VW Polo 6r - osvetlenie kufra
- Dátum registrácie: 07.12.2008 15:38 Zdieľať na Facebook
Dobrý deň, kúpil som spomenuté vozidlo pre dcéru, po čase sme zistili, že nesvieti osvetlenie kufra, ani po výmene žiarovky.
Objednal som komplet originál svetlo do kufra, no nič, priamo na konektore som nameral hodnotu 11,8V takže elektrina funguje. Na nete píšu skorodované káble, ale tie sú v pohode pozrel som. Nechcem íst s takou blbosťou do servisu, preto prosím o radu, ďakujem!
Presne tak!
Zámok otvárania 5. dverí môže byt tiež vadný? Normálne zamyká, len či neposiela aj signál pri otvorení kufra, aby sa rozvietil svetlo v batožinovom priestore?
Naposledy upravil/-a Tomas7723 v 01.03.2020 20:11, upravené celkom 1 krát.
Ak by tam bola ledkova ziarovka asi by si to zistil, ci? Skusal si tu ziarovku pripojit napriamo pomocou dvoch kablikov k autobaterii aby si mal istotu ze ziarovka je 100% funkcna? Rovnako pomocou kablikov pripojit ziarovku priamo na konektor svetla? Potom uz ostane len teleso svetla, premerat na svorkach pre ziarovku. Viac tam asi ani nieje co....
Tomas prepac, ale musis byt trocha obsiahlejsi, pisal som ti viac otazok, pokial nepopises blizsie co vsetko si skusal, pokial si sa s meranim a kontrolovanim dostal, moc sa nepohneme a mozeme sa dookola domnievat... Je v tvojom zaujme ak ziadas radu, aby si o probleme napisal co najviac. V opacnom pripade naozaj skoc radsej do servisu a popros niekoho s merakom nech na to pozrie...
Jasné, že som skúšal napojiť a svieti. co si kam napojil?
OK, skusme takto.... 2 kabliky mas?
1. Pripoj ziarovku pomocou dvoch kablikov k baterii. svieti/nesvieti?
2. Pripoj ziarovku pomocou dvoch kablikov ku konektoru k svetlu batoz. pristoru. svieti/nesvieti?
3. Pripoj modul svetla (so ziarovkou) pomocou dvoch kablikov k baterii. svieti/nesvieti?
V zámku je spínač, ktorý zopne obvod alebo dá info RJ, to jedno keďže ty máš napätie už priamo na konektore svetla, tak prečo sem furt motáš zámok?!Tomas7723 napísal:Zámok otvárania 5. dverí môže byt tiež vadný? Normálne zamyká, len či neposiela aj signál pri otvorení kufra, aby sa rozvietil svetlo v batožinovom priestore?
Scendo ďakujem za snahu o pomoc, súhlasím s tým, že som nepopísal niektoré postupy, ktoré som vykonal.
1. Výmena žiarovky v module - neúspešne
2. Objednanie nového modulu so žiarovkou - neúspešne
3. Premeral som napätie v konektore, ktorý sa priamo pripája k modulu - úspech 11,8V s nenaštartovaným motorom
4. Pokus aj s naštartovaným motorom a zapnutými svetlami - neúspešne
5. Pripojenie modulu priamo k akumulátoru cez káble a budiš svetlo!!!
Tak nam ostava spinac pripadne jeho konektor, alebo aj ukostrenie samotneho svetla, skus najst kufrovy spinac a prepojit ho ci sa rozsvieti svetlo v kufri. Skus priviest k svetlu kostru z ineho bodu. Napriek tomu ze na svetle si nameral napatie, moze tam byt vyssi prechodovy odpor a vlakno ziarovky sa proste nerozhavi... Korozia, oxidacia alebo opaleny kontakt by mohol sposobovat opisane spravanie. Napatie si nameral, a ak mas multimeter, mozes premerat aj prud na konektore modulu svetla, ale POZOR, meraj to aj so ziarovkou zapojenou v serii.
Nejak takto...
Nejak takto...
Takže auto som zobral poobede k elektromechanikovi, bol som tiež prekvapený z toho čo zistil. Rozobral auto a sledoval kam tie káble od osvetlenia vedú a vysvitlo, že bol napojený na cúvací systém alebo senzor. Auto bolo ľahko ťuknuté zozadu /vedel som o tom pri kúpe/, pričom bolo potrebné vymeniť aj nárazník, no nejaký súdruh poplietol káble pri montáži a v kufri svietilo vtedy, keď bola zaradená spiatočka.
