752 234
VW Polo - slabe brzdy
brzdic
Založený: 13 október 2018
Nabehané: 35 min
Predmet: VW Polo - slabe brzdy PríspevokZaslal: 13.10.2018 15:18
Dobry den, mam problem ze na mojom vw pole slabo brzdia brzdy a to tak ze pedal ide pomaly az na podlahu a ajtak slabo brzdia, prvych 3-4cm zosliapnutia skoro nic a az ptm je citit ze uz viac brzdia ale ziadne sklbanice sa nekonaju, na zadnych bubnoch boli nedavno menene pakne pred tym to brzdilo lepsie tak isto ani rucna brzda nebrzdi mozem ju dat az uplne hore nic iba slabucko dobrzduje ale na mieste dobre podrzi auto, tiez som spozoroval ze za mokra mi svieti celu cestu v aute abs inokedy hned zhaslo po nastartovani. Neviem co s tym uz sa bojim aj blizko aut jazdit vzdy si davam velky odstup aby som zabrzdil vcas. Nejake rady co by s tym mohlo byt?
bajo777
Legenda - Ford T (609)
Vrchný konštruktér
Založený: 03 august 2010
Nabehané: 4 mes 4 dní 22 hod
PríspevokZaslal: 13.10.2018 15:29
az pada brzda dole mas dve moznosti, bud ubuda brzdovka alebo ne, v prvom pripade hladaj a ries unik, v druhom mas hlavny valec v hajzli, ale zda sa ze aj tak potrebujes hladat servis , inac obdivujem tvoju odvahu sa s tym pustat na cestu....
brzdic
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 13.10.2018 16:19
K tomu pedalu ked ho stlacim a drzim tak nepada myslel som to tak ze ma strasne dlhu drahu toho stlacena nejde az uplne na podlahu a brzdovka neubuda teda aspon je furt po max
bajo777
Vrchný konštruktér
PríspevokZaslal: 13.10.2018 17:19
pises jak tatar
az je makky pedal, mas tam vzduch
Legenda - Ford T (2178)
Založený: 22 apríl 2005
Nabehané: 3 mes 15 dní 19 hod
PríspevokZaslal: 13.10.2018 17:22
Sú zle nastavené pakne vzadu a pre velký pohyb pakní sa minie veľa brzdovky kým sa konečne dotknú bubna.Proste pakne majú dlhý jalový chod
brzdic
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 13.10.2018 17:37
Tak teda skusim to ovzdusnit este ale jak mam skratit ten chod pakni?
christiane
Známa tvár - Feldo (55)
Založený: 16 december 2011
Nabehané: 14 dní 10 hod 8 min
PríspevokZaslal: 13.10.2018 17:57
Normalne to rozoberies,pozries a skratis.Uz teraz ti to nebrzdi a horsie to nebude.Takze len lepsie.
To vies,aj mna ked nieco boli idem za doktorom a nepytam sa ich ako si mam doma zrengenovat buchnutu nohu.Nemozeme vediet vsetko,radsej chod za niekym kto tomu rozumie.
PríspevokZaslal: 13.10.2018 19:02
brzdic napísal:
Odvzdušniť treba vtedy keď je pedál gumový.Ak má pedál dlhý chod treba nastaviť menšiu vôlu medzi bubnom a paknami
jarka1979
Nová tvár - Trabanto (4)
Založený: 22 november 2010
Nabehané: 1 dní 3 hod 45 min
PríspevokZaslal: 14.10.2018 08:34
brzdic napísal:
Tomuto fakt nerozumiem. Vazne je tak financne narocne zaplatit 20-30Eur za brzdy niekomu,kto sa tomu rozumie a ma to v malicku??? Alebo budes cakat,az si rozbijes drzku a budes behat po nemocnici,policii a poistovni... Chapem,ze chces usetrit,ale tu setris na nespravnom mieste.
oco13
Legenda - Ford T (662)
Založený: 14 december 2008
Nabehané: 3 mes 12 dní 17 hod
PríspevokZaslal: 14.10.2018 09:40
Polo má samozrejme vzadu samostav - teda jednoznačne pri výmene zle poskladané pakne a samoštelovací mechanizmus.
laco1871
Vážený člen - Gallardo (198)
Založený: 22 marec 2012
Nabehané: 21 dní 18 hod 33 min
PríspevokZaslal: 14.10.2018 19:20
Ostré brzdy nemajú mať väčší zdvih pedála ako 2 cm !!!
Niekde je chyba !!! Ako píše pan Hlavatý....
Boli sústružené kotúče ??
Bola menená brzd.kvapalina ??
martin cichy
Obľúbený člen - Bawo (95)
Založený: 26 január 2010
Nabehané: 7 dní 7 hod 31 min
PríspevokZaslal: 15.10.2018 18:13
Ked si das nastavit brzdy vzadu, daj si skontrolovat brzdy vpredu. Opotrebenie dosticiek a sumernost odoberania hmoty z kotucov.
Toyota corolla verso 1.6 LPG BRC by Ekomont, Korejovce -Svidník
brzdic
Nabehané: 35 min
PríspevokZaslal: 17.10.2018 15:36
Zistilo sa ze zadne brzdy su zle poskladane a mechanizmus rucnej brzdy pri roztiahnuti pakni naraza do naboja kolesa a drhne sa o abs kruzok na druhy tyzden to dam opravit a vymenit vsetky pruzinky a veci okolo toho tak snad to bude tym zatial diky za rady.
kristian122
Založený: 23 máj 2016
Nabehané: 37 min
PríspevokZaslal: 24.10.2018 12:43
tiež si myslím že brzdovka a ak to nie je v nej, tak by to chcelo navštivit servis. Ale opytam sa, kolko ročné máš auto a ako často na nom jazdíš?
