VW Polo 1.4 2008 - zhasina motor pri klimatizacii
- Dátum registrácie: 27.06.2017 20:51 Zdieľať na Facebook
Caute
Stava sa mi taka zvlastna vec podotykam ze zatial VZDY iba pri zapnutej klimatizacii.
Auto startuje bez problemov, volnobeh je vyrovnany bez kolisania, auto ide v pohode do otacok, nikde nic nechrci ani nechrasti aj tak sa stava toto, priklad >>
Prichadzam do krizovatky na 3st otacky cca 1500 - 1800, chcem si dobrzdit vymacknem spojku a ako padaju otacky tak padnu az tak moc ze motor zhasne.
Vsimam si aj to ze ked napriklad nezhasne tak pri vymacknuti spojky padnu otacky viac ako by bolo prijemne ( volnobeh povedzme 850 a otacky padnu v pohode aj ku 500 - sem tam to predycha sem tam zhasne).
Podotykam ze sa mi to zatial 100% pripadov stalo iba pri zapnutej klime.
Cital som si prispevok tu hore o skrtiacej klapke ale neviem ci to moze byt pricina :/...Sanie? Zaneseny vzduchovy filter? Lejem tam 95ku aj ked v TP je 98 mohol by to byt problem?
Dakujem za kazdu radu
Z kolísaním a následným občasným zdochnutím mali okolo toho roku fabie s tým motorom(tiež iba pri klíme). Náhodne som sa tam preklikal keď som hľadal niečo iné... riešilo sa to na nejakom českom Škoda fóre. Riešenie bolo údajne prehratím sowtwaru - bola nato vraj nejaká zvolávačka. Samozrejme najprv by bolo dobré overiť či to nie je chyba už z prevádzky ak to doteraz fungovalo v poriadku. Začal by som som kontrolou sania a škrtiacej klapky. Chýba tu však viacero údajov - doteraz robený servis, najazdené km, kód motora a pod...riešil sa tu aj benzín, za test by stálo skúsiť inú benzínku...ale 98 do nej tankuje tak možno 1 zo 100 majiteľov....
Mne robi to isté na Chevrolet 1.8 ale iba pri LPG
ak odstavim klímu (vytiahnem poistku) motor ide krásne
takisto na B ide O.K. aj s klimou
System riadenia prevadzky motora a miešania zmesi, je čisto pod kontrolou elektroniky a tam nesmie byť žiadna chyba, žiadne chybové hlasenia, nič,lebo to bude takto blbnuť,
skontroloval by som motor počas jazdy diagnostikou, čo sa tam vlastne deje.
Kod motora BUD je to 1.4 59kw verzia. Nabehane ma cca 58k. Servis na motore ziadny jedine co sa menilo tak bateria. Ziadne kontrolky nesvietia.
Benzinky su striedane pomerne casto - shell, slovnaft, omv, tesco hocico a robi to vzdy.
Cez vikend teda skusim nejako skontrolovat sanie a klapku ale inak to teda asi vyzera na servis :/
- Dátum registrácie: 16.04.2012 19:26 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.05.2010 19:39 Zdieľať na Facebook
Nazdar ja by so tie rad vedel čo to spôsobuje a aký je problém mne to tiež róbi keď sa zapnem klímu tiež mi to skape pri dojazde na križovatku a aj so skúšal stať na mieste na voľnobehu pridal som plyn a Jak som ho pustil tak mi spadli otáčky a auto zhaslo keď je klíma vypnutá tak všetko je Ok žiadne kolísanie otáčok a žiadne zhasnutie motora . Za potadenie čo to môže byt vopred ďakujem
- Dátum registrácie: 30.05.2016 16:40 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 09.06.2016 10:07
Ked že žiadny mechanik mi nevedel povedať čo tomu je aj to mali napichnute na diagnostike tak mi to nedalo tak som si stiahol z internetu diagnostiku zaplatil licenciu skúšobnú kúpil a ešte kábel som si kúpil a našlo mi to chybu 18010 a to znamená že je zlý regulátor dobíjania alternátora alebo že je zlí alternátor ale skôr si myslím že to bude ten regulátor dobíjania lebo keď je vypnutá klíma alternátor nemá takú záťaž tak dobíja normálne iba pri klíme ktorá má dosť veky odber tak asi to ne vadné a nestíha dobíjať skúsim to vymeniť nie je to až taká drahá položka ako alternátor .
- Dátum registrácie: 24.07.2017 08:27
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 43 neregistrovaných
