VW Passat - trha počas jazdy
13jozef13
Dátum registrácie: 02.07.2016 21:52
Príspevok od používateľa 13jozef13 »
Dobry den mam passat 1.9tdi 74kw r.v2004
A pocas jazdy mi trha ked zoslapnem plyn ale ked pridavam postupne tak to nerobi a najviac to roby na 5tke bolo to aj na diagnostike a bez zavad filtre som vsetky vymenil dakujem za rady
voska
Dátum registrácie: 13.01.2009 18:47
Príspevok od používateľa voska »
mne to robilo tiez.Vadny vstrek ale moze to byt x veci
13jozef13
Ako zistim ktory vstrek je zly a co by to este okrem vstreku mohlo byt
radusko351
Dátum registrácie: 07.05.2012 21:32
Príspevok od používateľa radusko351 »
Diagnostikou
voska
Prvom rade diagnostiku.Moze to byť zotrvak,poloos,nevivazene koleso.Mne to trhalo keď sa auto zohrialo asi od 2400 ot.
13jozef13
Aj mne to tak robi najviac od 2400ot
Milan815
Dátum registrácie: 04.10.2010 18:15
Príspevok od používateľa Milan815 »
Skus to najjednoduchsie a najlacnejsie,vycisti sitko v nadrzi.
13jozef13
A jak sa dostanem ktomu sitku lebo som pozeral pod sedackov a nic tam neni
dubacikzh
Dátum registrácie: 21.09.2010 16:38
Príspevok od používateľa dubacikzh »
zacnes najlacnejsou variantou...ako prve diagnostika..ako druhe vycisti sitko v nadrzi a vymen palivovy filter...je jedno ci je tam tyzden jednoducho ho vymen...dalsia vec napruzit kontakty na vstrekoch aj ked to by ti mala diagnostika napisat ale preistotu..ak nepomoze vymen tandem..ak nepomoze tak uz len volaktory vstrek..zotrvak pochybujem ten to vacsinou robi v nizkych otackach...a plavak mas bud pod sedackou alebo v kufri pod platom
13jozef13
Sitko vycistene a robi to iste bol som aj na diagnostike a bez zavad a tu su hodnoty
vstrisiek
-0.26
-0.31
-0.14
0.68
pri akej teplote motora ?
13jozef13
Motor bol zohriaty na 90 stupnov
Tak to sú smerodatné hodnoty a žiadalo by sa overiť všetko čo sa týka vstrekov.čiže všetko čo sa v korekciách vie premietnuť - tlak tandemu,stav O krúžkov vstrekov,stav vačky,problém nastavenia.
13jozef13
A tie hodnoty su zle??? A ked vymenim tryski bude to ok
je tam jedna taká.Nie je tak zlá aby nemohla byť horšia,ale dostatočne zlá na to pomykávanie.
Výmena prinesie nápravu len vtedy,ak je chyba tam, a nie napr vo vačke alebo v tandeme a pod.Takže to nie je o tom že sa vymení vstrekovač,ale o tom že sa zistí či to je vstrekovač.
Vymeníš a závada ostane ? Čo potom ? Preto sa to takto nerobí.
Návrat na "Volkswagen fórum"
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 54 neregistrovaných
