VW Passat B7 - zohrieva kotuc
- Dátum registrácie: 02.04.2007 14:06 Zdieľať na Facebook
Dobry den. Poprosim o radu.
Mam Passat B7, 2,0 tdi.
Nadmerne sa zohrieva pravy zadny kotuc oproti ostatnym. Vymeneny bol strmen, platnicky aj hadica brzdovej kvapaliny.
Nic nepomohlo. Prosim o radu ako dalej.
Dakujem
Dakujem
Re: VW Passat B7 - zohrieva kotuc
strmeň si dal nový? nezohrieva sa ložisko? kto Ti to menil? Ručná brzda?
Naposledy upravil/-a db69 v 07.12.2022 17:45, upravené celkom 1 krát.
Strmen je novy. Rucna je tam elektronicka. Robil to kamarat co ma servis. Hladame co by to mohlo byt dalej
Este som zabudol napisat ze asi po 15 tisic km su na strane kde sa kotuc zohrieva uplne zodrate platnicky
Ostávajú visieť platničky, preto sa hreje a preto nič nevydržia. Bohužiaľ, chalanisko vyššie má pravdu. Bolo by dobré nájsť iného mechanika.balky231983 napísal: ↑07.12.2022 18:16 Este som zabudol napisat ze asi po 15 tisic km su na strane kde sa kotuc zohrieva uplne zodrate platnicky
Ak nedrhne valček - keďže si dal nový strmeň - tak vodítka.
To predsa musel mechanik zistiť už v dielni na zdviháku, keby skúsil rukou to koleso roztočiť...
- Dátum registrácie: 01.04.2010 10:27 Zdieľať na Facebook
Skus vymenit aj brzdovu hadicku. Uz som riesil,ze sa z vnutra napucala a neprepustala spät kvapalinu. Stoji to par eur. Najlepsie,ked vymenis vsetky,kto vie kolko maju rokov.
Podla mna su povodne,teda asi 10 rocne.
Hadicka je tam nova. Mam skor podozrenie ze ten novy valcek je vadny. Nic ine mi tam nevychadza
menil si "valček" alebo celý strmen? Ako písal vykopanafosilia, namontujem a rukou vyskúšam čisa ten strmen lahlo pohybuje .potom stačim brzdu a povolim .to mechanik musí vedieťbalky231983 napísal: ↑07.12.2022 18:40 Hadicka je tam nova. Mam skor podozrenie ze ten novy valcek je vadny. Nic ine mi tam nevychadza
Rozumiem co pisete. Ale kde moze byt problem ked strmen je novy, ale nejde ako ma. Menil sa presne kvoli tomuto problemu prave strmen a problem pretrvava
Na tych crepoch sa novy strmen konfiguruje cez vcds.
ak ti pribrzďuje jedno koleso, musí to byť cítiť za jazdy.... vždy ak som mal tento problém, tak to boli nepohyblivé vodítka....
Cez VCSD to bolo nastavene. Tie pohyblive voditka skusim ako dalsiu moznost. To potvrdil aj mechanik
voditkami sa malo zacat. Ale nie tak, ze sa demontuje strmen a overi sa pohyb voditok. Treba vybrat jednu platničku von a namontovať strmen spat. Ak su voditka v poriadku, bude sa dat strmen pohybovat uplne lahucko dvomi prstami. Ak je niektore z voditok co i len malicko ohnute, bude strmen viaznut a to sposobuje zohrievanie kotuca a zodieranie platniciek.
- Dátum registrácie: 23.11.2010 18:01 Zdieľať na Facebook
Robí to elektronická ručná brzda že ju nevracia ako má.Choroba týchto áut.Tiez som to mal.
