VW Passat - vibrácie na prevodovom stupni číslo 6
- Dátum registrácie: 28.06.2015 15:16 Zdieľať na Facebook
Ahojte,
Nenašiel som nič konkrétne k môjmu problému tak skúsim napisat.
Passat variant 3c/B6 103kw 2.0TDI r.v.2007, 204 000km
Keď mám zaradenu 6ku a motor je v zábere čiže pridávam nevibruje páka ale akonáhle pustím nohu z plynu páka začne vibrovať není to nejaké silné vibrovanie ale cítim to keď na páku položím ruku. Keď znova pridám okamžite to prestane.
Pýtam sa či náhodou sa s tým niekto nestretol a či to není začínajúci prúser nejaky.neviem od kedy to robí nevšimol som si to možno to tak má byť :D
Diik
Diik
V podstate každá vibrácia je anomália automaticky.Jej rozsah v ranných štádiách je mimoriadne problémové spresniť že kde problém začína.Že začína je isté.Neisté je iba to,ako bude problém napredovať a zhoršovať sa do jasne zistiteľného stavu.Každopádne by jedna kompletná diagnostika celého agregátu aj z prevodovkou a zavesením aj z pohonom až po kolá nezaškodila.Nemusí priniesť výsledok,ale tak isto môže.Ale je to náročnejšie než by sa na prvý pohlad zdalo a dal by sa na tom pokojne stráviť komplet deň,počet kontrolovaných vecí je v desiatkach
- Dátum registrácie: 28.04.2007 11:11 Zdieľať na Facebook
Všetko sa môže stať,ale pri 200 tis je to priskoro aj na dvojhmotu aj zadné ložisko,to neznaméná nemožnosť že sa aj to stať môže hlane ak sa dlhodobo podtáča motor v mestským režimoch. Výhoda 6 st.je že ložisko je možné skontrolovať vyhodením krytky za ložiskom.V minulosti som sem dával na to upozornenie a bolo tam aj video
Ja som este nevidel passata ktory ma 13 rokov a 200000km......treba ratat ze to auto jazdilo min 30000 rocne a teda mi pri konzervativnom odhade vychadza 400000......Co sa tyka loziska 6ky tak mne to nespravilo pre podtacanie ale pre to ze dvojhmota a spojka drzala 330000km a bola tam taka vola ze to proste znicilo - pri jazde nebolo nic citit takze odporucam POORIADNY servis, nie nejakeho supaka alebo pre istotu predat a kupit nieco novsie.....
Užívatelia prezerajúci toto fórum: PROCHY603 a 27 neregistrovaných
