VW Passat 2.0 tdi, 103 kW, 2014, 4M - rytmicke hucanie
- Dátum registrácie: 02.10.2004 11:53 Zdieľať na Facebook
Zdravim pani.
Chcel by som poprosit o radu. Posledne tyzdne sa mi ozyva, podla mojho amaterskeho odhadu od prednej casti vozidla (viem ze vibracie sa lubia prenasat) rytmicke hucanie (klesa a stupa v cca 3 - 4 sek intervaloch) - pocutelne je pri cca 80 km/h, pri zvysovani rychlosti stichne, zacne opat pri cca 120 km/h. Nie je zavisle na akceleracii / deceleracii, je jedno aky je zaradeny rychlostny stupen, pocutelne aj pri vyradenej rychlosti.
Auto ma cca 220tis km. Fungel nove disky aj pneumatiky, tymi to nebude. Predpokladam, ze niektore lozisko - otazne ci v napravach (kedze je to 4M, nedokazem kolesa roztocit na zdvihaku tak aby to bolo pocutelne), diferencial, prevodovka? Akym smerom sa radite ubrat? Pripadne viete poradit mechanika na strednom SK, ktory nebude menit vsetko doradu, ale miesto toho sofistikovane diagnostikovat? Dakujem.
Podľa popisu by som si tipol na predné kolesá, konkrétnejšie ložiská kolies, prípadne kĺby hnacích poloosí, v kombinácii s tými novými pneumatikami.
Ak je v ložiskách alebo v kĺboch trocha zvýšená vôľa, ktorá sa ale ešte inak neprejavuje, tak v súčinnosti s dezénom pneumatík pri vhodnej rýchlosti sa môžu sčítať vibrácie jedného aj druhého, vzájomne sa zosilňujú a vzniká tzv. rezonančná vibrácia. Pri nižšej alebo vyššej rýchlosti k tomu vzájomnému podporovaniu kmitania nemusí dochádzať. Inak rezonančná vibrácia nie je dobrá vec, na systém pohonu kolies (prevodovka, hnacie poloosi, ložiská kolies) sa môže nepriaznivo podpísať.
Ak je to tak, môže sa to po čase stratiť čiastočným ojazdením pneumatík.
Vyskúšal by som, ak máš zimnú sadu kolies, nasadiť dopredu iné kolesá, že či sa to bude prejavovať.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Google [Bot] a 17 neregistrovaných
