VW Passat - výmena motora bls za bjb
- Dátum registrácie: 19.08.2017 16:06 Zdieľať na Facebook
Zdravím, je možné vymeniť motor za motor z iným kódom? Mam možnosť kúpiť passat b6 zo zlým motorom 1.9tdi 77kw bls, a keďže mam doma motor octavie 1.9tdi 77kw bjb chcel by som to vymeniť, je to možné? Ak áno treba tam niečo prerábať? Papierovo ma to nezaujíma na STK to aj tak nepozerajú. Vďaka za rady
- Dátum registrácie: 19.04.2008 22:53 Zdieľať na Facebook
Ano osobne som to robil a nieje to nič zložite. Pokial si vieš vymeniť motor ako taký tak tu úpravu ktorá je tam potrebná zvládneš. Jedná len o to že motor BLS má pre rýchlejší ohrev vody na výfuku výmenník tepla a na bloku BJB sa úchyt na bloku nenachádza. Na internete sú aj také sady ale dá sa to v kľude aj vyrobiť. Čiže hurá do roboty ;)
rozdiely bls od ostatnych kodov:
-vacka
-vstreky
-turbo -otocene naopak, smerom hore od ostatnych kodov kvoli miestu pre dpf
-ma naviac drahy chladic spalin, cislo dielu 03G131512G, namontovany medzi vyfukovymi zvodmi a egr ventilom, na ktorom po case zacnu prefukovat spaliny cez klapku -pisklavy zvuk. modifikovany ma oznacenie 512AD
-vyvod na chladiacu kvapalinu na lepsie chladenie pri stvrtom valci
-zavity v bloku na drziaky dpf a chladic spalin
-chladic chladiacej kvapaliny a intercooler -rozdiely vo vyvodoch na hadice a potrubia kvoli inak otocenemu turbu, a s tym samozrejme ine hadice a potrubia.
chladic spalin treba uchytit tak aby nebol ,,nasponovany,,. inak bude trpiet harmonikove potrubie pri egr. je dost tenke a moze prasknut. vysledok je hukot a dym.
zvonku je blok BLS totozny s 8 ventilovymi 2.0tdi BMM a BMP
-vacka
-vstreky
- Dátum registrácie: 13.06.2016 10:40
Jasne rozumiem, ktorý motor je identický alebo najviac podobný motoru bjb? Lebo ten motor mam doma a viem ze ma prave km len 150 000, a veľmi dobre servisovany takže mi ho je škoda predať za smiešnu cenu... A aj tak potrebujem kúpiť auto tak by som kúpil passata s takým podobným motorom ale pokazeným a viem ze keď si ho vymením za ten co mam doma tak mam na dlhý čas pokoj... Vďaka za rady
- Dátum registrácie: 31.12.2010 09:03 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 17.06.2011 16:00 Zdieľať na Facebook
zámena motorov
Na STK a EK ťa automaticky vyhodí, keď v techničáku / BLS/
technik zistí že auto je bez DPF, alebo zápis výmeny ?
