VW Polo 1,2 HTP , 51kw - otáčky motora
- Dátum registrácie: 23.01.2017 13:36 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň. Vlastním VW POLO a riešim problém s motorom 1,2 HTP 51kw. Rok výroby 2010. Kód motora CGPA. Po naštartovaní motor bez problémov funguje.
Problém je s maximálnymi otáčkami na neutráli. Pri zošliapnutí plynu na podlahu, otáčky prídu na max. 3900 kde sa ustália a vyššie to nejde. Ani keď motor vypnem a znova naštartujem. Či toto motor robí aj za studena neviem. Ani by som to neskúšal, tak ho točiť za studena.
Mali ste už niekto podobný problém? Treba to riešiť v servise?
Ďakujem za odpoveď
Ďakujem za odpoveď
Vyzera, ze je to vlastnost koncernovych aut.
Octa 2.0 TDI 2016 (neviem kod motora, ale to je jedno) robi to iste, dokonca toci max do 3000
Akonahle tam dam jednotku, tak to dovoli s vypnutou spojkou v podstate akekolvek otacky.
Akurat nepamatam ako som na to prisiel, obvykle necitim potrebu trapit auto na neutrali vysokymi otackami.
Toyota Auris hybrid | Citroen C5 II | Citroen Xsara | Ford Focus II
- Dátum registrácie: 31.08.2007 17:56 Zdieľať na Facebook
Re: VW Polo 1,2 HTP , 51kw - otáčky motora
dalsi uchyl...nechapem zmysel toho,davat na neutrali plny plyn.to je taka ochrana presne kvoli takym ako si tyandy62 napísal:Dobrý deň. Vlastním VW POLO a riešim problém s motorom 1,2 HTP 51kw. Rok výroby 2010. Kód motora CGPA. Po naštartovaní motor bez problémov funguje.
Ďakujem za odpoveď
- Dátum registrácie: 09.06.2014 19:25 Zdieľať na Facebook
Ak by som si takto nechal upraviť RJ aby mi netrápili motor na EK. Nevyhodia ma s neúspešnou EK? (motor BKC)mhlavaty napísal:Je to upravené tak RJ aby vo volnej akcelerácii obmedzoval,je tak aj spústa aut z automatom.Je to možné zaviesť aj dodatočne u motorov kde to nie je.Ono to má určité opodstatnenie.
re
karoool: Ja som sa LEN pýtal či to treba riešiť v servise. To už je tvoj problém že reaguješ ako i*iot. A vyprosím si aby si ma nazýval úchylom.
