VW Polo 1,4 6n1 1999
- Dátum registrácie: 09.03.2007 22:10 Zdieľať na Facebook
ahojte,
kupil som si auto na behacky do prace a zacalo mi robim nasledovne:
Ak je auto studene, nastartujem a bezi ok a akceleracia ok, ale po zohriati je uz na volnobehu pri pridavani lenive . Dalsi problem je , ze pojdem na cestu a hned pri rozbehu zacne zdochynat
neviem si dat rady , vymenil som Kable, vsetky filtre, sviecky,MAp snimac,halov snimac, ind. cievku, klapku , vstreky , cerpadlo v nadrzi, riadiacu jednotku a vsetky rele
Dakujem za pomoc
Dakujem za pomoc
- Dátum registrácie: 24.05.2012 19:12
Prense to iste riesim na Punto II 1.2 8V. Vcera som akurat skusal dat nove kable - stale to iste a skusal som aj menit cievky - bez uspechu. (samozreme sviecky, filtre nove). Hlavne riesim to ze tuknem do plynu na volnobehu a troska sa zakucka + autu akokeby kolisal tah.
Dnes rano presne ako pises - vsetko pekne slo, dokonca ked som tukol do plynu, nic sa nezakuckalo.
Podla mna to bude lambda - vcera po odpojeni stale to iste robila - no zsvietila kontrolka
Predpokladam ze ti nesvieti kontrolka motora ...
Este doplnim ze auto pomerne dost natmavo dymi ked ho turujeme na Neutral + je citit nespaleny benzin takze predpokladam ze bohata zmes.
Dufam ze niekto z expertov potvrdi ze je to lambda, ja som silne prikloneny k nej ...
2022 dacia jogger LPG
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
2021 kamiq 1.5dsg
2021 TM3LR
2020 e-up
Sklamem Ta, lambda sonda sa tak neprejavi.
Trhanie motora ma na svedomi v drvivej vacsine zla dodavka paliva alebo problem v zapalovani.
Odvetranie nadrze funguje? Podtlakove hadicky su O.K.?
Pod sanie a skrtiacu klapku boli pouzite nove tesnenia? Da sa stopercentne vylucit prisavanie falosneho vzduchu?
- punto II 8v má chronický problém s RJ - pozrel by som sa týmto smerom plus pozrieť na škrtiacu klapku.didoop napísal:Prense to iste riesim na Punto II 1.2 8V. Vcera som akurat skusal dat nove kable - stale to iste a skusal som aj menit cievky - bez uspechu. (samozreme sviecky, filtre nove). Hlavne riesim to ze tuknem do plynu na volnobehu a troska sa zakucka + autu akokeby kolisal tah.
Skuste sa povenovat moje teme, pretoze si neviem dat rady
dakujem za kazdu pomoc
Predmet: VW Polo 1,4 6n1 1999 PríspevokZaslal: 12 december 2018 21:34
ahojte,
Dakujem za pomoc
ahojte,
Dakujem za pomoc
Užívatelia prezerajúci toto fórum: juro175 a 34 neregistrovaných
