a tak určitý pretlak udrží v systéme po dlhú dobu.Vyžší než zodpovedá nastaveniu ventilu pretlaku.
Druhá možnosť je že sú zmäknuté hadice hlavne hrubé od masnoty,to je bežné,motor celé stovky tisíc km schytáva kadejaké úniky,nalievania a manipulácie z filtrami a nalievaním.
Po otvorení spuchnuté hadice splasnú a to dvíha hladinu.
Dymenie súvis nemusí mať absolutne žiadny,ak by súvis bol dochádzalo by k miznutiu vody a rozhodne by aj iné dôsledky gazda už dávno vedel.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: juro175 a 49 neregistrovaných
