VW Passat 1.8t 110 kw - potrhavanie motora
- Dátum registrácie: 26.10.2014 12:09 Zdieľať na Facebook
Dobry večer môj neschopný mechanik mi vrátil auto že je ok svieti check s ktorom som mu auto dával vraj píše chybu zapaľovania výmena sviečok aj oleja bola Hnet spravená škrtiaca klapka tak isto auto trhá v nízkych otáčkach vo vyšších nie a raz áno raz nie môžem poprosiť nejakého skúseného mechanika krori my opraví 20r passat bez toho aby hádal a vymieňal diely typu asi toto to bude dakujem môj telefón 0917 237 550
- Dátum registrácie: 12.10.2009 17:28 Zdieľať na Facebook
Aj s originalnou diagnostikou v pripade starsich modelov aut treba byt opatrny. Ona je tak isto limitovana len tym co vie ponuknut konkretna riadiaca jednotka a jej softverove moznosti. Stale plati, ze aj najoriginalnejsia diagnostika vie len to co jej vie ponuknut riadiaca jednotka cize netreba ocakavat, ze ju pripojim a hned mam problem jasny. Stale plati znova rozdiel a ktorej znacky ako co vie ake moznosti diagnostiky ponuknut riadiaca jednotka, bud umozni problem hladat v jej samotnych testoch alebo pojde cez merania s roznymi pristrojmi, pripadne sa vrtani priamo v elektro instalacii s meracimi pristrojmi cize aj ked bude diagnostika originalna mozno bude potrebovat cas na detailne merania nie len pichnem a viem Napr. problem u takeho typu auta a motora v cidle teploty chladiacej kvapaliny, ktore stale vyhodnocuje 0,0 stupna pri vypnutom motore a je oznacena jeho zavada v diagnostike originalnej /presne uz nepamatam kokretnu zavadu/ lenze ona ho vyhlasi v pamati ako problem ale zrazu zistis, ze akonahle tuknes do plynoveho pedalu alebo nastartujes motor tak sa zacne hybat teplota chladiacej kvapaliny presne rovnomerne s otackami motora akoby mali spolocny signal a vtedy sa mozes zacat vrtat v elektrike lebo ona ti viac ani ta originalna nepovie.
Niekedy sa ludia cuduju napr. preco je dobry update softveru u riadiacej jednotky a on moze priniest uvela lepsie moznosti diagnostiky motora ale to len ta na okraj
Nedávno sa tu písalo o Superbe a ktorýsi diskutujúci tvrdil že Škodovku Ti opraví hociktorý dedinský servis, a vidíte nie je to také jednoduché.Síce máš Passat ale technika je viac menej totožná.Lubco1210 napísal:Áno check stále svieti je to turbo motor ale on ťahá ale vynecháva v nízkych otáčkach ním fest mika ak mi nevie nikto pomôcť som nútený ho odviesť do ww servisu na originál diagnostiku
Väčšina generických kódov má množstvo významov a celý jeho výklad možností viac zauzlí ako rozuzlí.Je nutné ho čítať,ale zároveň čítať aj okolností vzniku (freeze frame) a to si konfrontovať z vonkajším prejavom chyby aby sa zistil približný možný scenár problému.Práve tie okolnosti sú velmi nápomocné. VCDS pre tento motor má ponuku viac než výbornú,problém bude jedine v obsluhe aby sa v obrovskom množstve údajov vedela zorientovať.
Táto 1,8T je celkom zložitý menežment a čo iba tu vo svojom okolí viem je dosť aut čo skončilo kedže sa chybu nepodarilo zistiť vôbec.Tá zložitosť je aj príčina že sa veľmi ťažko hladá človek ochotný sa prekutrávať celé dni cez záludnosti menežmentu.Asi vela dielní nebude čo si na tom nevylomilo zub,auto starne a jeho zostatková hodnota ani nedovolí púšťať sa do väčších vecí,pre dielňu sú tieto typy opráv hotový prepadák,a nevie to zväčša iba začiatočník,zabehnutá dielňa to rovno odmietne.
https://forum.octaviaclub.cz/index.php? ... -132kw-rs/
skus pohladat tu, mozno najdes niekoho kto riesil daco podobne, vela stastia
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Bing [Bot] a 29 neregistrovaných
