VW Sharan- chladiaca zmes
- Dátum registrácie: 18.03.2007 10:51 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
mam sharana 2004, 1,9 TDI, AUY. Auto beha, jazdi, žiadny problém som nespozoroval. Až doteraz. Mal som chladiacu zmes v expanznej nádržke presne na ryske max. Asi po 3 týždnoch som mal otvorenú kapotu a voda nikde. Otvoril som nádobku a voda bola úplne naspodu. Tak som dolial destilku, zasa po rysku max. Po cca 30 km otvorím kapotu a nádržka total plná vody. Čo som tam nalial, to vlastne bolo teraz navyše. Mohlo by to byt spôsobené zlou funkciou termostatu? Motor sa zohreje relatívne rýchlo, po cca 3 km po meste ukazuje 70 stupňov. Pri rýchlosti 120 km sa neprehrieva a drží konštantnú teplotu +-90. Teplota oleja je +-100. Taktiež som nepostrehol žeby bol problém s kúrením. Ďakujem za každú radu
- Dátum registrácie: 29.10.2015 12:18 Zdieľať na Facebook
Ved ja som vodu dolieval za studena. Len sa mi este nikdy nestalo, zeby sa voda stratila a na druhy den je jej zasa dost. Je mi jasne, ze nieco je zle. Ale co? Termostat? To by asi nezohrialo motor, pripadne by prehrievalo. Je tam nezavisle kurenie, zeby tam nieco bolo? Auto kuri vyborne, takze ani radiator nebude upchaty. Neviem o nicom co by mohlo branit volnej cirkulacii vody v systeme. Napadla ma aj prasknuta hlava alebo tesnenie. Ale ked sa voda netrati, tak neviem. A ani neviem ako sa sprava motor s prasknutou hlavou ci tesnenim.
Velmi opatrne skus pootvorit vicko na expanzke ked je motor zohriaty… Pozor, az ta neovrie…
A potom napis, co to robilo…
Problem nemusel byt a zrazu je. Problem s hlavou, ci skor s tesnenim pod nou. Myslim, ze to uz bolo dakde pisane, ze v tom SAG je akosi problem s nerovnomernym chladenim motora, hlavy.
- Dátum registrácie: 02.06.2016 09:18
To som skusal, pomaly som otvoril vicko. Vyfucalo troska vzduchu, hladina vody sa zvysila velmi nepatrne. Toto iste mi robi aj na druhom aute, octavia I, tdi. A vcera to iste, hladina vody na ryske max, cca po 10km a uz otvrenom termostate hladina pod ryskou min. Olejove vicko ciste, ryska na olej scista bez naznaku zarosenia, a dnes vlastne uz vychladnuty motor, olejova hladina tiez na ryske max. Oleja je v studenom stave stale rovnako. Vobec to nechapem.
- Dátum registrácie: 30.05.2017 13:39 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 04.02.2017 19:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 24.05.2016 09:01 Zdieľať na Facebook
