VW Sharan - automat za studena npreraďuje z 2 vyššie
- Dátum registrácie: 23.10.2018 10:36 Zdieľať na Facebook
Pekný deň poprosím o radu ... VW Sharan 2006 automat po naštartovaní nechce prehodiť z 2 na vyšší stupeň. Treba ho zahriať a potom to ide. Chalan čo nám robí servis vravel že chybné čidlo ktoré to nakoniec nebolo potom že chybná prevodovka a selenoidy. Máte prosím niekto s týmto problémom skúsenosti a ako ste ich vyriešili ?
toto nevyzera dobre tie prevodovky su velmi citlive na oleje, vymienala si niekedy ? Ak ano, ake boli najazdy kilometrov medzi vymenami, kolko ma masina teraz (ako sa tomu da verit, cize kupila si auto so 180.000km od kolegu ktoreho poznas alebo to bolo hociako nadivoko z bazaru atd), a aky olej tam isiel ?
pekné ráno mp3turbo ďakujem za reakciu. Auto sme kupovali cez bazár 120 000 km mal servisnú knižku 1. majiteľ dovoz Rakúsko, všetko klapalo na 100 % až do teraz. MY sme olej menili po 150 000 km cca 2 roky späť aký to bol olej momentálne neviem ale je to zaznačené v servisnej knižke. Od výmeny oleja sme najazdili asi 20 000 km Teraz má nabehaných cca 290 000 km.
nemam dobre spravy
servisna knizka je len zdrap papiera, na tu sa nespoliehame ak nekupujem priamo od prveho majitela osobne (ak kupujem cez bazar / priekupnika ktory masinu priviezol od garantovaneho prveho majitela co si nemam moznost overit na rakuskej policii osobne, tak to uz je uplne mimo debatu).
Co chcem povedat : takto vyzera nemecka servisna knizka ktoru si prazdnu mozem kupit za menej ako desat eur a napisat do nej co len chcem https://www.ebay.de/itm/Scheckheft-geei ... 2940139715
Ak ma tato automaticka prevodovka zarucene aspon 290.000km, tak uz proste ma pravo pokazit sa.
Vymena oleja bola spomenuta pri 150.000km, teraz ma auto 290.000km, medzi tymito kilometrami MUSEL byt olej vymeneny trikrat - ked sa tak nestalo, necudujeme sa ze prevodovka sa pokazila.
V automate je olej zivotne dolezity, znasa obrovske tlaky a teploty, absorbuje mikrocastice z oderu mechanbiky a samozrejme nema rad prehrievanie (jazdime so Sharanom 140km/h+ lebo sa ponahlame ? Tak sa ponahlame do servisu). Fabrika ktora tuto prevodovku vyrobila hovori ze olej maximalne 60.000km, pri stazenom pouzivani co je tahanie vozika pripadne CASTE KRATKE MESTSKE JAZDY len 30.000km.
Vymenny interval na oleje sa jednoznacne nedodrzal, teraz budes znasat naklady na opravu.
V dalsom rade preco som sa pytal na konkretny typ oleja : nemozeme tam naliat co najdeme v dielni, olej je vysokospecificky pre automaty. Takze musia byt dodrzane normy. Co som nespomenul je mnozstvo a technologicky postup vymeny - aby sa nenalialo prilis MALO alebo prilis VELA oleja, ani jedno ani druhe nie je spravne, pri vymene musi mat olej stanovenu teplotu kvoli jeho roztaznosti atd. V dalsom rade v prevodovke uz predtym mohlo byt malo oleja, cize ked sa vypustia styri litre a nahodia sa styri litre, neznamena to ze je to v poriadku.
A to som este zanedbal zopar dalsich specifik ohladne automatovych olejov a ani zdaleka som sa nedotkol vodica - ako pouziva automat. Vyraduje za jazdy dole kopcom aby usetril palivo do N a zaraduje naspat D pocas jazdy ? Vyraduje pri stani na semafore do neutralu ? Parkuje dole brehom na vrazenom P ? Automat je daleko menej blbuvzdorny nez manualna prevodovka, ta proste vydrzi mrte viac (je uplne bezne ze manualu nic nie je 800.000km kdezto automat takuto porciu nevydrzi snad ani jeden ani pri dokonalej udrzbe a majitelovi).
No, v kazdom pripade, teraz uz caka oprava, treba si nachystat dukaty
Nehovorim kolko lebo neviem na dialku co je zle. Nehovorim komu dat opravit lebo neviem odkial si - nebudem radit "automatarov" z Modry ked byvas v Kosiciach alebo naopak. Treba tu skrinu vsak riesit cim skor - ide zima, bude horsie.
- Dátum registrácie: 15.03.2007 21:48
Myslím že je viac než potrebné si v tom celom rozsvietiť.Čo znamená...dopodrobna si rozkódovať čo obsahuje servisná kniha (ak sa jej dá veriť) ale hlavne nakoľko a aké sú informácie o celom živote auta,kedy,pri akých km a čo presne sa robilo.To je teraz doslova kľúčové.Pretože ak napr. motor prešiel iba tým nevyhnutným ako sú výmeny rozvodu a dosť,tak pokojne do obálky napíšem a dám zapečatiť u notára čo tam všetko čaká majiteľa ešte okrem toho že porieši problém prevodovky a zhruba v akom horizonte..Odhadujem že motor je ten najčastejší v Sharane- 85 kw verzia PD-čka. Ale to je jedno...PD je to určite,hoci typ motora sa nespomína,benzín to nebude.Neviem si predstaviť že by nejaký exot doviezol také auto z benzínom ako dovoz a ešte ho aj predal.
Auto malo dvoch majiteľov,ten rakušan mal jedinú starosť pri tých km..vymeniť rozvody a dosť.Ten druhý,čo to dal do bazáru a nepredával osobne,mohol byť fajn,ale musel by patriť k tomu 1% takých ľudí.Pretože kto sa trocha zorientuje v problematike tých motorizácií,príde na to kedy je ten naj naj vyžší čas už auto pustiť ďalej pretože teraz je tu čas auto zobrať do parády,inak už bude stále každú chvílu niečo chcieť a bude viac po dielňach ako na ceste.S tým autom ako takým problém nie je ani najmenší,je to jedno z toho výborného čo človek môže mať.Ovšem aby to tak bolo,že úsmev nikdy nezamrzne,je treba hlavne u tejto motorizácie mať perfektný prehlad o všetkom časove aj kilometricky a čas od času proste urobiť čo treba.Nie opravovať ! Oprava je vynútený úkon.Treba udržovať,keď príde čas urobiť,naplánovať si čas keď to vyhovuje a auto minimálne chýba rodine.Potom je to pravé orechové a niet lepšieho v chotári.Toto sú svojim spôsobom výnimočné autá,dajú sa prevádzkovať úplne bez opráv,len na plánovanej údržbe čo má nesporné výhody kedže sú plánovateľné.Tu viac zmysel písať nemá,je to obšírna téma na celé hodiny,ak treba,v ss odpoviem na prípadnú nejasnosť.
Spomenula sa opravovńa a okolie BA.No k tomu iba toľko,kto môže z BA uteká na vidiek opravovať a vie sakra dobre prečo.Ale toto je téma do iného taniera,BA klientelu mám celkom slušnú a tak aj prehlad hlavne o autorizovaných.plus 15 litrov paliva k oprave predsa je menej ako veľa veľa peňazí za drahé riešenie lebo je servis v našej ulici.Ak je servisov (dobrých) na SVK tak 50,tak na automaty 5 !!! Určite nie viac.Dúfam že som sa práve nestal optimistom nad rozumnú hranicu
Takže...rozkukať sa po okolí (hoci aj 100-300 km),zistiť potrebné a vymeniť si poznatky,dojednať a pozrieť si odchody vlakov alebo autobusov.Lepšia varianta je jedna oprava...a jazdiť
- Dátum registrácie: 06.08.2009 14:16 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 25.08.2011 07:59 Zdieľať na Facebook
Zdravím , práve som riešil Toyota Rav4 nechcela preradiť z 2 vyššie a pri zaradení spiatočky sa auto nepohlo len buchotalo. Auto išlo do servisu a silou mocou vybrať prevodovku a poslať do PL.s tým sme nesúhlasili aby sa predišlo vyhovaračkam pri opätovnej montáži . Zaviezlo sa celé auto do PL a do týždňa hotovo, Poliak priebežne informoval o oprave, na začiatku bola samozrejme diagnostika v našej prítomnosti kde povedal čo je zle a koľko to bude stať a trvať.akonahle prišiel na nejaké zničené snímače od tepla ktoré našiel až pri demontáži písal SMS pekne zrozumiteľne . Keď sme auto prišli prevziať ,ukázal vysvetlil, skúšobná jazda vystavil doklad a šlo sa dom. Cena bola 1400€ a bolo to 80 km od Žiliny
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Janes94 a 33 neregistrovaných
