VW Polo 1.9tdi ´02 - Trhá autom
- Dátum registrácie: 28.03.2009 21:39 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani.
Mam problem ze mi na volnobehu trha autom, pri rozbiehani a pocas jazdy nic necitit, tak som
vymenil dvojhmotny zotrvacnik+spojka a obidva silentbloky motora, chcel som vymenit aj silentblok prevodovky ale bol dobry....ale zialbohu nic sa nezlepsilo, kde este moze byt chyba? Mozu to byt trysky alebo nieco okolo alternatora a klinoveho remena??? jedna sa o vw polo 1,9 TDI 74 kw, kod motora ATD, rv 12/2002.
Hladal som tu na fore nejake temy ale vsade sa pise ze vymenit silentbloky alebo dvojhmotu a je to ok, ale ja som to vymenil a nepomohlo to nic, ked je auto studene robi to viac, ak je zohriate na prevadzkovu teplotu urobi to ale nie stale, iba obcas.
Ďakujem za vase postrehy.
- expert: detailing
- Dátum registrácie: 14.06.2008 18:40
Maros, zacal si od tych najdrahsich a najhorsich oprav. Dam ti jednu radu a zadarmo : trhanie autom zvyknu sposobovat aj vyheglane konektory na PD rampe pri vstrekovacoch. Skus ich ocistit, prihnut [mechanicky sa odškeria] a uvidis. Je to robota asi tak na dve hodiny...
daj vediet ako to dopadlo. Moze byt, samozrejme, aj vadny vstrekovac.
No bol som aj na vag-u, a mechanik pozeral aj hodnoty pre vstrekovace a hovoril ze vsetko je v norme, a tie vstrkovace ako sa ku nim dostanem?? lebo ono ich nevidno tam asi musim dat dole viko, lebo ja mam z predu len zavice, nepoznate niekoho kto by sa na to pozrel z okolia presova?? moze byt aj kosice....
- Dátum registrácie: 02.12.2008 13:29
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 85 neregistrovaných
