VW Sharan - hucanie pod pristrojovkou
- Dátum registrácie: 29.08.2008 12:25 Zdieľať na Facebook
zdravym, chcel by som poprosit o radu kupil som si VW sharan 99, 81kw TDi a sem tam mi zacne nieco hucat pod pristrojovkou, zvuk vychadza z vodicouvej strany pri celnom skle zvuk je ako ked je pridrety ventilator a vychadza aj vtedy ked je vsetko vypnute a su zapnute len kontrolky nema niekto skusenost s tym co by to mohlo byt dakujem za rady
66 a 81kW verzie nemali tento prihrievac/nezavisle kurenie standartne teda tam nema co bzucat. Ak je dorobene, tak samozrejme moze, otazka je ci je tam aj toto pomocne elektricke cerpadielko na vodu pretoze dorobit nezavisle kurenie je mozne mnohymi sposobmi.
Rocniky 1996 az 2001, cize ten uplne prvy model, prva generacia Sharanoidnych aut proste nemala bufiky.
ja tam mam bufik, presne taky ako je v tych novsich verziach kamarat ho mam v 2008 takze neviem ci je to ono je to taky kompresorovy zvuk aj ked to poculi mechanici tak sa divili co to moze byt, a robi to hlavne ked auto v noci stoji a rano ked zapnem klucik, musim to este odseldovat ci to robi aj ked je teplo kedze mam auto kratko nemam to este odlsedovane, bol som aj u mechanika a ten hned ze klapka na kurenii ale ked pocul ten zvuk tak tiez bol z toho vyhukany
a ten motorcek by som vedel aj sam skontrolovat ci je ok? nie som zase super mechanik ale nie som ani lavy, takze radsej by som si to chcel pozret sam a skontrolovat ak by si mi mohol poslat zhruba popis kde co sa nachadza a na co sa mam zamerat a skontrolovat lebo presne odtial ide ten zvuk spod torpeda dakujem
- Dátum registrácie: 28.01.2011 18:56 Zdieľať na Facebook
Boris, ten motorcek vies skontrolovat - das dole torpedo stieracov, su to tri sroby 10, a mas ho rovno pred sebou. Inak kazdy sharan co ma vo vybave nezavisle kurenie alebo prihrievac (to su teda VSETKY dieslove verzie od roku 2001 vyssie) po vypnuti motora musi mat automaticky dobeh chladiaceho okruhu ...
po slovensky : na kazdom dieslovom sharane od roku 2001 musi byt po uplne obycajnom vypnuti motora pocut to bzucanie motorceka. V interieri to normalne pocujes, samozrejme nesmies byt v extremne hlucnom prostredi. Plati to aj v lete, ten motorcek proste nutene toci vodu v kazdom rocnom obdobi. V lete sluzi na dochladenie okruhu.
Peto : nejaksi som na sukromne spravy neprilis daval pozor, idem si ju od teba pozriet a precitat. Ahaaaa turbo. Prosim chvilocku, odpoviem.
- Dátum registrácie: 26.04.2008 19:45
- Dátum registrácie: 03.05.2009 10:15 Zdieľať na Facebook
Ahoj viem ze tvoj prispevok je uz starsi no chcel som sa spytat ze co to nakoniec bolo ?
To cerpadlo isto nie lebo ked vypnes motor tak bzukot prestane vsak ?
Mne robi na Alhambre 99 81 kw, to iste a jazdim s tym uz dlho lebo 30 km do roboty a naspat prezijem. Dnes som ale robil na otocku KE a 8 hodin bzucania mi islo na nervy....
Pri akceleracii to niekedy prestane ale ked idem na tempomat alebo drzim rovnake otacky tak bzuci niekde spod pristrojovky. Bzuci aj ked vypnem vsetky spotrebice teda ziadny ventilator ani klima nic.
Neviem co s tym a za kazdu radu budem vdacny.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 31 neregistrovaných
