VW Passat b7 2.0tdi 103kw cffb - teplota
- Dátum registrácie: 07.12.2009 15:58 Zdieľať na Facebook
Zdravím, mám problem u passata b7 2.0tdi cr (cffb) rv. 11/12 s udržaním teploty vody teraz v zime na 90 stupnoch aj po výmene hlavného termostatu ten malý termoregulátor som nikde nenašiel zrejme ho tam nemám. Auto aj keď sa nahreje na 90 stupňov po chvilke statia na volnobeh začne teplota padať. To samé pri jazde dole kopcom. U dsg menia ten maly termoregulátor to je častá príčina a kedže mám manuál tak tam zrejme nikde nieje. Nemal niekto z vás podobný problém a hlavne či sa to dá vyriešiť alebo je to nejaká konštrukčná chyba?
- Dátum registrácie: 11.10.2015 15:37 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 03.11.2009 11:53 Zdieľať na Facebook
- Dátum registrácie: 23.09.2004 23:12 Zdieľať na Facebook
Ved pise ze ma manual......ten termostat nebude len nejaky jednoduchy ako a "embecke" ale bude asi aj nejak ovladany, to sa musi dat zdiagnostikovat nejak ved aj funkcnost aj ovladanie, miestny vag guru mhlavaty ti urcite da fundovanu odpoved ked sa dostane k teme
- Dátum registrácie: 04.03.2018 10:41 Zdieľať na Facebook
Neviem, mne vždy na mojich autách prišlo normálne že pri nižších teplotách mi pri voľnobehu klesla teplota z 90°.
Predtým to nerobilo, pozoruješ to len teraz? Mohlo sa naozaj stať, že aj nový termostat je zlý a proste je otvorený neustále, preto teplota klesá. Bolo by dobré hodiť na diagnostiku aké reálne hodnoty ukazuje.
Možno by bolo dobré skúsiť vymeniť aj snímač teploty chladiacej kvapaliny, stojí pár eur a je možné že robí šarapatu aj ten.
Užívatelia prezerajúci toto fórum: Žiadny pripojení užívatelia a 36 neregistrovaných
