VW Passat b8 - miznuca voda
milan208608
Dátum registrácie: 21.02.2025 07:44
Príspevok od používateľa milan208608 »
:38eb: ahojte mam problém na passate b8 110kw 2l rv 2014 mizne voda z nádržky a po chvíli keď vichladne motor otvorím viko tak vodu natlačiť naspäť do nadržky auto po oprave tesnenia pod hlavu rozvodu el pumpi streky a tak tiez rany štart je ak traktor naštartuje na 4 krat ale motor sa roztrase celi plus pri jazde začne trhať v servise nevedia čo to môže byt pred opravou v šéfko OK
milan208608
Re: VW Passat b8 - miznuca voda
Vystrelil mi strek tak musela ísť dole hlava aby vedeli navrtat nové závity automaticky aj rozvod
Poteš pán boh,a načo preboha dávali dole hlavu ? Ak bol vytrhnutý závit skrutky vstrekov,stačilo demontovať blok z vačkami (vid foto z označením otvorov so závitom).Aj to je desne prácne,ale demontáži hlavy sa treba vyhýbať kým sa dá.Tam je tisíc plus jedna možnosť kde urobiť chybu,treba byť super pozorný na každý detail lebo průser je na svete hneď. Motor má čosi tosi aj v DNA,takže sa mi zahmlí pred očami ak pomyslím čo všetko tam je nevyhnutné pri takej práci kontrolovať a aj meniť.Voda v nádržke klesne a zase stúpne pre viac príčin,a nie je to o tesnení hlavy.Pokiaľ bol robený test na spaliny a bol pozitívny,tak ano,inak nie.
Obrázok
seven549
Kontakt:
co sa tam robilo predtym ked commonrail vstrek vystreli zo zavitov ved to je nemozne samo od seba aby sa to stalo.
predaj to,neostava nic ine len znova zaplatit tu istu robotu inemu cloveku. hlavu dole a ten chod motora,bohuzial ked bolo vsetko rozbabrane.
Napísať odpoveď
Návrat na "Volkswagen fórum"
